Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
Nuovo Nexus S prime impressioni e dubbi
  1. #11
    Nux
    Nux non è in linea
    Androidiano VIP L'avatar di Nux
    Jan 2011
    Ringraziato 86 volte in 60 Posts
    si puoi mescolare il tutto come meglio credi
    anche se alcuni kernel vanno meglio con determinate ROM
    Nexus S SuperAmoled in pensione
    Galaxy Nexus --> cambiato proprietario :-)
    Honor 6 H60-L04 (riconsegnato)
    Nexus 5x (all original)
    Jan 2011
    Ringraziato 155 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da stexyn Visualizza il messaggio
    Beh sono laureato in informatica e appassionato.
    Ho già sbloccato in 5 min il bootloader e pushato il root poiché ne ho bisogno.
    Perché non consigli di cambiare insieme kernel e rom?
    Alla fine non si tratta di applicare semplici update da Recovery?
    Io chiedevo, poiché sul milestone non si poteva, quale kernel consigliavate, e allo stesso modo quale radio?
    Sul milestone in effetti avevo provato di tutto e alla fine ero rimasto con la Cyano
    ti consigliavo di aspettare perchè almeno conosci i limiti della stock, almeno quando cambi sai subito se qualche eventuale problema è nella rom o in qualche app
  4. #13
    Androidiano L'avatar di Dax2382
    Aug 2010
    il kernel matr1x gestisce lo spegnimento dei softkey tramite dimmer, esecuzione di un comando in automatico preimpostato nel kernel e quindi non modificabile dalla rom. con la v6.0 bisognava flashare, oltre al kernel, anche un piccolo zip che modificava direttamente il dimmer a 30 secondi.
    tempo fa era presente nel forum xda, adesso con l'avvento della v6.5 non lo vedo però magari cercando meglio nel forum lo si trova. oppure lo hanno già integrato nel kernel (vedo scritto "Added all of Ezekeel's mods" quindi forse è integrato nel zip del kernel)
    il discorso dell'icona H è strettamente legato alla tipologia di rom che si utilizza. nella stock rom l'icona H non era presente e figurava il 3g anche se si viaggiava in H. in impostazioni stato telefono trovi il tipo di segnale che effettivamente stai utilizzando.
    ci sono certe rom che girano meglio con determinati kernel e viceversa, devi provare tu e vedere quale combinazione gira in maniera affidabile.
    io utilizzo miui e matr1x 6.0 e sinceramente non mi sento di cambiare l'accoppiata, dopo devi vedere tu in base a quello che vorresti avere dal tuo dispositivo. certi kernel permettono di modificare il clock della cpu, altri no così come per il dimmer ed i controlli RGB del display (ovviamente se tu hai il 9023 questa funzione non ti è concessa indipendentemente dai kernel)
    per quanto riguarda la radio essa è indipendente dal tipo di rom e tipo di kernel quindi quella è solamente a discrezione tua
  5. #14
    Aug 2010
    Ringraziato 60 volte in 58 Posts
    Grazie mille per tutti i vostri preziosi suggerimenti!
