supporto per manubrio da bici specifico!
    Androidiano L'avatar di Dax2382
    Aug 2010
    Talking
    cercando in internet difficilmente sono riuscito a trovare prodotti specifici per attaccare il nexus sul manubrio della bici.
    ho trovato questo che però è universale e a dimensioni ci sta dentro però il nexus s non è nella lista dei dispositivi compatibili (però se ci sta il galaxy s dovrebbe starci anche il nostro) 50 eurini però :o
    oppure questo da UK molto più semplice ed economico (30€)
    cosa usate voi sempre se usiate il vostro nexus anche per questo!?!?!
    Anche io sto carcando qualcosa del genere, anche se dubito che il Nexus con lo schermo acceso al massimo per essere leggibile sotto il sole possa durare più di 3/4h.
    Nel frattempo procedo con un Garmin GPSMAP60 che con due stilo ricaricabili funziona una ventina di ore .
    Jan 2011
    Ringraziato 155 volte in 115 Posts
    Puoi sempre usare la dinamo
    Sep 2010
    N7505
    Ne stavo cercando uno pure io... dove li hai trovati?
    Samsung Galaxy Note 3 Neo N7505 - Lexar 64Gb 600x
    Aug 2010
    quello della endomondo sullo shop del sito endomondo, mentre la seconda su ebay ricercando bike mount nexus
    esistono delle dinamo da bici che ricaricano il cell??
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Dax2382 Visualizza il messaggio
    sempre elettricità è, se riesci ad accendere una lampadina...
    Pedal & Power tipo questa
    Aug 2010
    ca**o davvero si riesce ad accendere una lampadina con la dinamo della bicicletta???!?!?!
    ed io che utilizzavo l'applicazione torcia del mio nexus rischiando di cadere. e per non parlare della batteria che mi scendeva a picco ogni volta che pedalavo di notte! in questo modo posso collegare il nexus alla dinamo ed utilizzare la torcia senza il rischio di rimanere senza batteria. oppure cosa mi consigli Silvereagle utilizzo una semplice lampadina ad incandescenza???
  9. #8
    Jan 2011
    Non capisco se mi prendi per il sedere o che, cmq ti rispondo
    Per il tenerlo sempre attivo bisogna sempre vedere quanta energia riesci a produrre pedalando, per la luce invece io userei qualcosa di dedicato, tipo
  10. #9
    Il problema è che la dinamo produce una tensione in uscita (credo) alternata e con voltaggio estremamente variabile, quindi ci vorrebbe un circuito di regolazione non banale prima di darla in pasto al telefono.
    A questo punto io mi orienterei piuttosto su una batteria esterna, magari con pannellino solare.
  11. #10
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da StefanoA70 Visualizza il messaggio
    sisi difatti serve o un circuito o un kit prefatto con la ricarica usb (ce ne sono completi di staffa per il cell)
    L' ideale rimane un pacco batterie generoso (2 o 4 batterie 18650) ed estraibile da applicare alla bici, e con quello alimentare sia la torcia che il cell. Tanto amenochè non si sta in giro più di 3 ore non serve altro. Il pannellino solare lo eviterei, han una ricarica troppo esigua per essere comodi, molto meglio ricaricare a casa.
