Utente del giorno: carotix con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Quanta ram ha il vostro nexus s?
    Baby Droid L'avatar di eziobav
    Apr 2011
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Salve a tutti, prima di portare il mio nexus s in assistenza per problemi dovuti ai continui riavvi del sistema vorrei verificare alcune cose, tra cui la ram e la memoria integrata, ho installato android task manager e in system info non mi rileva la dimensione della ram, mi da 0.00 mentre la scheda sd la vede da 13.624 mb, scorrendo la pagina ho trovato il pulsante per mostrare maggiori dettagli, e ho notato che la ram ammonta a 353400 KB.
    In teoria dovrebbe montare 512mb di ram e 16 gb di memory card, vorrei sapere se anche per voi da le stesse info o è un problema del mio terminale
    In oltre il processore è un arm v7 mentre su vari siti ho letto che dovrebbe essere il v8....
    Androidiano L'avatar di Shark37
    ciao ti allego i miei screenshoots vai tranquillo sono giusti i valori che hai
    Immagini allegate
    rom : PARANOIDANDROID
    kernel :matr1x 22.5 (grazie a rcdbrt)
    quadrant 4680 pnt(mai più rivisti da quando ho ice cream )
    record batteria 6 ore con display on (mai più rivisto un risultato simile da circa 5 mesi.. adesso arrivo a malapena 4 ore )
    ti assicuro che il cellulare va una scheggia... se fai un po di o.c io lo tengo a 1200 mhz.. è un fulmine ...ti consiglio anche di cambiare rom...ma anke stock non è male
    se hai qualche dubbio chiedi pure !
    Ultima modifica di Shark37; 30-09-11 alle 19:22
    Apr 2011
    Ho provato diverse rom, e in 13 giorni che ho questo terminale tutte mi hanno dato lo stesso identico problema. SI RIAVVIA IN CONTINUAZIONE, impossibile utilizzarlo. Mentre scrivo un sms, mentre ascolto musica, mentre passo un file sul pc, mentre leggo un pdf.... in tutte le situazioni. Penso sia un problema hardware. E' l'unica spiegazione che mi do
    E' impossibile che tutte le rom provate abbiamo lo stesso problema in comune. Anche la stock 2.3.3 (era nel telefono quando l'ho comprato) e la 2.3.4 (aggiornamento OTA).
    Dici che il centro assistenza mi aiuterà?
    GT-i9023
    rom: stock JB 4.1.1
    eziobav.it
    se ti si riavvia anche con la rom stock e kernel stock lo devi portare in assistenza ... che rom hai provato ? cyanogenmod 7.1 ?
    se ti si riavvia con altre rom no.. vuol dire che il tuo cellulare è poco stabile.. ma basta aumentare i voltaggi e portarli come quelli originali .. e non fare o.c
    Ultima modifica di Shark37; 30-09-11 alle 21:16
    Jan 2011
    Ringraziato 155 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da eziobav Visualizza il messaggio
    Che procedimento seguivi ogni volta che installavi una rom? Nel modo più dettagliato possibile
    Apr 2011
    I problemi di riavvio me li ha dati sin dalle prime ore di vita, infatti la prima cosa che ho pensato è stata quella di fare gli aggiornamenti via OTA che mi chiedeva, ma è peggiorato.... ho sempre seguito le guide passo passo.... anche perchè spesso le faccio e so che vuol dire saltare un passaggio di una guida poi con odin ho rimesso la rom stock la 2.3.4 e continuo ad avere problemi di riavvio.... le rom che ho usato sono:
    cyanogenmod 7.1
    MIUI
    Super User rom
    e altre che non ricorodo perchè le ho installate direttamente da rom mangaer.
    GT-i9023
    rom: stock JB 4.1.1
    eziobav.it
  9. #8
    Jan 2011
    cyanogenmod 7.1
    MIUI
    Super User rom
    prova da recovery sotto mount e storage e formattare tutto tranne la sdcard, e rimetterci le rom "a mano" sempre da recovery. Prediligi rom che abbiano un kernel diciamo "stock" e non i vari netarchy/matrix/trinity
  10. #9
    Apr 2011
    Fatto ma non ho concluso nulla... stesso identico problema.....
    ho pure messo la 2.3.3 ma niente.... ho fatto tutti gli aggiornamenti fino alla 2.3.6 e niente...si riavvia se lo uso....se non lo uso e lo lascio in standby è una meraviglia.... ma se scrivo un sms o gioco....o uso una qualsiasi app si impalla e si riavvia.....mi sa che deve andare al centro assistenza
    GT-i9023
    rom: stock JB 4.1.1
    eziobav.it
  11. #10
    Jan 2011
    eh si non è normale
