Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
consumo anomalo batteria ??
    sicilia
    LG G2
    Salve,nonostante sia abbastanza soddisfatto del mio nuovo google Nexus S,ho notato con gran dispiacere che dai 2 giorni di durata della batteria,sono passato ad una durata molto inferiore: Ora siccome non ne faccio un uso intenso come facevo col vecchio iphone,ecco spiegata la durata dei 2 giorni..ma adesso sto iniziando a personalizzarlo,inserendo widget sulle home delle varie home o displaycome meglio volete dire..infatti ho inserito 4 icone dei programmi/giochi piu' usati ,e in piu' un paio di widget che credo siano utili il tutto equamente divisi tra le varie home ho messo uno switc per abilitare e disabilitare lo scambio dati , un altro per indicare la percentuale di batteria il widget de il meteo.it piu' ovviamente quelli che vi erano precaricati ovvero i suggerimenti col robottino,la barra degli indirizzi google il controllo risparmio energia e ho impostato la luminosita' automatica.Ora Vi chiedo,sara' che per caso i widget e le icone con cui ho personalizzato le varie "facciate della home" sul display consumino un po' troppo?Sara' perchè uso lo sfondo animato preimpostato?Spero possiate aiutarmi..
    p.s non ho trovato altri post soddisfacenti altrimenti non ne avrei aperto un altro
    Anche io stesso problema
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    Galaxy S3 - Nexus 7
    Ringraziato 16 volte in 11 Posts
    Ragazzi io ho tutti i vostri widget nella home e forse qualcosina di più, e vi posso dire che per l'uso che ne faccio io la batteria non va oltre il giorno... Ero abbituato al mio vecchio nokia che durava anche 3/4 giorni, con android e le sue infinite potenzialità mi sono rassegnato a caricarlo ogni giorno!
    Comunque se i widget messi sono solo dei widget di controllo (es. controllo batteria switch per varie funzioni non ce problema) l'aumento del consumo della batteria si ha quando mettete widget che si aggiornano in continuazione magari con internet, es quello del meteo ecc
    se avete ancora dubbi potete installare cpuspy, un semplice programmino che vi fa vedere le varie frequenze in cui lavora la cpu nell'arco della giornata, se dopo una giornata tranquilla con molto standby la barra denominata "deep sleep" è vuota allora ce qualche widget che impedisce al cellulare di andare in modalità risparmio energetico, da qui spiegato il consumo anomalo
    CpuSpy
    Guida Ripristino Corretto Funzionamento NFC
    Galaxy S3
    Jelly Bean 4.2.1 Stock
    Nexus S i9023
    Rom Jelly Bean 4.1.2 Stock
    Nexus 7
    Rom Jelly Bean 4.2.1 Stock
    Androidiano VIP L'avatar di tellone
    nexus s
    Ringraziato 193 volte in 180 Posts
    si è detto mille volte che i widget ciucciano parecchia batteria !
    Thread Ufficiale ROM Brainmaster MIUI
    Samsung TAB 7 PLUS ancora con HC 3.2 causa recovery bug :bd: :bd: finalmente aggiornato ad ICS + root + cwm 6.0.1.0 SAFE
    ___________________________________________
    Se ti sono stato utile , clicca su THANKS in basso a sinistra sotto la mia firma......
    Si ma il mio è scandaloso... arriva a sera per un pelo e quando lo accendo / spengo perdo il 10%
    Androidiano L'avatar di thinking
    Quote Originariamente inviato da Marchetiaz Visualizza il messaggio
    L'orologio nella home,com'e' considerato?
    Inviato da samsung mobile
    In che senso?
  9. #8
    Quote Originariamente inviato da bagna88 Visualizza il messaggio
    In che senso?
    Nel senso che se allo scoccare di ogni minuto ciuccia batteria..ecco spiegato il consumo abnorme...
  10. #9
    Galaxy S3 - Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da thinking
    Tranquillo che l'orologio (ammenoche non abbia integrato l'aggiornamento delle previsioni meteo) non consuma praticamente nulla!!
    Bagna ma che rom e kernel hai su??
    Galaxy S3
    Nexus S i9023
    Nexus 7
  11. #10
    Galaxy S3 - Nexus 7
    P.s. thing ma anche tu hai problemi di consumo??
    Galaxy S3
    Nexus S i9023
    Nexus 7
