Pagina 47 di 50 primaprima ... 374546474849 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 500
Iniziato il rilascio di ics!!!!!!!!
  1. #461
    Udine
    Nexus S
    Quote Originariamente inviato da droidmax Visualizza il messaggio
    ma tutta ciò che estraggo dal file zip, dove lo devo copiare esattamente..??il quale cartella del telefono??devo copiarci tutto dentro??
    colleghi il telefono al pc con il cavo e sulla root del telefono metti il file update.zip
    Androidiano VIP L'avatar di droidmax
    Ringraziato 70 volte in 68 Posts
    scusa scusa giusto provo!grazie mille...
    Quote Originariamente inviato da marcoruggy Visualizza il messaggio
    si ti stiamo aiutando... solo che mentre scrivevo la guida che ho postato avevo un paio di handicap... sto scrivendo con il mio portatile, al buio, senza vedere la tastiera, e controllando a luminosità dello schermo per evitare di diventare ancora più cieco di quanto il mio lavoro di informatico mi faccia diventare...
  4. #463
    OK..Ma in una cartella specifica??
    Quote Originariamente inviato da supertommino Visualizza il messaggio
    Ce scritto sula guida.. copia update.zip nel telefono cosi come
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
  5. #464
    ma update.zip senza estrarlo??
  6. #465
    ok..installato ics...splendido...anche se... NON PRENDE! mi dice "errore durante la ricerca delle reti" ragazzi sta cosa è gravissima!ho fatto l'aggiornamento manuale...vi prego aiutatemi...
  7. #466
    hai provato a riavviare? c'è gente che gli ha fatto uno scherzo simile e poi gli ha preso tutto da solo...
    ultime considerazioni: "mangia" sicuramente più ram del ginger 2.3.6, diciamo che con le stesse app installate ed aperte dal task manager devo killare più spesso e mentre prima su 334 di memoria ne avevo sempre più di 100 liberi e killando arrivavo a 160-180 ora mi si abbassa sotto i 100 anche a 50-60 e killando mi arriva a 100-120 max 130 per poi riabbassarsi ancora quindi occupa sicuramente più risorse rispetto a prima direi anche se poi nell'uso effettivo direi che la differenza non si nota.
    Ultima modifica di dodger11111; 20-12-11 alle 02:32
    Nexus S rooted Jelly Bean 4.1.2 modded 4.2.1 * OK *
    Galaxy Tab 8.9 rooted & modded Overcome 2.3 based on Honeycomb 3.2 * OK *
    MK808B rooted & modded Finless 1.5 based on JB 4.1.1 * OK *
    Androidiano al 1000%
  8. #467
    Quote Originariamente inviato da Manacciu Visualizza il messaggio
    Ragazzi potete ovviare a questo problema , scaricando l'app chiamate nexus s charger , gratuita dal market ... Era un problema già presente nella 2.3.6 , quest'app non fa altro che abilitare il thetering in modo da forzare la carica oltre il 95 per cento ...
    grazie mille! scaricato!!!
    ora visto che c'è più di qualcuno che non riesce a scaricare via OTA io direi che c'entra poco se la recovery è originale o meno e nemmeno se il fastboot è bloccato o per lo meno non c'entra sempre. Nel mio caso mi è arrivato l'avviso con il Nexus S rootato e con recover clockworldmod 5.0.2.0 ma con rom originale questo si 2.3.6, quindi direi che quello che è determinante la rom che non deve esser moddata per fare l'update
  9. #468
    si si si piu e piu volte...ho anche cambiato sim...così è com'è posso pure lanciarlo dalla finestra, davvero è capitato??e in quanto e come si sarebbe risolto il problem, pensare di essere stato fin ora a smanettare per ics e poi nn prende...mi tenevo gingerbread...come posso fare??
    Quote Originariamente inviato da dodger11111 Visualizza il messaggio
  10. #469
    quel che puoi fare se hai fatto prima un back up di ginger con rom manager è riflashare la recovery di clockworkmod la 5.0.2.0 e fare il restore, in rete ci sono varie guide anche per rootare il telefono. Occhio però che rootandolo spariscono tutti i dati anche quelli sulla parte sd. Io la prima volta sono dovuto tornare indietro al mio vecchio backup che per fortuna avevo salvato anche su pc.
    Altrimenti puoi comunque scaricarti una rom originale del 2.3.6 oppure anche una moddata tipo cyanogenmod così almeno il telefono ti funziona. comunque leggendo di chi ha avuto problemi del tuo tipo dopo un pò si sono messi a posto praticamente da soli, prova a cercare in giro magari uno di quelli cui è capitato ed ha poi risolto ti sa dire meglio.
  11. #470
    Senior Droid L'avatar di apocalittico
    Apr 2011
    Pescara
    Htc one S
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    non la penso come te x il fatto ram...x quanto riguarda il mio ho sempre libera piu ram di quanta ne avevo su ginger...
    HTC ONE S ceramic metal
    ANDROID ICE CREAM SANDWICH
    SCHERMO SUPER AMOLED
    VECCHI TERMINALI:
    htc wildfire
    xperia x10i
    htc desire z
    samsung nexus s i-9020(super amoled con android 4.0.3 stock)
    samsung galaxy s2
    Motorola Droid Razr
