Utente del giorno: carotix con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
nandroid e wipe della batteria
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    ciao a tutti, ho già smanettato un pochino con il nexus s,ho provato la cyano e adesso sto con lla ics stock, m a tutto CIO senza fare mai un nandroid..mi do andavo per farlo è sufficiente farlo dalla recovery e fa tutto lui salvando il file nella sd? se xaricando delle rom faccio casini,con il nandroid torno al telefono come era(quindi rom kernel etc +app+dati)?per capirci,se lo avessi fatto da cyano,montavo ics rendendomi conto che non mi piaceva,mi sarebbe tornato tutto come prima?
    poi la domanda sul wipe battery,consigliano sempre di farlo prima di cambiare rom,ma la batteria deve essere al 100% o se sta per esempio al 70 non succede niente e non scombussola l'eventuale ricalibrazione?
    Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di cadi0
    LG G3
    Ringraziato 108 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da paino85 Visualizza il messaggio
    Esattamente, con il nandroid crei una "immagine" del tuo NS come si trovava in quel preciso momento, in tutto..dal kernel alle impostazioni, alle app
    Se avessi fatto un nandroid backup quando avevi la cyano..poi flashavi ICS.. se poi volevi tornare alla cyano..recuperavi il backup e ti ritrovavi la cyano cosi per come l'avevi lasciata
    per quanto riguarda il wipe battery, non è vero che consigliano sempre di farlo. Anzi, è l'unico wipe facoltativo. E si, per far le cose per bene bisogna farlo quando il cell è carico.
    ┌П┐(◣_◢)┌П┐
    grazie della risp tempestiva: )
    e tanto per rimanere in tema,è importante caricare una nuova Roma con la batteria al 100 %
    e tanto per rimanere in tema, è importante caricare una nuova rom /ricaricare il nandroid con il telefono perfettamente carico?
    LG G3
    Non ringraziare me..ma il mio Mail (la MAC App) che mi avverte di ogni stramaledetta mail che ricevo =)
    Si ma tanto la Roma carica al 100% non ci starà mai questa stagione XD
    PS: di benefici concreti portati dal battery wipe non so parlare.. ma di certo male non puo' fare (come certamente se lo fai quando non è al 100% non sfasi nulla)
    ┌П┐(◣_◢)┌П┐
    Jan 2011
    Galaxy S - Nexus S
    Meglio farlo al 100%
    In ogni caso se si ha l'impressione che la batteria abbia problemi si può fare sempre una calibrazione dopo
