Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
NAVIGAZIONE SU RETE 3 con Samsung Galaxy Mini 2
    Ciao a tutti,
    scusate la mia ignoranza ma è una settimana che ho aderito all'offerta ALL-IN SMALL della 3 e non capisco il motivo per cui quando il telefono mi segna in alto la lettera H sembra navigare relativamente bene mentre invece se cambia in 3G non naviga più?
    Qualcuno può aiutarmi?
    Devo per caso abilitare il mio cellulare alla rete 3?
    Grazie mille per il vostro aiuto.
    Senior Droid L'avatar di danilofil
    Torino
    GT-I9100
    Ringraziato 87 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da chobin80 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    E' normale che sotto copertura 3g la connessione sia più lenta rispetto all'H.
    Per sicurezza chiama il servizio clienti e fatti mandare un messaggio di auto configurazione che salverai come predefinito.
    Ricordati di postare la tua home!!! Usa questo link!
    http://www.androidiani.com/forum/sam...-tua-home.html
    Per ringraziarmi premi il Thanks qui a sinistra!
    Androidiani Power User L'avatar di androgiallo
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    Ringraziato 1,276 volte in 897 Posts
    il 3G è effetttivamente più lento dell'H, ma non a tal punto da non rendere possibile la navigazione...prova a configurare di nuovo l'apn per internet!
    Eboli
    NGM Forward Prime
    Ciao, allora il telefono va in H quando trasmette e riceve dati; mentre si assesta in 3g quando sta in fase di attesa (standby) oppure quando non riesce a ricevere il segnale HSDPA.
    Hai risolto il problema?
    Eboli
    NGM Forward Prime
    Un'ultima cosa, controlla se hai disabilitato il roaming dati: Impostazioni-->Reti mobili-->Roaming dati e togli la spunta.
    Quote Originariamente inviato da Anthony1986 Visualizza il messaggio
    Se allora è così mi devo mettere l'anima in pace.
    In H le due freccette una che va in alto e una che và in basso si colorano e naviga discretamente.
    Quando invece appare il 3G non si colorano e non naviga, si blocca, ma non quando è in standby, il 3G appare anche mentre stò navigando.
    Ho chiamato anche il 133, mi sono fatto mandare il messaggio di configurazione ma niente, è come prima.
    Il Roaming è sempre disabilitato, per quello non c'è problema, volevo solo sapere se questo 3G in qualche modo si può disabilitare o capire il motivo per cui ogni tanto appare, perchè non si fà gli affari sui??? eheheh
    Ciao di nuovo a tutti, scusate l'insistenza, ma mi sono fatto mandare anche il messaggio dalla 3, ed è uguale, anche a piena banda, se da H va in 3G è la fine si blocca e non funziona...... Qualcuno sà se devo settare qualcosa sul telefonino?
    Grazie lo stesso a tutti.
  9. #8
    Eboli
    NGM Forward Prime
    Vai in: impostazioni -> wireless e rete -> reti mobili -> profili
    deve essere abilitata la spunta su 3 tre.it.
    Con la connessione dati disattivata, sempre in: impostazioni -> wireless e rete -> operatori di rete -> seleziona automaticamente.
    Spegni lo smartphone, dopo 10 secondi lo riavvii.
    Dopo il riavvio attiva la connessione dati e fammi sapere se hai risolto.
  10. #9
    Ciao Anthony, ho fatto il secondo passaggio ma il primo non riesco. Tra i profili ho 3MMS e 3 entrambi sotto hanno la dicitura tre.it, è selezionato quello 3MMS ma non riesco a selezionare quello 3.
    Cliccandoci mi entra dentro a vari parametri ma non riesco a trovare il modo di fleggarlo per renderlo attivo.
    Aiuto.....
    Senior Droid L'avatar di mcllcu
    Ringraziato 83 volte in 77 Posts
    Il problema è che ti va in 3G perchè non naviga, non viceversa....
    Hai provato in un'altra zona? Il telefono è pulito o prima lo hai usato con altri operatori?
