Pagina 55 di 75 primaprima ... 545535455565765 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 750
[ASSEMBLAGGIO/ACQUISTO] Confronti su acquisto e assemblaggio di pc e parti hardware
  1. #541
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Poco X6
    Ringraziato 1,547 volte in 1,355 Posts
    Quote Originariamente inviato da Francesco2386 Visualizza il messaggio
    ok ok... tutti i barebone che ho trovato sono tutti M.2
    Ad esempio questo ha entrambi gli slot, quindi puoi scegliere...
    Intel Barebone BOXNUC5i3RYH NUC, Processore Core i3 5010U, Nero/Antracite: Amazon.it: Informatica
    Come da specifiche
    Mini PC Intel® NUC Kit NUC5i3RYH
    Senior Droid L'avatar di Francesco2386
    Sep 2013
    Foggia
    Note2,Note 10.1,Note 10.1 2014
    Quote Originariamente inviato da pumaro Visualizza il messaggio
    noto che monta un i3.. minimo vorrei prendere un i5 visto che non si può sostituire la cpu
  4. #543
    Sep 2013
    Foggia
    riguardo soluzioni compatte solo i barebone sono l'unica soluzione vero?
  5. #544
    Aug 2013
    Poco X6
    I barebone da completare o i mini pc gia' completi sono il pc piu' piccolo che puoi trovare.
    Poi si passa alle chiavette con android da collegare alla hdmi del monitor.
    NB: visto che si parlava degli ssd M.2 ho scoperto che ce ne sono di diversi tipi in funzione dello standard di comunicazione che usano: SATA o PCIexpress.
    Ovviamente hanno attacchi diversi. Fai attenzione e controlla la compatibilita' con la scheda madre, in fase di acquisto.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato pumaro per il post:
    Francesco2386 (14-02-16)
  7. #545
    Sep 2013
    Foggia
    Ciao. si ma sono indeciso se prendere un barebone o un micro atx... sul barebone è già montata la cpu abbiamo detto giusto? e da come ho capito ci sono solo gli M.2 come memoria
    o sbaglio??
  8. #546
    Aug 2013
    Poco X6
    Tra barebone e mATX ci sono parecchi centimetri di differenza... ed anche di prestazioni.
    Comunque si, di solito nei barebone la cpu e' gia' installata... anche perche' e' quella per portatili.
    Per il disco M.2, come ti ho detto ce ne sono di 2 tipi il piu' classico con standard SATA e quello PCIe ovvero AHCI e NVMe, il connettore e' simile, non ho capito se si infila lo stesso ma puo' essere che la scheda madre supporti solo uno dei due. Inoltre potresti anche avere un problema di lunghezza.
    Controlla le specifiche ed acquista di conseguenza.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato pumaro per il post:
    Francesco2386 (15-02-16)
  10. #547
    Sep 2013
    Foggia
    quindi se ho capito bene,riguardo il discorso prestazioni,i barebone sono molto vicini ai portatili e microatx alla fine è un vero e proprio Desktop giusto???
    riguardo però gli ssd,se ho l'attacco sata,meglio prendere il classico ssd... o no??
    cioè: perchè scegliere un M2?? se ha cmq l'attacco sata...
  11. #548
    Aug 2013
    Poco X6
    I barebone sono piccoli ed hanno le stesse prestazioni di un portatile perche' montano una cpu da portatile, consuma poco e non ha problemi di raffreddamento.
    Ne consegue che le cpu da portatile hanno prestazioni inferiori a quelle desktop, ad esempio:
    i5-6200U a 2,3 -> turbo 2,8 GHz, dual core, dual thread (benchmark di 3899 punti)
    i5-6500 a 3,2 -> turbo 3,6 GHz, quad core, single thread (benchmark di 7067 punti)
    .... si chiamano sempre i5 ma uno va il doppio dell'altro.
    microATX e' la dimensione della scheda madre e di conseguenza del case in cui la metti, i piu' piccoli su chiamano miniATX.
    Ovviamente devi stare attento alle altre componenti (alimentatore, DVD) ... ma in linea di max sono dei desktop con qualche cm di meno.
    Forse ti ho fatto un po' di confusione, scusa....
    L'attacco M.2 e' diverso dal SATA
    Ci sono gli SSD con attacco M.2 che comunque dialogano attraverso il controller SATA (e vanno alla stessa velocita' dei "normali" SATA) e quelli con un controller diverso, il piu' nuovo PCIe/NVMe che sono anche piu' veloci. E' una novita' degli ultimi mesi e non molto comune, dubito che troverai schede normali che li supportano, ma fai attenzione.
    Prima hanno fatto un mix tra il vecchio ed il nuovo.... ed ora finalmente arrivano al nuovo completo.
    Per non avere problemi ti prendi un normale SSD con interfaccia SATA.... Tipo il Samsung 850EVO, per capirci.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato pumaro per il post:
    Francesco2386 (17-02-16)
  13. #549
    Sep 2013
    Foggia
    Ciao. no no,non mi hai fatto confondere,tranqui ho ripetuto per avere conferma... si si... avevo capito bene microatx è il formato ridotto della mob,ma resta un normale Desktop... tutto chiaro si immaginavo che i barebone fossero menoperformanti rispetto il deskotp
    riguardo gli ssd e M2:
    gli M.2 hanno di solito questa interfaccia che dialoga sulla mobo: http://www.asus4gamers.it/wp-content.../04/m2-ssd.jpg
    (uguale alla ram per intenderci)
    mi chiedo: hanno sempre è solo questo attacca gli M.2?
    ps
    non ho presente invece gli SSD con attacco M.2
  14. #550
    Senior Droid L'avatar di fcava
    Como
    LG G4/P10 Lite/Asus ZenPad 8s
    Ringraziato 97 volte in 84 Posts
    ???? Mi sbaglieró ma esistono mb itx con chipset z87 e su cui puoi montare normali processori desktop e schede video piccole (r9 nano) ma potente come le versioni desktop. Solo piú costose.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato fcava per il post:
