Pagina 21 di 25 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 242
[SOS Thread] Richieste d'AIUTO GENERICHE (Hardware)
  1. #201
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    Quote Originariamente inviato da pumaro Visualizza il messaggio
    Se hai esigenza di masterizzare molto puo'essere un'idea, visto che si usurano.
    Scusa non sto capendo.....che idea?
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    MOTOROLA D470
    Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Poco X6
    Ringraziato 1,547 volte in 1,355 Posts
    Quote Originariamente inviato da ajaxx Visualizza il messaggio
    Hai detto che invece di spendere 16 euro per un masterizzatore sata preferisci prendere una scheda da 30 che ti consente di utilizzare i 5 masterizzatori ide che hai.
    Percio' ho supposto una tua esigenza specifica di dover bruciare molti dvd e non ti basterebbe un solo dvd sata, quindi la scelta della scheda non e' poi cosi ' antieconomica.
  4. #203
    Galaxy Note 4 N910C
    aaahh ok ok..
    comunque sto girando un po,e anche chi vende sti aggeggetti sa dirmi se sono compatibili con i masterizzatori,ma ovvio che mi danno la certezza assoluta che funzionino con gli Hard disk.
    Ma me posso mette a compra schedine finchè non ne trovo una funzionante cavolo? ahahahaha
    MOTOROLA D470
  5. #204
    Androidiano VIP L'avatar di Limma
    Padova
    Oppo Find 7a - Xiaomi Mi3
    Ringraziato 500 volte in 475 Posts
    Immagino tu abbia già visto una cosa del genere:http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBa...=1426336449651
    O non è quello che cerchi?
  6. #205
    Mar 2015
    Prova a entrare solo nel bios senza accedere a windows e poi spegnilo,se il problema non si presenta allora è colpa di windows,in caso contario è un problema hardware
  7. #206
    Mar 2015
    la ventola gira molto veloce perchè la dissipazione non è corretta metti bene la pasta termica,usa quella con cristalli di argento e metalli è la migliore,posiziona bene il dissipatore e accendi il pc stando solo nel bios che non dovrebbe sforzare molto,da li vedi se la ventola gira ancora velocemente o no.la quantità corretta è una goccia grande quanto un chicco di riso da posizionare sul processore e poi fissa bene il dissipatore
  8. #207
    Senior Droid L'avatar di Guattodaddo
    Mar 2014
    Motorola Moto G 2015 - 16 gb
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    Mi sono scordato di aggiornare la questione!
    Quote Originariamente inviato da quarterback29 Visualizza il messaggio
    L'ho pensato anche io infatti ho cambiato la pasta termica per ben 3 volte! L'ultima direi che mi è venuta perfettamente, goccia grande il giusto, dissipatore ben fissato e tutto corretto. La pasta è quella che mi sono fatto prestare da un amico, è quella venduta insieme ai dissipatori cooler master, la mini siringa per intenderci. Stando nel bios la temperatura mi va intorno ai 50-55 gradi, sul desktop invece poi si abbassa a 40 medi.
    AGGIORNAMENTO:
    Al momento il problema sembra mezzo risolto... Mezzo nel senso che tutta questa situazione è sempre assurda, ci capisco sempre meno, ma c'è un miglioramento!
    La ventola non impazzisce più, resta a 1400-1500 rpm praticamente sempre esattamente come ha sempre fatto, quindi fin qui si potrebbe dire che è tutto a posto... MA! Quando ho rimesso il case nell'alloggiamento che ho sotto la scrivania (che è un pò costipato) ecco che la ventola di nuovo è partita a balla! Stranamente lo fa molto meno di frequente, ieri mattina per più di 3 ore non ha fatto "bau" anche se oltretutto stavo giocando, e stessa cosa anche al pomeriggio e sera. Poi oggi a pranzo mi ha fatto di nuovo lo scherzo!
    Se il case lo lascio per terra ben ventilato non fa una piega, ma altrimenti ogni tanto questa ventola accellera quando ne ha voglia! Ogni volta per sistemarla riavvio tutto.
    Le temperature del processore comunque sono sempre in ogni caso accettabili, anche spegnendo tutte le ventole che ho messo per aiutare la dispersione del calore, la massima temperatura raggiunta dalla cpu durante il gaming è stata di 63-64°c in un'arco di tempo direi di 1-2 orette, e la ventola è sempre però rimasta sui 1400-1500 rpm.
    La morale è che seppur le temperature vanno benone non ho idea di cosa la faccia impazzire! E non posso nemmeno dire che sia rotta perchè provando con un'altra succede uguale!
    (sto valutando l'opzione di comprare un dissipatore più grande se la situazione dovesse peggiorare o andare avanti per troppo tempo)
  9. #208
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da Guattodaddo Visualizza il messaggio
    AGGIORNAMENTO:
    fai cosi prova ad usare il pc tenendolo aperto,però devi ricordarti ogni tot tempo di pulirlo dalla polvere .comunque se sta aperto l'aria gira meglio e la ventola non dovrebbe impazzire
  10. #209
    Mar 2014
    L'ho fatto! Prima di fare le prove definitive a case chiuso l'ho lasciato per terra aperto per vedere come andava e anche in questo caso non ha dato problemi. Gli rpm erano sempre gli stessi e le temperature ovviamente ancora più basse!
    Visto che tutto sembrava a posto l'ho chiuso e l'ho tenuto sempre per terra per un'altro pò di giorni e anche in questo caso niente di anomalo, e dunque sono arrivato al rimetterlo al suo posto convinto che più nulla sarebbe successo ma come ho scritto ogni tanto di nuovo parte...
    Mi chiedo: com'è che per 2 anni non ha mai fatto una cosa simile e ora solo perchè ho cambiato la pasta fa così ??
  11. #210
    Salve a tutti, ho un problema, dopo la sostituzione del touch pad del tablet ha tutto funzionato ok, poi avendo caricato un casino di software
    ho voluto eliminare alcune applicazioni, ma ho il dubbio di averne eliminate troppe. Ora dopo un reset a ripristino di fabbrica, non mi funziona il volume e
    la SD. Ho scaricato da Mediacom il software di fabbrica, ma come posso installarlo? Dovrei ripartire da 0, ovvero come in Windows inserendo il DVD e ricaricare
    tutto da capo. Spero che il forum sia quello giusto!!!!
    HelpMe!!!!!
    Marand.
