Installazione powerline difficoltosa
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    Salve a tutti,da tempo ormai ho una coppia di powerline senza wifi,quindi solo con cavo lan e fino ad ora non ho avuto problemi con l'installazione ogni volta che ho avuto bisogno.
    Fino a 3 giorni fa,quando ho resettato il router.
    L'ho riconfigurato e sul pc non ho problemi,ma ora collegando le powerline ad un portatile con windows 7 non riconosce la linea....mi dice rete sconosciuta.
    Ogni volta che ho dovuto installare le powerline non ho mai avuto questo problema,e non ricordo di aver mai messo mano alle impostazioni del router (un asus DSL-N10E).
    A quanto pare ,lanciando la risoluzione dei problemi di windows,sembra sia un problema di indirizzo IP non assegnato,ma ripeto....è la prima volta che mi capita!
    Quindi la domanda è....è il router che è da configurare,o il pc?
    Preciso che le powerline si vedono l'un l'altra,quindi il tutto dovrebbe essere collegato bene.
    Se qualcuno suggerisce un soluzione per favore,sarebbe gradita anche una guida passo passo per eseguire le varie procedure.
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    MOTOROLA D470
    Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Poco X6
    Ringraziato 1,547 volte in 1,355 Posts
    Normalmente la configurazione standard del router prevede il DHCP, ovvero l'ip viene assegnato dal router al dispositivo, comunque i pc posso anche avere un ip fisso nella stessa classe, ovviamente diverso da quello eventualmente gia' assegnato dal router ad un altro.
    Normalmente "rete sconosciuta" si ha quando configuri su una classe diversa, prova a configurare il portatile in "ottieni automaticamente"
    codice:
    Pannello di controllo\Rete e Internet\Connessioni di rete
    tasto dx sulla icona ethernet, Proprietà
    selezioni: Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4), Proprietà
    spunta; Ottieni automaticamente.
    Galaxy Note 4 N910C
    Quote Originariamente inviato da pumaro Visualizza il messaggio
    codice:
    Fatto....nulla.....rete sconosciuta.
    Ho provato sia immettendo dns 1 e 2 ip,subnet mask e gateway manualmente,sia mettendo tutto in automatico.
    Nulla di fatto
    MOTOROLA D470
    JuJu75
    @ajaxx prova a seguire i passaggi di questa guida - LINK sul pc e riprova.
    Aug 2013
    Poco X6
    ...ma se colleghi direttamente al router funziona?
    Se il router e' in dhcp ed il portatile in configura automaticamente, dovrebbe funzionare.
    Se ci sono stranezze, resetta il tutto come nella guida indicata.
    PS. magari riportaci le configurazioni delle schede di pc e portatile: puoi usare il comando ipconfig ...in una finestra dos (prompt dei comandi)
    Galaxy Note 4 N910C
    Allora,questo è cio che mi dice ipconfig su entrambi i pc (a parte l'IPv6).
    Suffisso DNS specifico per connessione: ASUS
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . :
    Indirizzo IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
    Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway predefinito . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    Comunque credo di aver risolto l'arcano....anche perche ho provato la guida suggerita e gia il cmd mi da strani messaggi di errore...ma meglio cosi....col cmd non ci mai azzeccato.
    A quanto pare avvicinando la seconda powerline a una presa piu vicina a quella collegata al router (nella stessa stanza) la connessione riesce.
    Prima però ,quando tutto funzionava alla perfezione,il portatile collegato alla powerline si trovava addirittura in una stanza dall'altra parte della casa,e non avevo alcun problema.
    Ora le PL si accoppiano e si vedono solo se collegate vicine.....se mi allontano un po le PL si vedono ma il risultato è "rete sconosciuta"....se invece monto tutto come prima le PL neanche si vedono piu.
    Che siano le PL che hanno fatto il loro tempo e non funzionano piu a dovere? Le ho solo da un paio d'anni o poco piu e hanno funzionato bene sin da subito,e senza neanche assegnare IP statico!
    MOTOROLA D470
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da ajaxx Visualizza il messaggio
    Hai provato a resettare anche i Power Line ?
    I Power Line funzionano sulla stessa fase elettrica.
    Come hai fatto il collegamento (il primo lo hai collegato tramite cavo al router o in wifi) ?
    Alla presa utilizzi dispositivi multipli ?
  9. #8
    Aug 2013
    Poco X6
    Se il risultato e' identico, spero che i 2 pc siano stati collegati alla rete in modo indipendente, dato che hanno lo stesso ip 192.168.1.3
    Se le powerline faticano a vedersi, forse hai introdotto un'interferenza sulla linea, ovvero qualcosa attaccato ad una presa.
    O magari una luce, se hai una linea unica con luce e forza. Inserito lamapdine led? L'impianto e' molto vecchio ?
  10. #9
    Galaxy Note 4 N910C
    Certo l'impianto è vecchiotto,ma da un giorno a un'altro? senza motivo?
    Non è stato fatto nulla,ne aggiunto nessun dispositivo...
    MOTOROLA D470
