Pagina 16 di 81 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 803
[Honor 4X] Thread di Aiuti, Dubbi e Consigli (NO MODDING)
  1. #151
    Redmi Note 4 Global 4/64
    Ringraziato 86 volte in 72 Posts
    Si l'aggiornamento non ti fa perdere nulla.
    Comunque io non avevo prima grossi problemi con le notifiche nè dopo l'update.
    Update sempre consigliato perchè gli aggiornamenti sono in linea di massima sempre migliorativi.
    Comunque ottimo telefono ed ottima rom, brava Huawei.
    Quote Originariamente inviato da Makka7 Visualizza il messaggio
    Anche io ho qualche problemino con le notifiche (conversazioni e chiamate whatsapp ecc...), consigliate di installare questo aggiornamento?
    Non ho root, quindi basta che faccio un backup, scarico l'aggiornamento sul pc, lo metto sul telefono e lo installo da li?
    Il mondo è un ponte da attraversare
    sul quale non conviene costruire nulla
    Non chi sei, ma cosa sei?
    Apr 2011
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da ermyskat Visualizza il messaggio
    Che versione hai adesso? Io non ho nessun problema, ho la 63... Per l'aggiornamento l'assistenza honor mi ha consigliato di aspettare l'uscita by ota...
    Un dettaglio, mi è arrivata oggi la custodia nillkin flip cover, aprendola si accende il display e chiudendola si spegne...
    Si anche io ho la B063, per quanto riguarda le notifiche non ho particolari problemi neanche io...solo alcune volte non arrivano quando lo schermo è spento (poi come lo riaccendo arrivano tutte insieme).
    Quindi non serve fare il backup (con l'applicazione apposita sul telefono)?
    Consigliate di farlo da pc o aspettare per farlo tramite ota?
  4. #153
    Apr 2011
    Aspetta ota se puoi...
    Inviato dal mio Che2-L11 usando Androidiani App
    Ok, non ho problemi ad aspettare tanto il problema notifiche si presenta raramente.
    Quanto pensate ci vorrà ad arrivare?
    Volevo poi domandarvi un'altra cosa:
    impostando la sd come memoria predefinita come mai le app non vanno sulla sd, ma devo comunque spostarle manualmente?
  5. #154
    Sicilyta
    scusate ma con 8gb si può usare tranquillamente un terminale per parecchio tempo?
    o si riempirà facilmente la memoria?
  6. #155
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Sicilyta Visualizza il messaggio
    Dipende dall'uso che ne fai. Per un uso moderato vanno bene.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #156
    Sicilyta
    Grazie col tempo nn si riempie la.memoria che è d solo 3gb?
  8. #157
    Certamente, specialmente se fai foto e video. Ma in questo caso (se possibile) si può installare una memoria microSd aggiuntiva. Per le applicazioni invece, bisogna avere l'accortezza di togliere quelle che non si usano più.
  9. #158
    Sicilyta
    x foto e video salvo sempre tutto in sd.il problema sarebbero le app che vanno via via aggiornandosi
  10. #159
    Basta avere un minimo di attenzione oppure effettuare semplici operazioni di modding per spostarne alcune sulla Sd
  11. #160
    Sicilyta
    no a me serve un telefono senza modding non vado appresso aste cose
    un uso semplice
