Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 61
[Honor 4X] Procedure per ottenere i permessi di root
  1. #41
    Alessandria
    Huawei Honor 4x
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da lordgrifis Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    volevo segnalare che co kingroot ho potuto sbloccare rapidamente e facilmente il mio che2-l11 acquistato da amazon
    ovviamente per me ha funzionato, se altri vogliono farlo non mi ritengo responsabile di eventuali malfunzionamenti
    dopo il root ho aggiunto una seconda partizione primaria ext4 sulla scheda sd (ho una samsung 64GB, 53 in exFat - 8 in Ext4)
    ho installato link2sd
    eseguito lo script selezionando ext4
    riavviato il cellulare ed ora ho 1,8 GB liberi di memoria interna !!! (ho spostato app tipo facebook, periscope skype ecc.,..)
    spero di essere stto di aiuto
    Ho provato (kingroot.apk e funziona perfettamente. Grazie
    Androidiano L'avatar di Dinaer
    ho provato per l'ennesima volta questa app e per l'ennesima volta non funziona.
  4. #43
    Jan 2016
    Ciao a tutti, sto provando a fare il root così come indicato per lollipop ma senza successo. Allora quando vado in fastboot mi trovo la scritta phone unlocked ma quando vado a provare a scrivere twrp.img mi dice errore di scrittura ... Premetto che prima avevo provato a fare il root con kingroot ma senza successo.
    Avete consigli aiuti?
    edit ci sono riuscito con il codice, adesso però ho supersu che mi dice sempre che deve essere aggiornato ma non riesco... come fare?
    Ultima modifica di cescof69; 16-05-16 alle 11:29
  5. #44
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da cescof69 Visualizza il messaggio
    Intanto hai provato con root checker?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #45
    Jan 2016
    Ciao, avevo risolto ,ma ad un certo punto mi sono accorto che non riuscivo piu a scaricare nulla ne da internet ne da play store.. Probabilmente nel fare pulizia per recuperare spazio avevo disinstallato qualcosa di importante. Comunque poi sono andato avanti nei disastri e nella fretta con recovery ho fatto un wipe della system... Adesso entro solo in recovery ma non sono in grado di installare nulla... Le rom honor sono in formato app sto leggendo su xda che in una maniera molto complicata si possono estrarre e slvare in formato img... ma io non riesco.Quindi mi sa che ho trovo una rom pronta in formato img per provare a flasharla oppure butto il telefono....Hai qualche suggerimento?
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Il primo suggerimento che mi viene sarebbe non solo di buttare il telefono ma che il prossimo sia uno di quelli "non intelligenti", che telefonano solo!!!
    Prima di fare certi esperimenti bisogna studiare ed informarsi bene, non provare a caso e poi cercare aiuto! :-))
    Ma visto che oggi non sono molto str...o provo a darti qualche dritta:
    - le ROM Honor (cioè Huawei) si possono reinstallare facilmente copiando il file .APP (non uno a caso ma quello specifico per il tuo hardware) nella cartella "dload" della scheda SD (non della memoria interna). In questo modo si ripristina l'intero firmware ma si mantiene intatta la parte dati utente (/data) e anche lo sblocco del bootloader.
    - usando Fastboot si può flash-are anche una sola partizione, di solito funziona ma anche in questo caso devi essere certo che sia l'immagine giusta.
    - per quanto riguarda la recovery c'è una cosa che molti non sanno (purtroppo): con fastboot puoi anche farla partire senza doverla flash-are sul telefono! Basta usare il comando "fastboot boot NomeDellaRecovery.img". In questo modo puoi provare se la recovery funziona oppure no.
    Tale metodo funziona anche con la partizione di boot (nel caso di modifiche al Kernel).
    Infine: non cancellare le app dalla system per fare spazio, prima spostale in un'altra cartella e vedi cosa succede! Così puoi sempre (quasi) rimetterle a posto.
    Ciao
    N
    Edit: App extractor [TOOL] Huawei Update Extractor [UPDATED: v0.… | Huawei Ascend P6, Mate
    Ultima modifica di nicolap8; 17-05-16 alle 19:24
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato nicolap8 per il post:
    DreamReaper (17-05-16),gafran (02-07-16)
  9. #47
    May 2016
    Dove trovo questo Kingroot?
  10. #48
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da Honor4x Visualizza il messaggio
    Play Store
  11. #49
    Apr 2011
    Kingroot funziona anche con MM6?
  12. #50
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da BaroneZaza Visualizza il messaggio
    No,
    Se qualcuno può fare una guida x il root mi farebbe un gran aiuto, ho letto forum spagnolo ma non ho capito come fare
