Ok, grazie dell'informazione.
Peccato, aspettavo ad aggiornare proprio per questo.
Salve, pur avendo sbloccato il Bootloader i miei dati sono rimasti intatti. Eppure, quando entro nella modalità fastboot, compare la scritta "device unlocked". Non è strano?
Ultima modifica di gafran; 02-07-16 alle 12:15
Ho usato anche io kingroot (4.9.2 se non sbaglio) per rootare, però non mi da i permessi di scrittura in /system. A voi?
La versione è la emui 3 mi pare (kitkat 4.4.2)
Telefono precedente Nexus 4
Attuale Asus Zenfone 2 551ml (processore da 1,8 gH)
T Project kernel
Salve a tutti.
Ho appena comprato questo gioiellino su amazon e ottenuto i permessi di root con kingroot
Il problema è che non mi da i permessi di scrittura in /system, ne dal terminale con il comando "mount -o rw,remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock4 /system", ne con es gestore file abilitando il root explorer e selezionando r/w a tutte le voci (/system me la cambia, ma se riapro il popup è di nuovo su read only)
Come diavolo faccio per ottenere quei maledetti permessi? Vorrei ottenerli per eliminare kingroot e sostituirlo con supersu
Grazie a tutti
T Project kernel
kingroot non é il massimo era meglio subito superSU prova ad usare un'altra versione da qui.
https://r.tapatalk.com/shareLink?url...3&share_type=t
[ROOT ANDROID][2.x-5.1] KINGROOT: The One-Click Root Tool for Almost All Devices
purtroppo senza bootloader sbloccato e recovery é anche una rogna tornare stock
Ti ringrazio, ma non so come ho fatto, ho provato a sbloccare il bootloader ma l'ho trovato già sbloccato. Allora ho eseguito ugualmente la procedura di sblocco e magicamente sono comparsi un po di SALTUARI permessi di scrittura in system. Ho flashato da cwm superSU e dopo diversi tentativi (tra reinstallare e disinstallare kingroot) sono riuscito ad aggiornare i binari. Quindi disinstallare permanentemente alcune app inutili.
Ora i permessi sembrano permanenti anche se superSU (che funziona perfettamente) continua a chiedermi di aggiornare i binari (?????) Perchè?
Inoltre xposed Installer per 4.4 (ricordo che ho kitkat 4.4.2) si installa e installa con successo il framework, però mi dice che c'è un problema conosciuto, che ora non ricordo... Fatto sta che non funziona... Sapete come fare per godere del framework con questo telefono?
T Project kernel
xposed non é compatibile con EMUI usano un framework simile.. prova a congelare/disattivare l'app temi.. ma gravitybox potrebbe comunque creare problemi anche bootloop(io ti ho avvisato) per i binari é l'incompatibilità devi usare versioni vecchie con quelle non dovresti avere problemi
Ah.. Questi problemi persistono zanche dopo aver aggiornato la emui all'ultima versione? (mm se possibile). Quest'ultima si può rootare che voi sappiate?
T Project kernel
Si la EMUI non é android stock ha molte features nel framework rispetto ad altri device che usano un puro stock quindi tutto ciò che é modding non va molto d'accordo.
Si il root c'è ma non tutte le release di superSU funzionano quindi molto a fortuna.. prima di flashare qualunque cosa da recovery custom fatti un nandroid backup dell'intera rom da tenere su sd e su pc cosi i caso di problemi ti salva le chiapette.
Non voglio demoralizzarti ma su H7 MM i bootloop ci sono spesso e volentieri
https://r.tapatalk.com/shareLink?url...7&share_type=t
[Huawei Honor 7] Procedure per ottenere i permessi di root
Dopo unisco al topic dell root cosi anche altri trovano le informazioni
Ultima modifica di Vobiscum; 18-07-16 alle 15:42
Buona sera a tutti.
Vorrei mettere il root all'Honor 4x di mia mamma perchè dopo aver installato whatsapp e facebook in meno di 1 mese si è riempita la memoria interna.
Almeno con il root potrei spostare le apps su SD (che è vuota!).
Io ho già installato Marshmallow ufficiale e funziona egregiamente, sapete dirmi se queste guide funzionano anche su Android 6?
Leggendo quà e là c'è parecchia confusione perchè di Honor4x hanno fatto le varianti con Kirin (nostra L2) e con Snapdragon (L1).
Sul sito ufficiale TWRP c'è scritto solo cherry ... come si fa a sapere se va bene?
Per ottenere il codice dovete andare qui...
www . emui . com/en/plugin.php?id=hwdownload&mod=list
Poi dovete creare un account, selezionando email come contatto e poi impostare la lingua in cinese (in inglese il sito va in errore).
Apritevi un google tranlsator e dategli i dati che occorrono ... il codice di sblocco verrà mostrato SUBITO.
