Pagina 465 di 637 primaprima ... 365415455463464465466467475515565 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,641 a 4,650 su 6370
[Honor 6]Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [NO MODDING]
  1. #4641
    Mar 2011
    Allora ho fatto un test di carica batteria con l'originale per 10 minuti e mi carica dell 8%,mentre non originale sempre per 10 minuti del 4%. Quindi deduco che con il carica batteria originale è più veloce del doppio, inoltre con un'ora mi carica del 48%, quindi 2h carica completa, questo su honor 6 plus con batteria da 3600
    Inviato dal mio Honor 6 plus usando Androidiani App
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da nazy Visualizza il messaggio
    Ok, ma in queste prove che cavo hai usato?
  4. #4643
    Mar 2011
    Per originale cavo usb e riduttore per non originale cavo usb originale e riduttore universale per tutti i telefoni
  5. #4644
    Sep 2014
    Forse, se riesci, bisognerebbe fare la stessa prova ma usando lo stesso cavo (per capire se effettivamente può avere un'incidenza sui tempi di carica e durata).
    Oppure provare con lo stesso alimentatore e cambiando solo il cavo.
  6. #4645
    Sep 2014
    Redmi Note 7 4/64
    Ringraziato 113 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da SirNino Visualizza il messaggio
    Scusa ma come fai a pensare che cambiando il cavo cambi il tempo di ricarica?
    Alla fine è l'alimentatore e il telefono che contano...
    Il cavo, a meno che non sia 20metri differenze non ne darà, grazie alla spiegazione di deltabi
  7. #4646
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da docking Visualizza il messaggio
    Ok da elettrotecnico sono daccordo con te, ma considerati i dubbi sollevati, e visto che si stanno facendo delle prove, nessun modo migliore di fugare i dubbi se non quello di provare.
  8. #4647
    Sep 2014
    Redmi Note 7 4/64
    Io ho provato con un caricatore da 550 ma mi sembra che la durata sia sempre quella.
    Forse ma forse i primi punti di percentuale scendono più lentamente, ma poi a sera il risultato è quello.
    Pensavo tu pensassi (che pensoso...) ad un effetto tipo S5 che se lo carichi col suo cavo è velocissimo (sempre intorno alle 2 ore)
  9. #4648
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    È giusto così non cambiarli per il momento
    Potresti aiutarmi a capire se c'è qualcosa che non va in questo log.
    Ho ricevuto messaggi whatsapp con un evidente delay oppure dopo aver acceso lo schermo.
    Lo snapshot copre il range time degli eventi descritti
    Mar 2011
    Fatto anche questo test anche se inutile. Alimentatore originale e cavo diverso 10 minuti 8% di carica quindi quello che conta è l'alimentatore. Ma il mio discorso era sostituire l'alimentatore perché ha una presa inglese quindi devo aggiungere anche un riduttore e diventa ingombrante, in conclusione non ho alternativa.
  11. #4650
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Io qualche volta ho utilizzato l'alimentatore del mio samsung galaxy note 8.0, anch'esso di 2 ampere e ho notato che carica un po' più veloce. E' anche un po più piccolo rispetto a quello originale huawei.
