Pagina 494 di 637 primaprima ... 394444484492493494495496504544594 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,931 a 4,940 su 6370
[Honor 6]Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [NO MODDING]
  1. #4931
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da nirius Visualizza il messaggio
    gli aggiornamenti come li hai fatti?via ota o scaricando l'intero file?hai il root?te lo chiedo perché sul mio honor 6 h60-l02 dopo un aggiornamento e conparso il tasto nfc nel menu scorciatoi,ma il mio modello non ha nfc e quindi era un bug,ti consiglio(so che e palloso)di fare un reset di fabrica e di installare di nuovo il firmware con il file di aggiornamento,e non ota,un ultima domanda,in alto a sinistra gli operatori te li segna giusti?a me no ho una scheda tim e una wind e segna per entrambe tim
    Il telefono ha il root. Gli aggiornamenti sono stati fatti col file intero per arrivare alla EMUI 3, poi via OTA fino alla 313. Gli operatori sono segnati giusti per entrambe le schede.
    Per ora aspetto a fare il reset di fabbrica, il telefono ce l'ho da meno di un mese e se parto ora a fare i reset, inizia male... Magari viene fuori qualche altra idea...
    Aug 2013
    Ringraziato 42 volte in 21 Posts
    non so cosa dirti,se per arrivare alla b313 li hai fatti via ota,forse si sara creato un bug e ti crea questo problema,se hai il root e anche la recovery cwm,fai un backup da recovery e poi un reset di fabrica,e fai una prova inviando un messaggio,se si ripresenta di nuovo il problema,fai un ripristino da recovery e ritorna tutto come prima,ovviamente amche il problema
    Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App
  4. #4933
    Feb 2015
    Ho appena fatto la prova a mandare un sms dalla scheda italiana a quella spagnola e ha funzionato bene, anche come messaggio doppio.
    A questo punto direi che, o c'è qualche problema di configurazione della scheda 1, oppure c'è qualche incompatibilità tra il gestore spagnolo e questo telefono. Vedrò di approfondire...
  5. #4934
    Ringraziato 365 volte in 304 Posts
    Quote Originariamente inviato da gpaolo79 Visualizza il messaggio
    Certamente.
    L'SMS lungo (doppio, diciamo) risulta arrivato da +393461883397 e da +393440298097, mentre l'SMS singolo da +393440296842.
    I caratteri di testa sono: é@¥=$£
    Dopo questi caratteri, comincia il messaggio. Sono uguali sia nella prima parte dell'SMS che nella seconda.
    L'applicazione è quella del telefono, non ne ho installate altre...
    Dovresti provare con un applicazione alternativa (Go SMS, Textra ecc.) e vedere come si comporta.
    Ci sono problemi di decodifica e di identificazione del messaggio: presumo che il messaggio arrivi al centro servizi italiano e venga dirottato da questo al numero di destinazione perdendo però i riferimenti corretti del mittente. In pratica arriva in Italia ma il centro servizi non è in grado di ricavare il numero corretto del mittente, pertanto (per non farti perdere il messaggio) lo re-inoltra con una numerazione propria.
    Presumo che i caratteri in testa siano parte della decodifica del messaggio originale.
    Se invece il numero caratteri totali non supera la lunghezza massima, l'sms viene inviato correttamente con tutte le informazioni relative al mittente e al destinatario corretti.
  6. #4935
    Mar 2015
    Buongiorno a tutti.
    Sono in possesso di un bellissimo honor 6 powered by Huawey. Da un po di tempo ho fatto il root perchè mi ero stancato di vedere tutte queste applicazioni preinstallate (sopratutto di Google) e allora mi sono messo a disistallare le applicazioni di google...ahimè (essendo un neofita in questo campo) ho disistallato penso la piattaforma di Google. Qualsiasi app di google compreso youtube non mi funziona e appena la apro mi compare una finestra il quale recita:
    "La piattaforma Google Play Services, su cui sono base alcune delle tue applicazioni, non è supportata dal dispositivo in uso. Per assistenza, contatta il produttore."
    Ho provato a reinstallare google play services ma niente ovviamente...La via più semplice è sicuramente fare una formattazione ma vorrei escludere assolutamente questa pista. Se esistono altre vie per risolvere questo problema sarei più che felice
    Ringrazio tutte le persone che mi risponderanno. Buona giornata!
  7. #4936
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Ciao a tutti,
    ho da poco preso questo stupendo terminale. Una rapida domanda a cui non ho trovato risposta. Ho scaricato alcuni temi, ma ci sono icone che non vogliono proprio sapere di cambiare (hangouts, maps, officesuite....) restando originali. Ho aperto i file dei temi e controllato le icone e le suddette ci sono. Qualcuno sa dirmi perchè non cambiano e se è possibile fare qualcosa????
    Un saluto a tutti
    Matteo
  8. #4937
    Senior Droid L'avatar di fatality86
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    Ringraziato 61 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da doublep34 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Un saluto a tutti
    Matteo
    quelle gi google quickpic maps e icone di giochi quelle restano standar è sempre stato cosi in tutti i modelli di cellulare non solo nell'honor 6.
    Tu pensa che io ho scaricato anche i diversi caratteri ma non me li installa e manco sò perchè,idem glis fondi animati.
    Io ho il dual sim cinese e se vai nei temi senza le sim inserite trovi il mondo..temi,caratteri,sfondi,sfondi animati e temi animati che con le sim inserite non da....misteri...
    Comunque specifica sempre che modello di honor hai....
    Ultima modifica di fatality86; 22-03-15 alle 16:31
    Honor 6 H60-L02 Black
  9. Il seguente Utente ha ringraziato fatality86 per il post:
    doublep34 (22-03-15)
  10. #4938
    Mar 2015
    Scusate....l'ha preso doppio e non so perché!
    Ultima modifica di Baka80; 22-03-15 alle 16:54 - Motivo: Errore
  11. #4939
    Scusa, il modello è h60-l04. Non capisco perché restano quelle standard. Allora perché con altri launcher le icone cambiano? Pazienza, resteranno così. Grazie
  12. #4940
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    Penso sia dovuto al launcher che magari aggisce anche sulle icone non di sistema.Comunque di nulla.
