Pagina 620 di 637 primaprima ... 120520570610618619620621622630 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,191 a 6,200 su 6370
[Honor 6]Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [NO MODDING]
  1. #6191
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Quote Originariamente inviato da hermanndj Visualizza il messaggio
    Panamera sono arrivato all'ultimo ota ma quando vado su updater per installarlo non ho più la voce aggiornamento locale...come mai????
    Perché per le versioni cinesi Android M è in versione beta, quindi gli OTA li ricevono solo quelli iscritti al programma beta di Huawei
    L'unico modo per fare l'aggiornamento (senza essere iscritti al programma beta) è avere il root, quindi aver sbloccato il bootloader
    Con il root si può ripristinare la funzione aggiornamento locale
    H791 using Tapatalk
    Androidiano L'avatar di hermanndj
    Jan 2010
    capisco...grazie...attendo ota ufficiale allora se mai arriverà.per honor 6 plus invece?
  4. #6193
    Puoi anche provare a iscriversi al programma beta ma ti devi registrare sul sito Huawei cinese Per 6 plus non so dire, dai un'occhiata su xda o 4pda
    H791 using Tapatalk
  5. #6194
    Non ci si può iscrivere al programma beta?
    Using Tapatalk
  6. #6195
    Ciao, è incredibile ma vero. Ho perso un'ora per poter inserire nella SIM del telefono Honor 6 un contatto e non ci sono riuscito. Me lo aggiunge sempre e solo nel telefono. Qualcuno è così gentile da dirmi cosa devo fare precisamente per poterlo aggiungere nella SIM? Quale è l'opzione giusta? Grazie
    EDIT: Sono riuscito finalmente ad aggiungere un contatto nella SIM. L'opzione era nel wizard.
    Ultima modifica di FoxAdriano; 12-06-16 alle 11:43
  7. #6196
    Ventimiglia
    Huawei Honor 8 FDR-L09
    Angry
    Ciao ragazzi, ho cercato in lungo e in largo ma non sembra esserci una discussione chiara su questa situazione che adesso vi esporrò:
    Honor l04 aggiornato a MM: convintissimo che mi venisse chiesto se volevo usare l'sd esterna come espansione della memoria interna (quindi avere una certa sicurezza in caso di furto) e invece niente: la vede solo come memoria di massa. Se qualcuno fosse riuscito ad attivarla come espansione della memoria interna mi faccia sapere.
    Avendo poco spazio metto l'impostazione "località archiviazione predefinita sd esterna".. tutto bene finchè non decido di crittografare l'honor: prima di procedere devo rimettere l'impostazione "località archiviazione memoria interna" . .. ( ma non ho piu spazio!!)
    Quindi:
    -niente sd come espansione memoria interna
    -se cripto la memoria interna non posso piu usare la memoria esterna come predefinita.
    Soluzioni? Grazie mille
    Huawei Honor 8
  8. #6197
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Con MM funziona cosi
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...7&share_type=t
    [Huawei Honor 7]Thread Problemi&Feedback Post Aggiornamenti Ufficiali
    la crittografia prevede anche l'interna per sicurezza completa.
    Soluzione fai root e usi link2sd cosi sposti le app sull'esterna.
    Ultima modifica di Vobiscum; 12-06-16 alle 16:48
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    DreamReaper (13-06-16)
  10. #6198
    Ventimiglia
    ho gia il root... ne ho spostate davvero tante di app, ma mi trovo sempre a memoria piena..per questo alla fine ho messo la posizione predefinita su Esterno..
    Huawei Honor 8
  11. #6199
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da HomerJ1983 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, da un po' di tempo ho un problemino abbastanza noioso con il mio L04.
    Attualmente è installato Android 5.1.1 con EMUI 3.1.
    Da quando ho fatto questo aggiornamento sempre più di frequente mi capitano dei freeze del sistema.
    In pratica mentre visualizzo una foto su WhatsApp, oppure mentre sto leggendo un documento in un'altra app o mentre navigo, all'improvviso si congela tutto per diversi secondi, neanche i tasti back e home funzionano più.
    La memoria occupata è sempre al di sotto della metà disponibile, non ho mai tante app avviate.
    Avete qualche consiglio da darmi? Non sapete quanto mi dia fastidio questo problema.
    Un aiutino?
  12. #6200
    Un aiutino?
    La EMUI è una tragedia, quando si passa da versioni diverse di android è consigliabile fare un factory reset.
    Fossi in te mi farei un backup app + dati con l'app Huawei, quindi (se hai foto o file importanti nella memoria interna mi copierei tutto in una cartella sul pc) andare in impostazioni backup e ripristino e fare un reset compreso cancellare la memoria interna.
    Ti assicuro che dopo difficilmente avrai problemi.
    È una scocciatura ma lo fai una volta solo, purtroppo questi sono i grossi limiti di Huawei
    H791 using Tapatalk
