Pagina 30 di 37 primaprima ... 202829303132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 368
[Honor 6]Problemi Hardware, Display Rotto, Danni
  1. #291
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da myhonor6 Visualizza il messaggio
    ah bene.. qui a Milano qualche centro Huawei c'è... domani provo a passarci.. ma con la garanzia non posso far nulla vero? anche perchè l'ho comprato in Cina,,
    A tal proposito cosa dico a loro? Di averlo comprato in Cina appunto?
    Ti convermo che la Garanzia è valida. Ma quella WorldWide ovvero lo devi riportare dove lo hai comprato. Qui in Italia (se lo riparano) lo faranno a pagamento.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Aug 2014
    Grazie Dreamreaper, ma immagino in Cina (negozio flosmall) io lo debba spedire a spese mie... e credo non convenga più! Anche perchè speravo di cavarmela con massimo 30 euro.
    Tra l'altro non capisco una cosa. Se è la batteria il problema, quando il telefono non è collegato non dovrebbe proprio tentare di accendersi, no? Perchè invece inizia un loop infinito di riavvii finchè appunto non trova un'alimentazione? Insomma non vorrei che oltre la batteria c'è di più...
  4. #293
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Ciao
    Sotituire la batteria non è complicato, poi su ebay o altri la trovi da 12 a max 20 euro
    Prima di questo problema hai fatto qualche aggiornamento?
    Cmq per il reset, meglio utilizzare la funzione in impostazioni, backup e ripristino, ti riporta il tel allo stato iniziale con il cust originale
    Anche io l'ho preso su flosmall a luglio 2014 e la batteria funziona ancora alla grande nonostante le centinaia di flash
    H791 using Tapatalk
  5. #294
    Aug 2014
    Ho visto che bisogna aprire la cover con tanto di phone, ventosa.. e poi come si rincolla? Ho paura di far casini.. Altrimenti l'avrei ordinata e sostituita io stesso..
    No, nessun aggiornamento.. Ho già spiegato quel che successo.. Inizialmente il problema era il riavvio dovuto al surriscaldamento per cui ho dovuto ricorrere al frigorifero..
    Dopo questa fase il frigo non bastava più.. Loop di riavvii fin quando non l'ho collegato alla corrente elettrica.. e ancora adesso è così.
    Per il reset ho utilizzato il wipe e qualcosa a cui si accede con il tasto volume e il tasto di accensione...
  6. #295
    Per riapplicare la cover è abbastanza semplice, basta prendere su ebay del nastro biadesivo specifico per smartphone, utile anche per altri utilizzi su smartphone.
    Costa davvero poco, le misure vanno da 2 a 3mm come questi
    http://m.ebay.it/sch/i.html?_nkw=nas...vo+smart+phone
    Quando togli la cover c'è già il nastro ma di solito quando la stacchi si rovina, basta riapplicare il nastro nella stessa posizioni
    Riguardo al reset, lo so che puoi farlo anche con i pulsanti o da stock recovery, ma ti consiglio di farlo sempre da impostazioni backup e ripristino
    H791 using Tapatalk
  7. #296
    Aug 2014
    Mi stai tentando. Facciamo una cosa, provo a chiedere un preventivo oggi e in caso provo io.
    Ultima modifica di myhonor6; 18-07-16 alle 20:50
  8. #297
    Aug 2014
    Centro Huawei: essendo comprato in Cina posso attaccarmi per la garanzia.. hanno fatto poi un giro di telefonate per vedere se potrebbero fare qualcosa.. risultato: mi han preventivato una spesa di 85 € + iva..
    Il motivo dicono è che oltre la batteria, va sostituito un pezzo....
    Sempre se è la batteria...
    Osservazione che mi ha fatto anche un centro in cui aggiustano telefonini che mi ha consigliato di comprarla io e loro per 15 euro me la sostituiscono..
    A questo punto penso che proverò io.. ma vale la pena rischiare questo investimento? Non lo so.
    Comunque inizierò col provare a smontarlo..
    Ultima modifica di myhonor6; 18-07-16 alle 20:58
  9. #298
    Aug 2014
    Ragazzi aiuto! Non va più!
    Ieri sera phon e ventosa l'ho aperto.. ma non ho fatto null'altro perchè non ho un cacciavite piccolo..
    Quindi ho richiuso la cover (l'adesivo tiene ancora).. ma da quel momento, anche tenendolo in carica continua con i loop di riavvii!
    Anzi adesso ha cambiato di nuovo attegiamento.. Senza corrente si spegne e non fa più gli infiniti riavii.
    Lo collego quindi alla corrente, lo accendo, ma inizia coi riavvi...
    Ogni tanto si accende, ma dura poco... Prima sotto carica, se non lo sbattevo troppo durava.. Adesso anche senza toccarlo si rispegne e riavvia!
    Come già detto ho paura a comprar la batteria e poi non è quello il problema! Il comportamento del cel infatti è abbastanza anomalo..
  10. #299
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Soluzione
    http://goo.gl/AYM7oo
  11. #300
    Aug 2014
    ahahah grande! infatti lo prenderò.. l'unica cosa è il prezzo che mi sembra alto rispetto a quello che pubblicizzavano gli articoli di qualche giorno fa!
    comunque per metterci una pietra sopra all'honor 6 che faccio? "lo butto" o tento un'ultima carta come sostituire la batteria?
    Adesso sarà una mezz'oretta con cui sono collegato in tethering e non si è ancora spento...
