Pagina 32 di 37 primaprima ... 223031323334 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 368
[Honor 6]Problemi Hardware, Display Rotto, Danni
  1. #311
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Quote Originariamente inviato da myhonor6 Visualizza il messaggio
    ma qual è il trucco per entrare in recovery? mi sembra strano di non riuscire più.. inzio dalla pressione del volume e poi power, ma niente, viceversa e niente, contemporaneamente e niente.. mi fermo prima, mi fermo dopo.. bo!!
    Power + volume giu, lo puoi fare anche con il caricabatteria inserito, basta tenere premuto i tasti a lungo
    H791 using Tapatalk
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    H791 using Tapatalk
    bo, li tengo poco, molto, tantissimo.. in tutte le salse niente.. si avvia il logo honor e inizia in repitizione..
    su mille tentativi era riuscito solo ieri sera.. forse ieri ha funzionato come avrebbe funzionato la normale accensione che una volta su centomila va.
    ma se dovessi riuscirci ancora che dovrei fare? ti serve per forza la versione emui?
  4. #313
    Se hai il bootloader sbloccato puoi sempre entrare in fastboot per installare la TWRP e provare a installare una rom basata su EMUI
    Se riesci ad entrare in recovery puoi fare un factory reset + wipe cache per vedere se si riavvia
    Se hai android M puoi usare la 6.1.1 con i tre pulsanti per tornare a Lollipop.
    Ma se non sai nemmeno quello che stai usando, difficile darti una mano
    H791 using Tapatalk
  5. #314
    Aug 2014
    Guarda che non ho nulla di tutto quello che hai detto. Io ho sempre fatto gli aggiornamenti via ota (fin quando arrivavano). Inoltre quand'erano iniziati i problemi con il surriscaldamento avevo già fatto un wipe e reset e adesso ci stanno solo un paio di app installate..
  6. #315
    Ok ma se non sai la versione precisa di EMUI installata, non puoi nemmeno tentare il ripristino forzando l'installazione con i tre bottoni.
    Se hai sempre ricevuto gli OTA forse hai la B532 per L02
    Puoi provare con la B532 o B535
    Metti update.app di B532 o B535 nella sd cartella dload e provi a forzare l'installazione premendo i 3 bottoni
    H791 using Tapatalk
  7. #316
    Aug 2014
    H791 using Tapatalk
    ma io volevo entrare per fare un backup whatsapp! e comunque non ho alcuna sd.
  8. #317
    L'unico modo per entrare nella memoria interna è installare la TWRP, significa avere il bootloader sbloccato
    H791 using Tapatalk
  9. #318
    Aug 2014
    H791 using Tapatalk
    quindi la possibile soluzione sarebbe una sd?
  10. #319
    Forzare l'installazione con i tre bottoni ti formatta la memoria interna, quindi se devi recuperare dati è inutile.
    L'unica cosa che puoi fare e provare a sbloccare il bootloader
    Ti serve l'IMEI, il Serial Number che trovi sul Box e il product id che puoi ricavartelo con questo tool mettendo la versione del tuo modello H60-L02 + l'IMEI
    http://www.mediafire.com/download/21...olkit+v1.4.zip
    Poi registrarsi su emui.huawei.com e andare a questa pagina per ottenere il codice di sblocco
    https://emui.huawei.com/en/plugin.ph...ock&mod=detail
    Quindi entrare in fastboot e seguire le varie guide che ci sono in rete, basta digitare dei semplici comandi con adb.
    Se non fai questo perdi solo tempo, nessuno ti può aiutare. In bocca al lupo
    H791 using Tapatalk
  11. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
    DreamReaper (23-07-16)
  12. #320
    Aug 2014
    Visto che non riesco più a farlo avviare, avrei un paio di domande.
    Ho fatto un backup di rubrica e note con hisuite, è possibile accedere a tali dati senza più il telefono?
    Sapete come funziona per caso il backup di whatsapp? I primi di luglio ho fatto il backup su google drive, ma nel frattempo quelle poche volte che si è avviato ha scaricato nuovi messaggi, foto e audio... Questi li perderò? O una volta che attiverò whatsapp su un nuovo dispositivo recupererò tutto?
