Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 35 di 37 primaprima ... 253334353637 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 368
[Honor 6]Problemi Hardware, Display Rotto, Danni
  1. #341
    Nov 2013
    Huawei P9 Lite
    Question
    [HONOR 6+] mancata accensione
    Salve, ho un Honor 6+ a cui ho deciso di cambiare la batteria ma, dopo averla sostituita, mi trovo nella condizione in cui lo smartphone segnala batteria scarica e non si accende.
    Se stacco la batteria lo smartphone si accende, carica android ma si rispegne subito dopo (penso per via della carica bassa).
    Ho provato a prendere una seconda batteria ma fa la stessa cosa.
    Mi era stato detto di usare un caricabatterie originale ma non ce l'ho e, pur avendo comprato su amazon uno 3A, nulla cambia...
    Suggerimenti?
    P.s. in recovery ci entra ma pur facendo il reset del dispositivo allo stato di fabbrica, poi con batteria attaccata non parte
    Ultima modifica di rodeg; 18-01-17 alle 16:39
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da rodeg Visualizza il messaggio
    Suggerimenti?
    Ma prima do cambiare batteria funzionava?
  4. #343
    Nov 2013
    Huawei P9 Lite
    si.
    in ogni caso, come dicevo, il problema è solo quando attacco la batteria..
  5. #344
    Android
    si.
    Allora mi sa o é sbagliata o non é la batteria il problema ma il circuito di ricarica. Se rimetti la sua originale che succede?
  6. #345
    Nov 2013
    Huawei P9 Lite
    si è danneggiata smontandola... ma era staccata dal circuito
  7. #346
    Nov 2013
    Huawei P9 Lite
    ho testato le due batterie e risultano entrambe cariche! quindi la carica funziona...
    che altri problemi posso fare?
  8. #347
    Android
    Il problema é hardware non software.. sicuro della batteria nuova? Stesso spare part della vecchia? Voltaggio In/out?Amperaggio in/out? ricontrollati i cavetti?
    Non é che ci sono molte soluzioni non avendo più la vecchia non puoi avere la certezza che non hai rovinato qualcosa nel cambio.
    Se sei sicuro della batteria ricontrolla attacchi e cavetti.. altro non c'è.
  9. #348
    Nov 2013
    Huawei P9 Lite
    batteria ho cercato e il pn è quello giusto... poi ne ho presa una seconda e fa la stessa cosa.
    che rabbia!
  10. #349
    Nov 2013
    Huawei P9 Lite
    ho letto in giro che varie persone, dopo aver sostituito la batteria, si sono trovati nella medesima situazione... smartphone che non va in carica e non si accende ma che, se stacchi la batteria, si avvia...
    mi sa che allora non è un problema hardware ma magari hanno un modo per verificare l'autenticità della batteria. che ne pensate?
  11. #350
    Nov 2013
    Huawei P9 Lite
    Questo è quello che vedo con DC Unlocker... cosa indica il valore indicato al campo batteria?
    Se la stacco, indica 0
    DC - Unlocker 2 Client 1.00.1357
    Detecting phone :
    selection :
    manufacturer - Huawei phones
    model - Huawei phone in fastboot mode
    Found Phone : PE-TL10
    Model : Huawei phone in fastboot mode
    IMEI : 864601024364xxx
    Firmware : PE-TL10C900B570
    locked
    Battery state: 1mv
