Pagina 31 di 35 primaprima ... 212930313233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 341
[Honor 6]Thread Problemi Batteria [Info & Consigli]
  1. #301
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da erbarto Visualizza il messaggio
    Stavo pensando che magari il mio non è un problema di batteria ma del sistema col quale Android rileva la percentuale di energia rimasta. Puó essere? Si può correggere questa anomalia? Ho provato qualche procedura per ricalibrare ma non mi aembra abbiano fatto effetto
    Inviato dal mio H60-L04 usando Androidiani App
    Ciao, scusa per la risposta in ritardo!
    Ho provato anche io numerose app, ma non c'è verso, a volte è carico al 100% lo stacco e la batteria muore, lo riattacco e segna la batteria al 60%, credo si tratti proprio di un problema hardware
    Mar 2016
    Potrebbe essere. Pensavo di eseguire il root del telefono e farla calibrare di nuovo da root. Tu le calibrazioni le hai fatte da root o no?
  4. #303
    Dec 2014
    Fatte con i permessi di root
  5. #304
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da uroborus Visualizza il messaggio
    ...è la sostituzione della batteria e nell'honor 6 vuol dire smontare il telefono..
    A proposito, nessuno finora si è cimentato nella sostituzione della batteria? A occhio le nostre batterie dovrebbe cominciare a mostrare i segni dell'età, assumendo che quasi tutti l'abbiamo da un anno e mezzo abbondante.. io per ora l'ho comperata, aspetto che quella di fabbrica cominci a non reggere la giornata intera per cambiarla, penso qualche mese ancora.. però vorrei cominciare a capire di quali utensili dotarmi..
  6. #305
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    Quote Originariamente inviato da zenone Visualizza il messaggio
    È abbastanza semplice, spegni il tel, attacchi una piccola ventosa alla cover, prendi un piccolo phon, dai una scaldata a tutti e quattro i lati per qualche minuto almo 4 o 5 e poi con delicatezza cominci a tirare
    H791 using Tapatalk
  7. #306
    Senior Droid L'avatar di Vahelin
    sull'amaca in giardino...
    Honor 9 EU
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    Quindi è necessario della colla per rimettere la cover?
    Inviato dal mio H60-L04 utilizzando Tapatalk
  8. #307
    Quote Originariamente inviato da salemt87 Visualizza il messaggio
    No nessuna colla, la cover è tenuta attraverso un sottile strato biadesivo lungu tutto il bordo, quando attacchi la piccola ventosa conviene metterla nei pressi del bordo superiore cosi dopo aver scaldato i bordi il biadesivo si dovrebbe staccare insieme alla cover. Nel caso si rovini il biadesivo, su eBay ne puoi prendere circa 2 metri a 2,60 EUR ce ne sono di tutti i tipi, direi che da 1,5 - 2mm va più che bene. Cmq sul tubo ci sono molti video dimostrativi, non è difficile
    H791 using Tapatalk
  9. #308
    Jun 2010
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    H791 using Tapatalk
    Non ci sono ulteriori viti da rimuovere?
    Grazie.
  10. #309
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da dettofatto Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Si ci sono 12 viti (mi sembra) da rimuovere, come scritto da panamera cerca su youtube troverai dei filmati in merito. Io l'ho cambiata in 15 minuti, la parte più difficile è quando devi scollare la batteria dal cellulare (io mi sono aiutato con una scheda tipo quella del supermercato).
    Ovviamente intendevo dopo aver rimossa la cover che è semplicemente incollata e si può rimuovere, dopo averla scaldata, con un plettro per chitarra.
    Ultima modifica di redert; 07-11-16 alle 15:12
  11. Il seguente Utente ha ringraziato redert per il post:
    dettofatto (08-11-16)
  12. #310
    Grazie.
    No la cover è solo incollata, ripeto basta scaldare i lati e poi tirare piano con la piccola ventosa
    Nexus H791 using Tapatalk
  13. Il seguente Utente ha ringraziato panamera2013 per il post:
