Pagina 10 di 58 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 580
[Honor 6]Thread Gestione Sim e Connessioni 3G/4G (Info/Problemi/Impostazioni)
  1. #91
    si è vero.. comunque alla fine sarebbero neanche 12 scambi all'anno.... piu che altro sono incerto per la parte software della gestione delle chiamate...
    Jan 2014
    Ringraziato 81 volte in 80 Posts
    Quote Originariamente inviato da leotn Visualizza il messaggio
    perchè non puoi assegnare la sim hai contatti vero?
  4. #93
    mi sembra di capire dalle varie discussioni che non puoi assegnare come predefinita per esempio la sim1 a mamma e la sim2 a capo ma puoi impostare solo 1 sim do default per tutto oppure tutto le volte che chiami puoi scegliere se sin1 o sim2 no?
  5. #94
    Ringraziato 60 volte in 57 Posts
    Ho lo stesso problema, ma avendo sia honor che nubia ho preferito tenere il Z7 mini per me e regalare l'honor alla mia compagna... Non immagini quanto sia comodo fare lo switch in pochissimi secondi... L'unico neo era la batteria, ma ho fatto un test di durata con il power saver al limite sono riuscito a fare 2 gg... Con honor 3, ma proprio ai limiti estremi...
  6. #95
    io purtroppo devo scartare il nubia per i troppi problemi bug segnalati.. siccome dovrei utilizzarlo anche per lavoro vorrei evitare scocciature...
  7. #96
    Bug? Io lo uso per lavoro e ti garantisco che il mio telefono è sotto stress da mattina a sera... Giro in auto per mari e monti...
    Purtroppo ci si deve perdere qualche ora poi quando è settato per dovere il nubia non teme confronti, nessun bug con l'ultimo aggiornamento, solo il problema della lingua inglese nel setting, ma ho avuto lo stesso problema con honor con rom modificata, poi ho installato l'italiano e gira bene anche il 6, però il fatto dello switch tra sim aziendale e privata per i dati è vitale per me, quindi non avevo scelta... Dopo non scordare che lo snapdragon 801 è per ora il top... Ho sempre acquistato Telefoni Huawei e gli ultimi mi hanno fatto un po' penare con le rom, poi tutto si risolve con gli aggiornamenti, solo che quando esce l'aggiornamento definitivo ho già un nuovo telefono... In ogni caso mi tengo un Honor 3C come muletto, in settimana mi è arrivato anche l'honor 4 per un amico... Niente di ché...
  8. #97
    Nov 2014
    Salve a tutti i possessori di honor 6, vorrei acquistarlo ma ho un problema: vorrei sapere se tutte due le slot del dual sim funzionano con la sim tre... grazie
  9. #98
    sdm
    sdm non è in linea
    ciao , io ho ricevuto il mio ieri e cercavo anche io i badge per whatsapp ma nulla da fare, se qualcuno riesce, per favore postate. grazie
  10. #99
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Una sim è solo 2g quindi la risposta è che la scheda tre in questo slot funzionerà sempre e solo in roaming ma questo vale per tutti i dual sim dove solo uno slot può funzionare in 3g mai contemporaneamente
  11. #100
    Jan 2014
    Devi mettere la scheda 3 nello slot 1
