Pagina 58 di 58 primaprima ... 848565758
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 580
[Honor 6]Thread Gestione Sim e Connessioni 3G/4G (Info/Problemi/Impostazioni)
  1. #571
    Androidiano L'avatar di Akela80
    Xiaomi Mi5 - Nexus 7 2013 Wifi
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    ovvio la TRE non va in 2G.. quindi a quanto pare hai isolato il problema con sicurezza, ovvero che il modulo della sim2 non funziona correttamente, ma secondo me è più un problema hw che non risolverai con modifiche di stringhe e cose varie..
    Quote Originariamente inviato da Akela80 Visualizza il messaggio
    non credo sia esatto...perchè con EMUI4 se tengo anche sim1 tre e sim2 tim (come ho normalmente) posso senza muoverle spostare ila funzione 3g/4g(opzione di modulo 1) sul modulo sim 2 dove in questo caso la scheda tim prende e funziona subito in 3g/4g senza problemi ed anche se seleziono solo 2G (visto che la possibilità di farlo mi passa sullo slot scheda 2) il 2G funziona perfettamente.
    No vabbe qua non se ne esce più......ma possibile!!!....((
  4. #573
    Ciao a tutti. Ho un problema con l'imei. Come è successo a sdm qualche mese fa (pagina. 20). Non mi vede più un imei. Dual sim versione cinese. Ora, lui ha ripristinato la rom. Io ho la b532 con il local.prop modificato per le notifiche. Prima di ripristinare la rom devo rimettere il file originale o posso procedere?? Grazie a tutti
    Inviato dal mio H60-L12 usando Androidiani App
  5. #574
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lostra73 Visualizza il messaggio
    Il post di sdm è di 3 anni fa non qualche mese... comunque si prima di provare a installare la rom da dload devi rimettere tutto stock recovery,local.prop e rimuovere root.
    Ultima modifica di Vobiscum; 23-02-17 alle 00:26
  6. #575
    Ehm.. Ripristinare le impostazioni di fabbrica potrebbe in alternativa funzionare?
    Grazie vobiscum. Scusa l'errore temporale.. Ho guardato in fretta. Credo il tutto sia stato causato dal togliere la sim da acceso..
    Ultima modifica di Vobiscum; 23-02-17 alle 01:00
  7. #576
    Credo sia stato quello. Ora se inserisco il codice *#06# mi dà un codice imei solo...
  8. #577
    Android
    Potrebbe essere una soluzione, se hai recovery custom ti conviene farlo da li il reset su alcuni device fatto da rom stock ma con modifiche manda in bootloop il device.
  9. #578
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Quindi devo rimettere il root (l'avevo tolto), ripristinare il local.prop, togliere il root e resettare, giusto?
    Esiste secondo te un modo per non perdere dati?
    Oppure: dato che faccio tutto questo può convenirmi aggiornare? sono alla 532, ed è un pezzo che non sto dietro alle novità... c'è per caso una versione di MM stabile e consigliata?
    Grazie ancora.
  10. #579
    Android
    Grazie ancora.
    Esatto, fare un backup di tutto prima di fare le operazioni è il miglior modo per preservare i dati.
    Come release l'ultima mi sembra sia di dicembre ma non sono sicuro..
    QUA trovi un pò di pacchetti
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    Lostra73 (23-02-17)
  12. #580
    OK, ho ancora bisogno di aiuto.
    Procedure effettuate, aggiornamento riuscito, build B535. Tutto a buon fine.
    Ma....
    Funziona una sola sim. La seconda dice ancora "nessun servizio".
    Se digito *#06# esce solo 1 IMEI.
    A voi? Sempre uno oppure due??
    Ho effettuato sia da updater (senza perdere dati), quindi con il sistema 3 tasti. Tutto inutile.
    Qualcuno ha suggerimenti?
    (versione cinese L12)
    Ultima modifica di Lostra73; 24-02-17 alle 06:15
