Pagina 29 di 67 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 667
[Huawei Honor 6]Thread Problemi Post Aggiornamenti Ufficiali
  1. #281
    Per il modello monosim, l'ultima rom risolve il problema del roaming.
    Nov 2013
    VTR-L09C02 B161
    Ciao a tutti ragazzi, anch'io dopo aggiornamento ad emui 3.0 ho riscontrato il problema che non vengono visualizzate le tacche con la potenza del segnale dell'operatore sull'autoradio tramite bluethoot...sapete se c'è qualche soluzione? a parte tornare alla 2.3..grazie
  4. #283
    Androidiano L'avatar di Rossmann
    Nov 2014
    Qualcuno ha sentito parlato del firmware b380 per Honor H60-L04?
  5. #284
    Quote Originariamente inviato da Rossmann Visualizza il messaggio
    C'è il thread Aggiornamenti Ufficiali, se ne parla là!
  6. #285
    Jan 2015
    Question
    Salve ragazzi. Io ho ricevuto tempo fa l'aggiornamento alla b371 (avevo la b370). Siccome, a quanto ho capito, non posso aggiornarlo dalla b371 alla b380 volevo sapere se c'e un modo per portare il telefono a b370 per poi aggiornarlo tranquillamente a b380
  7. #286
    Jan 2015
    Ho capito che tra la b371 e la b380 non ci sono grosse differenze, quindi mi terrò questo fino al prossimo aggiornamento importante. Non chiudo il post perché non so come fare, quindi chiedo gentilmente ad un moderatore di eliminarlo
  8. #287
    Jan 2015
    Ciao ragazzi
    Dopo aver aggiornato il fw alla versione B390 ho due grossi problemi
    1. La durata della batteria è calata sensibilmente.
    2. Nelle impostazioni di sistema che riguardano MODALITÀ DI RETE PREFERITA, anziché avere le solite opzioni gsm, umts, Lte o automatico mi ritrovo 23 opzioni e combinazioni, ma in realtà non funzionano cioè non sono selezionabili.
    Inoltre il tasto 4G è sparito dal menù scorciatoie.
    C'è un modo per sistemare questo problema? Avere il cel in automatico su gsm/umts/lte significa non solo far scaricare prima la batteria, ma anche non poter utilizzare a pieno le app tipo Youtube perché ogni cambio di connessione ovviamente si blocca lo streaming.
  9. #288
    Ventimiglia
    Huawei Honor 8 FDR-L09
    Ciao ragazzi, io ho un problema con l'aggiornamento ufficiale. Ho l'h60-l04, rootato con recovery cwm. Allora, ho messo la recovery stock, ho fatto scaricare l'aggiornamento ma quando si riavvia per installare dice installazione fallita o qualcosa del genere. Sono andato quindi sul sito mihonor.com, ho scaricato entrambi i file grossi, e ho provato a fare l'update in local creando la cartella su sd dload. Si riavvia in recovery, la barra avanza, poi il cell si riavvia e quando vado su aggiornamenti nel sistema trovo sempre l'aggiornamento da fare. Mah. Non capisco mica. Vi metto anche i due screenshot della versione telefono+ pagina mihonor ..
    Huawei Honor 8
  10. #289
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Col root volontariamente o involontariamente hai cambiato qualche file che il file di installazione va a controllare e quindi ti blocca.
    Il modo più semplice per risolvere è ripristinare la rom originale, se invece se sai quale file hai cambiato li ripristini.
  11. #290
    Ventimiglia
    è successo qualcosa mastruzzando con gli aggiornamenti che mi ha tolto il root. Una volta che il root è stato tolto, l'aggiornamento scaricato è stato installato correttamente. Ora ho emui 3.0, e devo dire che il menu non mi piace per niente Grazie comunque
    Huawei Honor 8
