Pagina 67 di 67 primaprima ... 1757656667
Visualizzazione dei risultati da 661 a 667 su 667
[Huawei Honor 6]Thread Problemi Post Aggiornamenti Ufficiali
  1. #661
    Quote Originariamente inviato da adarkar Visualizza il messaggio
    hai disabilitato il roaming dati (solo dati)? Potresti postare qualche screenshot? M interessa perchè stavo pensando di aggiornare il mio ad Android 6 (finora rinviato per paura di problemi del genere).
    Ciao ,non ho modo e non credo servano a molto le foto.Come ho scritto il roaming è disabilitato.Cosa intendi con "solo dati" ? il roaming è uno e basta come opzione spuntabile nelle impostazioni rete.
    Ora ho installato una app che forse dovrebbe ovviare al problema e fra qualche ora vedrò se ho risolto e ti saprò dire.
    Androidiano L'avatar di bobventi
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da sedano Visualizza il messaggio
    A dir la verità i roaming sono due: uno é il roaming di rete con cui scegli l'operatore estero e poi c'è l'opzione roaming dei dati che può essere attivato o disattivato.
  4. #663
    Honor 6 H60-L04
    Quote Originariamente inviato da bobventi Visualizza il messaggio
    è quello a cui mi riferivo. Per questo chiedevo gli screenshot della configurazione, per capire meglio se è un "bug" oppure una svista nelle impostazioni (può capitare a chiunque).
    Dato che ho ancora il 5.1, non so come siano quei menù/schermate. Mi aiutrebbero nella scelta se passare a Marshmellow oppure no.
    p.s. Ho il modello H60-L04 (mono sim) preso dal negozio ufficiale europa e l'aggiornamento a MM è uscito da tempo.
    Ultima modifica di adarkar; 04-10-16 alle 00:37
  5. #664
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Attenzione all'A-GPS non viene bloccato dal Roaming.
    Controllate anche quello.
  6. #665
    L02, MM.
  7. #666
    [img]//static.androidiani.com/extra/imageUploader/uploads/2016/10/image_qenb4.jpg[/img]
    L02, MM.
    Ciao ,dunque io non ho neanche flaggato l'impostazione aggregazione operatore(non so a cosa serva),,,,.
    Non ho ancora capito quale sia oltre al roaminga dati ,l'altra impostazione da disabilitare a cui fate riferimento.....mi indicate come e dove con precisione ?Grazie
    Guardando meglio in impostazioni avanzate,servizi localizzazione ,avevte selezionato UTILIZZA WLAN E RETE MOBILE.....adesso ho spostato su UTILIZZA SOLO GPS.......potrebbe essere questo il problema ?......
    Per il resto ho risolto il problema con una app "3G Data Only" che mi mantiene fisso su Tre la rete e quando non prendo tre non prendo nulla .
    Ho seguito le indicazione del forum da qua :
    https://www.androidiani.com/forum/h3...onale-tim.html
    Ultima modifica di sedano; 04-10-16 alle 11:55
  8. #667
    Feb 2015
    Ciao a tutti , sono un felice possessore di 2 H60-L12 da 2 anni , vi pongo un paio di problemi che ho riscontrato dopo aver aggiornato sia a lollipop che marshmallow , io uso lo smartphone in macchina come lettore multimediale tramite Bluetooth e su entrambi le SO a differenza di android 4.4 va a intermittenza ( continua a saltare ) .
    Il secondo invece è, il touch screen non è preciso sia nel trascinamento delle delle app e cartelle che nella digitazione dei messaggi in swipe , sembra come se tolgo il dito e lo rimetto sul touch , per il resto andava bene.
    Questi problemi sono fastidiosi che alla fine ho fatto il downgrade e ho reinstallato android 4.4 con Emui 3.0 che mi sembra il più stabile .
    La mia domanda è , qualcuno ha riscontrato questi 2 problemi ? e se si , come ha risolto ?
    Grazie in anticipo per qualunque risposta .
