Pagina 48 di 67 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 667
[Huawei Honor 6]Thread Problemi Post Aggiornamenti Ufficiali
  1. #471
    C'è una procedura apposita fatta da Palasix nella sezione molding. Problema notifiche. Prova, io credo di aver risolto, per ora sembra funzionare.
    Inviato dal mio H60-L12 usando Androidiani App
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da GennyAndroid Visualizza il messaggio
    Ha senso e come... Spesso lo smartphone seleziona la rete 3g nonostante la 4g fosse disponibile. Questo perché in quella zona evidentemente la 3g è più stabile. In quei casi se avevo necessità di navigare più velocemente allora selezionavo "Solo 4g" unica cosa negativa era che quando selezionavo questa modalità la rete telefonica non funziona ovvero non potevo inviare/ricevere chiamate.
    Detto questo sapete consigliarmi cosa fare per riavere questa funzionalità? Come si torna a kitkat? Oppure esiste qualche altra versione del firmware?
    Inviato dal mio H60-L04 usando Androidiani App
    Qualche app dal Play Store non ti può aiutare?
    Non sono stato a cercare perché non mi serve ma penso sia abbastanza facile trovare un network switcher.
  4. #473
    Quote Originariamente inviato da Zephyr Visualizza il messaggio
    Purtroppo non è così semplice, tutte le App di questo tipo sono semplicemente collegamenti alla schermata originale dello smartphone
  5. #474
    Salve a tutti posseggo un honor 6 plus da un mese ed o notato che il sistema operativo ha un consumo eccessivo di dati, esempio in 20 giorni mi ha consumato 1,40gb di traffico dati, altri di voi hanno riscontrato lo stesso problema e sanno come risolvere, premetto che ho già resettato il telefono, grazie
  6. #475
    ho fatto l'ultimo aggiornamento con un h60-L02 ho installato la 5.10.16 ma dopo alcuni giorni e diventato molto laggoso e si impunta in continuazione , qualcuno ha fatto lo stesso aggiornamento , e come vi va ?
  7. #476
    HTC Desire HD Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da zero61 Visualizza il messaggio
    A me va una scheggia... Addirittura forse non é mai stato così veloce.
  8. #477
    Jun 2015
    Salve a tutti ieri ho fatto l aggiornamenyo alla b317 ho riattivato il 4g le notifiche vanno l unica cosa strana che ho notato è che se messo in carica a cell spento mi rimane sulla schermata con la bayteria accesa ed inoltre con cavo collegato alla rete elettrica e telefono spento non parte la sveglia se invece stacco il cavo parte saluti
  9. #478
    Jun 2015
    Inoltre ho notato che la batteria carica piu lentamente
  10. #479
    Senior Droid L'avatar di fatality86
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    Ringraziato 61 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da OmarJay Visualizza il messaggio
    ciao anche io ho la b317 ma prima di installarla ho fatto il backup e ho resettato con factoryreset e poi scaricato l'aggiornamento e una volta installato ho fatto un reset normale dalle impostazioni del telefono.Io ho la versione L02 è sembra tutto ok,anzi sembra piu veloce e la batteria mi dura un buon 10/15% in più.Prova a fare un reset e vedi se si sistema.
    Honor 6 H60-L02 Black
  11. #480
    Jun 2015
    Ciao che intendi per reset? Puoi spiegarmi passo passo? Ma perdo tutto con questo reset?
