Pagina 136 di 250 primaprima ... 3686126134135136137138146186236 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,351 a 1,360 su 2497
[Honor 6]AGGIORNAMENTI UFFICIALI/INFO/PROBLEMI INSTALLAZIONE
  1. #1351
    Dopo essere passata dalla B 313 alla B316, il consumo di batteria mi sembra aumentato. Se prima, con il mio utilizzo facevo un paio di giorni, adesso ne faccio 1 1/2. Oltretutto, i problemi con le app che non startano sono piuttosto limitanti. Anche qui sono citati, identici ai miei http://forum.xda-developers.com/hono...2963180/page45 da parte dell'utente bryan_mxx. Anche io vorrei tornare alla B313.
    Inviato dal mio H60-L12 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di pazzokli
    Sapete cosa comporta l'aggiornamento alla 5.6.16?
  4. #1353
    Senior Droid L'avatar di nothingman
    honor 6
    Ringraziato 75 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da pazzokli Visualizza il messaggio
    Poche cose rispetto alla precedente developer... vado a memoria, funzione timelaps per i video, la possibilità di annullare la spedizione di un sms entro tre secondi dalla pressione del tasto invio e alcuni effetti aggiuntivi sull'editing immagini...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato nothingman per il post:
    pazzokli (16-06-15)
  6. #1354
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da nothingman Visualizza il messaggio
    Aggiungo una nuova versione del app componi-dialer
  7. #1355
    Questo è il change log alla 5.6.1, io chiedevo la 5.6.16, non capisco come tradurre il changelog dal cinese
  8. #1356
    honor 6
    Hai ragione... non mi ero accorto che era uscita una nuova developer...
  9. #1357
    honor 6
    Traduzione automatica con google translate:
    Update:
    [Features]
    New alarm settings increase "is ringing length setting"
    Click on a date and the number of display today's date on the new calendar month view difference day
    Additional information on the Recycle Bin is set to add messaging switch, turns on the switch to delete messages temporarily stored in the Recycle Bin 15 days
    New drop-down dial pad interface call records show: all calls, missed calls, unknown number three tabs
    New small e Dropzone slide up to close the current application, slide down to open the notification bar
    Click on the small e suspension optimized reduced response area to prevent inadvertently
    Optimum e Slide the animated assistant
    Number of new Memorandum of over 25, the Desktop Gadget Memorandum "More MEMO" button to add shadow effects raised
    Optimization of the memo editing interface, you can directly select the Insert Picture Gallery or camera applications
    When the weather Optimization refresh time and system time difference of more than 24 hours, red font display weather Published remind the user data has expired
    [Camera]
    Repair into the camera, mobile phone horizontal screen to switch the front camera, flash click to select automatic adjustment, the flash icon does not rotate
    Repair Camera - Settings - put screen snapshot - activate the camera only to enter the camera to take pictures from the lock screen, after returning double-click the volume down key, the thumbnail will display photos
    Fix to open the camera for video, low probability of the camera to record a time after an unexpected stop (honor 6)
    [Gallery]
    After the repair into the guest mode, and then enter the machine main mode, click on the gallery - Cloud Tags, unable to open the album page Cloud
    Open Stock repair split screen, the interface can not be selected thumbnail picture to edit (honor 6)
    [Theme]
    Optimize the user can generate a non-party font software font resource into the theme package, continue to experience the fun theme pack
    Optimization Alibaba, rice network, Ctrip and other third-party applications icon
    No network under repair state, local wallpaper wallpaper setting operation without network prompt will pop up
    [Calendar]
    After the repair set for the local calendar Islamic calendar, sliding around the month view, the probability of disappearing beneath the current date calendar
    [Weather clock]
    Weather module optimization of air quality parameters display
    [Clock application]
    Repair plug in headphones to listen to music, press the stopwatch, silent music
    [Information]
    [Contact]
    [Memorandum]
    Optimization of the memo editing interface you can directly select the Insert Picture Gallery or camera applications
    Repair the memo editor interface into geographic alarm, click Settings intelligent travel destination, return to the main screen memo (honor 6plus)
    [Mail]
    Repair new message - add an attachment - Select a picture, in the "nearest" or "Gallery" select pictures, return mail interface can not be opened, then click Accessories Note
    [Music]
    Repair in the song when the music as a notification ringtone, prompt "has been set for the message ringtone"
    [Video]
    Fix the time-lapse photography shot video editing, probabilistic stuck save
    Little Helper [e]
    Fix to open the voice assistant by small e assistant, you can not use the microphone after clicking voice assistant
    Repair small e Assistant icon in the active state of a low probability of translucent state
    E Click on the small repair after the speech input "turned on the recorder," the voice prompt "is turned on the recorder," the actual recorder is not open
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato nothingman per il post:
    DreamReaper (17-06-15),pazzokli (16-06-15)
  11. #1358
    Speriamo non abbia il problema del roaming
  12. #1359
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Update:
    [Features]
    [Camera]
    [Gallery]
    [Theme]
    [Calendar]
    [Weather clock]
    [Clock application]
    [Information]
    [Contact]
    [Memorandum]
    [Mail]
    [Music]
    [Video]
    Little Helper [e]
    Naturalmente ti ringrazio per la traduzione dal cinese all'inglese. Sarebbe stato opportuno fare un ulteriore sforzo e postarla anche in Italiano.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  13. #1360
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Purtroppo la traduzione in italiano non è così semplice e non perchè non sappiamo l'inglese ma perchè il change log se non mi sbaglio è fornito solo in cinese e quindi la versione inglese è stata recuperata tramite google traslate.
    Google ovviamente fa una traduzione letterale da cinese ad inglese quindi il risultato non è proprio corretto.
    Farne una traduzione in italiano significa dare una ulterire interpretazione rischiando di perdere o capire cose sbagliate.
    Almeno io preferisco leggere la versione in inglese, almeno se devo sbagliare a capire lo faccio di testa mia
    ma se si riporta in aggiunta anche una possible traduzione italiana ben venga l'importante è sapere che è una interpretazione più che una traduzione affidabile al 100%
  14. Il seguente Utente ha ringraziato palasix per il post:
    nothingman (17-06-15)
