Grazie per le puntualizzazioni! Sapresti indicarmi come o dove trovare informazioni in modo da installare l'aggiornamento tramite recovery huawei?
Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App
Installare il pacchetto tramite recovery Huawei significa semplicemente avere la recovery originale mettere il pacchetto sulla sd nella cartella dload e fare aggiornamento locale con l App updater se non hai ricevuto ota da Huawei
Io alla fine ho risolto proprio come dice palasix...
Ero addirittura sulla 121sp06 (quindi emui 2.3).
Ho ricevuto aggiornamento OTA (l'ho postato peraltro qualche post fa) ma quando provavo ad aggiornare, partiva la procedura ma nulla...dopo circa 15% mi dava failed e potevo solo spegnere.
Avrò provato 15 combinazioni di recovery e update...niente, neanche tramite Hisuite.
Alla fine ho fatto in questo modo: ho preso la rom completa (la 313 da xda), l'ho salvata nella cartella dload della sd, e ho aggiornato tramite updater. Ha funzionato perfettamente.
Una cosa ho capito (probabilmente per voi sarà già evidente, ma per me non lo era). Il file build.prop contiene informazioni sulla ROM che avete in questo momento.
Se per un qualunque motivo (come me hehehehe) ad un certo punto vi incasinate con i file local.prop e build.prop e non sapete più che versione sono dovete fare una cosa molto semplice: riscaricateli da xda tutti e due per la stessa versione ovviamente dopodiché tramite il multitool scaricate la versione corrispondente della recovery (anche se non è quella che avete paradossalmente non fa niente)...sembra assurdo ma per me ha funzionato in questo modo: ho messo local, build e recovery della 302 (ricordo che in realtà avevo la 121sp06) e ho aggiornato tramite l'updater. Sino a quel momento non mi funzionava, così è andata. Sembra quasi che l'importante fosse la coerenza tra i 3...
Aggiornare con l'updater la ROM intera è identico a fare un OTA (non si perde nulla, neanche il registro chiamate per dire), l'unica differenza è che il file è più grande da scaricare e da passare sulla SD ma insomma invece di 1 minuto ce ne si mettono 10...
EDIT: dimenticavo dopo i vari passaggi ho usato region changer (si trova sul ps), l'ho trovato comodo per fare i vari cambi dei file .prop (fa tutto lui in automatico), ovviamente serve il root.
Ultima modifica di erpiega; 08-03-15 alle 18:11
avalonmaster (11-05-15)
Ragazzi mi è arrivato l'Honor venerdì scorso e ancora non ho ricevuto l'ota..sono ancora con la 2.3, la prima. Per aggiornare manualmente posso mettere direttamente l'ultima oppure devo installare gli aggiornamenti tutti, in ordine? Quindi partendo dalla B109, installo la B109SP01 e poi la B370...ditemi se è corretto
Puoi mettere quella sul sito, io li ho contattati per il tuo medesimo problema e mi hanno detto di scaricare ed installare il file da sito.
C'è scritto che va bene anche per chi ha la B109 e non penso tu debba installare prima la B109SP0 e poi la B370, ma direttamente la B370.
Due giorni dopo che ho messo la B370 da "aggiornamento locale" mi è arrivata la B371 OTA.
Leggi qui sopra, è ufficiale ma non mi han saputo dire perché non arriva OTA
Dicevano primo trimestre...ma dubito!
