Pagina 223 di 250 primaprima ... 123173213221222223224225233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,221 a 2,230 su 2497
[Honor 6]AGGIORNAMENTI UFFICIALI/INFO/PROBLEMI INSTALLAZIONE
  1. #2221
    Quote Originariamente inviato da domenico001 Visualizza il messaggio
    no si collega, l'unica credo sia honor multotool, ma se qualcuno lo sa utilizzare forse è meglio prima di fare altri casini
    aggiornameto sulla situazione, oggi ho provato a lavorarci con multitool, il cell è, ma lo era anche prima, rootato, io ho provato a fare recovery ma non parte, forse devo fare unbrik? lo ho provato e mi dice che devo mettere 4 file img, ma in automatico il tool non li trova, resto in attesa di qualche dritta, grazie e scusate se sembro insistente.
    Senior Droid L'avatar di panamera2013
    Ringraziato 204 volte in 181 Posts
    É stato ripetuto in questo forum in tutte le forme possibili, basta avere un po' di pazienza nella lettura.
    Per risolvere devi scaricarti la 6.1.1 developer
    Mettere update.app di 6.1.1 in sd/dload
    Inserire la sd nello sportellino senza connetterla
    Premere a lungo tasto power per spegnere
    Quando avverti la vibrazione del riavvio
    Preme i tre pulsanti ( per i tasti volume basta premere con un dito bene al centro)
    Quando appare il logo Honor inserire la SD quindi dopo un paio di secondi rilasciare i tre pulsanti.
    Parte la procedura da recovery e poi si riavvia.
    PS - per questa procedura devi avere la recovery stock, ti cancella tutti i dati e ti formatta la memoria interna.
    H60-L02 using Tapatalk
  4. #2223
    Aggiornamento: sono tornato alla 807 e va di nuovo bene. Ora xrò non riesco a mettere gli ota fino alla 823 (mi dice c he nn sono file validi). Boh
  5. #2224
    Quote Originariamente inviato da panamera2013 Visualizza il messaggio
    ti ringrazio per la risposta, non volevo essere impaziente e sollecitare una risposta veloce ma ho pensato che fare il punto della situazione spiegando le ultime cose fatte poteva servire a capire meglio, vedo di trovare quanto hai indicato e provo, spero di riuscire a recuperare questo telefono con il quale mi sono trovato davvero bene, grazie ancora.
  6. #2225
    La procedura funziona al 10000%
    H791 using Tapatalk
  7. #2226
    H791 using Tapatalk
    dove trovo quanto hai suggerito, ho provato a cercare ma non mi trova nulla
  8. #2227
    L'ho spiegato più volte nelle varie sezioni del forum, ho messo la procedura anche su xda general
    http://forum.xda-developers.com/hono...i-3-1-t3318231
    Dovrei metterla anche su questo forum, ma è cosi semplice... forse uno di questi giorni lo faccio
    H791 using Tapatalk
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato panamera2013 per il post:
    DreamReaper (12-07-16),Vobiscum (12-07-16)
  10. #2228
    quando parte la procedura di recovery mi indica qualcosa? perchè ho provato a fare tutto e rimane con il logo "honor powered by android", con multitool mi dice di scegliere tra varie recovery stock io ho messo l'ultima va bene o ne devo mettere una in particolare?
  11. #2229
    Devi mettere la recovery stock della stessa versione del firmware installato, altrimenti la procedura non parte, devi fare tutto con cavo usb scollegato
    H791 using Tapatalk
  12. #2230
    H791 using Tapatalk
    mi sento un'incapace, sto usando il file H60_EMUI3.1_Android5.1_6.1.1 e metto la stock recovery B507 per EMUI 3.1 per L04 e non va, chiaramente faccio tutto con usb staccata
