Pagina 25 di 250 primaprima ... 1523242526273575125 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 2497
[Honor 6]AGGIORNAMENTI UFFICIALI/INFO/PROBLEMI INSTALLAZIONE
  1. #241
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    In realtà il b310 forse è installabile anche tramite cwm. Il vantaggio di usare la cwm è che riesci a vedere a video nel caso per quale motivo non si installa.
    Nov 2013
    Potrebbe essere la modalità sviluppatore attivata?
    Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App
  4. #243
    Runbo X5, Honor 6
    Quote Originariamente inviato da errequadro Visualizza il messaggio
    C'è scritto:
    Software install failed!
    Get online help from: www . emui . com / emotiondownload . php?mod=restore
    Io ottengo lo stesso risultato riportato da errequadro. Ho anche io modificato diversi local.pro senza farne il backup.
    A questo punto penso che l'unica soluzione sia quella suggerita da Palasix qui. Altre alternative ?
    Provare a ripristinare tutti i local.pro ? Qualcuno potrebbe condividerli ?
    PA
  5. #244
    Runbo X5, Honor 6
    Quote Originariamente inviato da Paoloandroide Visualizza il messaggio
    Provare a ripristinare tutti i local.prop ? Qualcuno potrebbe condividerli ?
    per completezza ho aggiornato i local.prop in tutti i seguenti percorsi:
    cust/channel/cn/prop/
    cust/hw/default/prop/
    cust/hw/normal/prop/
    cust/mit/cn/prop/
    cust/unicom/cn/prop/
    cust/unicomelectric/cn/prop/
    PA
  6. #245
    Androidiano L'avatar di albialbi
    Alessandria
    SPlus, Note3 ALPS, Honor 6, A3
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Io ho il root perchè avevo cambiato i local.prop per le scritte cinesi. Non mi riesce l'aggiornamento, nel CWM dopo pochi secondi mi dà errore.
    Se dipende dal fatto che ho il root, non so toglierlo con multiboot.
    Ma se per caso metto una recovery di base, perdo tutti i dati/sms/rubrica/app?
    AlbialbI
    Ho armeggiato con Motorola A1000, poi SPlus, GalaxyYoung, Note3, poi con un clone Note3 Alps mh n9002, e ora Huawey 8core Honor6 L12 che finalmente è un cell velocissimo!
  7. #246
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    Ragazzi, ho un Honor 6 Ita, comprato da Amazon, modello H60-L04.
    Tramite la suite per PC, nella sezione EMUI ROM, ho provato a premere Download, ma non succede nulla!!
    Nel sito ufficiale c'è questa: Download - EMUI
    Ma è quella giusta per il mio telefono? Come mai dal PC Suite non la scarica?
    Ne approfitto anche la sezione non è questa, ma l'Honor6 ha lo sblocco con doppio tap sul display? Perchè se c'è non sono riuscito a trovarlo.
    Ultima modifica di Elektrosphere; 08-01-15 alle 20:57
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
  8. #247
    PA
    Il local pro è quello che vi ho detto, ho controllato il checksum nello script di installazione huawei.
    Penso che il problema è un altro. Fate così installate ma cwm e provate ad installare lo zip tramite cwm.
    Fallirà ed è normale ma vedrete a video il motivo del fallimento cioè quale check è fallito.
    Il local pro è solo uno dei tanti check che fa, per esempio se avete cambiato qualcosa con exposed potreste avere lo stesso problema
  9. #248
    Ringraziato 365 volte in 304 Posts
    Disponibile file OTA per aggiornare la versione H60-L02 dalla B307 alla B310: qui.
  10. #249
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da Koleman Visualizza il messaggio
    Come si procede all'aggiornamento? Nella cartella dload_ota nella memoria del telefono si mette il file UPDATE.APP scompattando l'archivio, oppure si mette l'archivio così com'è?.
  11. #250
    Quote Originariamente inviato da visce1 Visualizza il messaggio
    Fai una cartella dload nella memoria interna, inserisci il file che hai scaricato e lo rinomini in UPDATE.ZIP. Poi vai in aggiornamenti e dal menù in basso scegli "Aggiornamento locale". Si riavvia il telefono e parte l'aggiornamento: in 3-4 minuti termina. Fatto poco fa.
