Pagina 65 di 250 primaprima ... 1555636465666775115165 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 2497
[Honor 6]AGGIORNAMENTI UFFICIALI/INFO/PROBLEMI INSTALLAZIONE
  1. #641
    Senior Droid L'avatar di fatality86
    Sardegna
    Honor 6 H60-L02
    Ringraziato 61 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da zenone Visualizza il messaggio
    [quote name="Kain80" post=6626982]Attenzione! Posso confermare personalmente che il problema della navigazione in roaming con operatore 3 su slot 1 NON è stato risolto con la B313 per H60-L12!!
    L'ho appena installata (ROM completa), fatto tutti i wipe e testata: il telefono continua a navigare in Edge sotto operatore TIM (indicando spesso nome operatore 3 ITA)
    Sto tornando alla 5.2.16 (Developer).
    Ancora non capisco perchè le developer non danno questo problema e le stable si
    Purtroppo devo confermare, stavo giusto scrivendo un messaggio analogo: in assenza di segnale 3, va sotto edge Tim senza la r del roaming quindi niente di fatto
    [/QUOTE]
    Ma tale problema resta solo sul modello h60-l12 o anche sul L02?chiedo a chi ha il modello dual sim L02 con operatore tre se ha avuto addebiti con la b313 grazie
    Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App
    Honor 6 H60-L02 Black
    Il problema del roaming sarebbe risolvibile: la developer non ha questo problema, e sul monosim europeo hanno già risolto con una rom ufficiale. Ed inoltre l'ha B307 funzionava bene
  4. #643
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Koleman Visualizza il messaggio
    Leggi *cut* e vedi se risolvi...
    ci provo, ma non assicuro niente
    e infatti sono già bloccato quando dovrei chiedere il codice per sbloccare il telefono, visto che sul sito non c'è il numero di modello dell'honor 6
    EDIT: incredibile: nella guida in fondo c'era il file che ha usato il tipo per aggiornare, ho usato solo quello e ce l'ho fatta! come godo!
    il problema è che non ci sono le icone delle app della fotocamera e della galleria. e neanche del play store
    EDIT: risolto anche quello entrando in una cartella e selezionando il tasto + per aggiungere app, e quelle mancanti erano in elenco ^^
    ora dovrebbe essere davvero tutto a posto
    mi manca la lock screen con gli sfondi che cambiavano
    EDIT: ah no, è tornato anche quello. allora ora è tutto a posto
    Ultima modifica di b14ck34g13; 22-02-15 alle 15:50
  5. #644
    Quote Originariamente inviato da visce1 Visualizza il messaggio
    Si, altrimenti non funziona bene.
    ho fatto il ripristino allo stato di fabbrica con il mio h60-l02 ma e rimasto con la 5.2.16 , qualcuno può dirmi come mai , grazie
  6. #645
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da zero61 Visualizza il messaggio
    Se avevi la 5.2.16 rimane su quella. Installa la B313 e poi fai un reset di fabbrica da recovery.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato visce1 per il post:
    zero61 (23-02-15)
  8. #646
    Senior Droid L'avatar di nothingman
    honor 6
    Ringraziato 75 volte in 68 Posts
    Ciao, nei prossimi giorni vorrei acquistare l'honor 6 dual sim e mi chiedevo se ci sono differenze sulla frequenza di aggiornamento tra il 16GB (l02) e il 32GB (l12).
    Gli aggiornamenti di queste due versioni vanno di pari passo o è aggiornato più frequentemente il 16gb ?
    ma dove la trovo la 313 nel link postato precedentemente mi si è scaricata solo la 5.2.16
  10. #648
    In questo link trovi le rom per tutti i modelli ?? - EMUI
    Una volta selezionato il tuo modello ti ritrovi sulla destra 3 scritte cinesi selezionabili, la prima è per le versioni developer, quella centrale sono le versioni stabili, l'ultima è il kernel. Seleziona quella centrale e trovi il download della B313.
    Ultima modifica di visce1; 23-02-15 alle 16:46
  11. #649
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Quote Originariamente inviato da nothingman Visualizza il messaggio
    Vanno di pari passo
  12. Il seguente Utente ha ringraziato palasix per il post:
    nothingman (23-02-15)
  13. #650
    Il sito ufficiale Emui è in cinese e rischi di non scaricare mai la rom (il download spesso è lentissimo e si stacca).
    Scarica da qua [OFFICIAL] Honor 6 (L02, L12, L04) Stock ROM… | Huawei Honor 6, Honor 6x | XDA Forums
