Pagina 11 di 28 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 276
[Honor 6]Blocchi, Riavvii, Impuntamenti, Lag Anomali
  1. #101
    Ringraziato 365 volte in 304 Posts
    Eccolo! Si è rispento poco fa, dopo bene 15 giorni continuati sempre acceso. Però mi ha dato qualche problema ieri con il bluetooth quindi era in una condizione di instabilità da parecchie ore.
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da Koleman Visualizza il messaggio
    Comincio a pensare che sia una specie di meccanismo di "autodifesa" del telefono: quando appunto si crea un qualche conflitto che il telefono non riesce a risolvere, si riavvia automaticamente. E quindi e un "difetto" insito nel sistema stesso.
  4. #103
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    creata discussione ufficiale
  5. #104
    Oggi ho avuto un riavvio senza pin. Ho premuto il tasto accensione per accendere lo schermo, ma questo non si accendeva. Quindi ho premuto un po' di più ed è partito il logo honor del riavvio. La schermata home è stata caricata velocemente e non mi è stato chiesto il pin.
  6. #105
    Quote Originariamente inviato da visce1 Visualizza il messaggio
    E' una delle tipologie di riavvio che si presentano. Ti consiglio, quando accade, di spegnere e riaccendere. Perchè prima o poi ti si riavvia di nuovo (infatti in quel frangente il sistema non è comunque più stabile). Infatti il riavvio (con PIN) di cui sopra è successo a seguito di un riavvio "a caldo" come il tuo (avevo attivato il bluetooth... ed è andato in crash). Qualche ora dopo si è riavviato con richiesta pin.
  7. #106
    Jan 2015
    Ciao a tutti, sono nuovo ed ho un problema grave, dopo aver aggiornato la rom alla versione 5.1.16 tutto funzionava quasi bene premetto ho la cwm v6.0.5.0, volevo installare la versione stabile la b310, ho caricato la rom sulla sd, fatto ripartire, update from zip scelgo la sdcard1 il la rom.zip parte e mi dice installation aborted.. nel fare nel fare reboot now la seconda volta che ho provato per errore ho fatto "yes - fix root (/systemxbin/su) e ora non riparte più rimane la schermata iniziale con il logo honor 6. sono disperato come posso risolvere?
    grazie per l'aiuto
  8. #107
    Senior Droid L'avatar di apofisao
    Ringraziato 153 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zetagio Visualizza il messaggio
    grazie per l'aiuto
    Metti la recovery originale (usa il tool che trovi in area modding) e poi reinstalla la rom. Ma soprattutto, la prossima volta, prima di smanettare leggi le guide
    Se non puoi chiedere la mano alla tua ragazza, usa la tua....
  9. #108
    Jan 2015
    ti ringrazio per aver risposto, hai perfettamente ragione sono stato superficiale, ora per evitare di commettere altri errori c'è una guida da seguire? non riesco a trovarla
    grazie.
    Giovanni
  10. #109
    Jan 2015
    ho risolto.. ho seguito questa guida [GUIDA][H60-L04]Downgrade da B370 a b109Sp01 (Honor 6) di steppdroid ora è tutto ok. grazie
  11. #110
    Altro riavvio questa mattina, l'ho trovato sulla richiesta PIN. Versione B310.
    Ormai c'ho fatto l'abitudine...
