Mi dispiace per te io invece anche con la b310 non ho riavvi come la b307 e sono un mesi forse più che non spengo il telefono
Incrocio le dita, ma anche a me la B310 sembra stabile (Da un paio di settimane non riavvio il telefono per verificare).
Al momento non ho occorrenze dei problemi occorsomi nel passato (non solo il riavvio)
Una domanda a tutti e due. Usate scheda microSD esterna? (forse palasix no, avendo 32GB). Perchè per 16 giorni non ho avuto riavvii, poi ho cambiato la SD (e ne ho avuti due). Potete eventualmente dirmi le caratteristiche della vostra?
Ho una scheda sd dentro ma di piccola taglia e la tengo solo in caso di recovery o ota manuali quindi come non averla
se digito 0 (zero) per iniziare a comporre un numero di un telefono fisso,
messaggio: "Spiacenti - L'applicazione Contatti si è bloccata in modo anomalo"
nessun problema se inizio con il +39.
capita a qualcun altro? suggerimenti? soluzioni?
H60 L04 B370 EMUI 3.0
Ultima modifica di stephan8; 01-02-15 alle 01:00
io credo sia dovuto a conflitti con il bluetooth acceso,ho avuto qualche caso di riavvio e sempre quando il bluetooth era acceso h60-l12
Va bé ma mica deve essere costretto ad usare un altro dialer solo per scrivere un numero mi sembra assurdo. Fai invece un factory reset e vedi che si aggiusta
