Pagina 22 di 69 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 690
[Honor 6]Emui 3.1 e Lollipop - le novità
  1. #211
    Senior Droid L'avatar di nothingman
    honor 6
    Ringraziato 75 volte in 68 Posts
    Non so se funziona il root della Emui 3.1, ma comunque ho scaricato la nuova versione del multitool e funziona di nuovo. L'ho usato poco fa per ripristinare la recovery originale in previsione dell'aggiornamento alla 3.1. Prima con la versione vecchia non si avviava proprio...
    Ho notato che sulla nuova versione del multitool nella sezione recovery c'è la voce per installare una versione della TWRP compatibile con EMUI 3.1.
    Nota: Sulla pagina del multitool di xda è presente questo warning:
    EMUI 3.1 WARNING! Update over rooted or system modded in EMUI 3.1 gives a BRICK.
    You have to restore system and REMOVE root before every update in EMUI 3.1 for now.
    Ma ho letto che Huawei punta ad Android 6 ma ancora deve rilasciare Lollipop e' un mistero
  4. #213
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da nothingman Visualizza il messaggio
    La versione TWRP è l'unica per il momento compatibile con l'EMUI 3.1. La nota cui fai riferimento è vera, infatti personalmente non ho ripristinato i dati di fabbrica nel passaggio da B521 a B526 (OTA) è il telefono dopo l'aggiornamento mi si è bloccato sull'immagine honor, ho dovuto sudare non poco per farlo ripartire. C'è da dire che ormai la B526 si trova anche completa sul sito EMUI nella versione developer, quindi è possibile che aggornando manualmente con la versione full il problema del root venga bypassato come sulla EMUI 3.0. provare per credere...
  5. #214
    honor 6
    Quote Originariamente inviato da visce1 Visualizza il messaggio
    Ok grazie. Io nel dubbio credo che non rischierò e disinstallerò il root prima di fare l'update con la versione full scaricata dal sito emui
  6. #215
    Stai attento e controlla bene dopo la disinstallazione del root, perché anch'io l'avevo disinstallato, ma si vede che qualche traccia è rimasta lo stesso...
  7. #216
    honor 6
    Ok questo fine settimana vedo se riesco a spaccare il telefono
  8. #217
    Sams Note 3 N9005, Honor 6 L02
    Cool
    Ragazzi sono un pò confuso io ho L02 cioè il dual sim 16Gb l'ultima rom che ho installato è la beta B507 con emui 3.1, ora sento parlare di 526 ma è per L02?? fatemi capire ed in caso affermativo anche un link sarebbe gradito,
    grazie e un saluto a tutta la comunity.
    Rosario
  9. #218
    Quote Originariamente inviato da Roy1 Visualizza il messaggio
    Rosario
    Si, è per L02, L12. La trovi direttamente sul sito EMUI nella sezione developer.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato visce1 per il post:
    Roy1 (28-08-15)
  11. #219
    Jan 2015
    buongiorno. Cortesemente qualcuno potrebbe spiegare in maniera semplice come aggiornare a lollipop e dove scaricare i link? ho un h 60 l12, ho scaricato come le altre volte sul sito xda il file update da mettere nella sd, ma questa volta non va a buon fine! devo fare qualche procedura particolare? Attualmente 3.0- 5.8.5. grazie
  12. #220
    Quote Originariamente inviato da socio72 Visualizza il messaggio
    Devi partire dalla b316, il file di lollipop b526 lo puoi scaricare dal sito EMUI
  13. Il seguente Utente ha ringraziato visce1 per il post:
    socio72 (29-08-15)
