Ma come mai a te è arrivato l.aggiornamento via ota e io sono ancora fermo ad android 4.4??ti sei candidato xla beta d lollipop?come ti sembra?
Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App
Honor 6 H60-L02 Black
Ho appena ricevuto l'aggiornamento alla B526 via OTA. Chissà quali sono le novità?
Niente di più semplice, lanci SuperSU, vai nelle impostazioni del programma e selezioni "unroot completo".... I passaggi sono solo quelli che ti ho detto (quindi si tratta di una cosa davvero elementare), tuttavia se vai in cerca di maggiori dettagli, vai qui: guida all'unroot tramite SuperSu
Si tratta di una procedura che ho testato per fare l'aggiornamento alla B526 che, ovviamente, è andato a buon fine senza peraltro perdere nulla di quello che avevo installato.
Edit: Ho provato a rifare il root seguendo la procedura usata per la B521 e da me postata un paio gi giorni fa su questo stesso thread ed il telefono è andato in blocco, per ripristinarlo ho dovuto fare un factory reset da recovery stock. Quindi fate attenzione!!!
Stranamente, quando il telefono si è riavviato avevo perso tutte le applicazioni installate ma c'era SuperSu, quindi ho potuto recuperare tutto tramite titanium backup....
Ultima modifica di apofisao; 27-08-15 alle 00:11
Se non puoi chiedere la mano alla tua ragazza, usa la tua....
A me è andata peggio: prima di aggiornare siccome non ho nessun backup non volevo fare wipe data/system da recovery, per non perdere i dati. Quindi ho unrootato con l'app universal unroot e la procedura è andata a buon fine, al successivo riavvio del telefono superSU non c'era più e se provavo a lanciare le app con root non andavano. Quindi ho aggiornato alla B526 e il processo è andato a buon fine, ma al riavvio il telefono si è bloccato sulla schermata honor e da lì panico. Sono riuscito ad andare in recovery e dare un wipe data/system e niente, si piantava sempre su honor. Ho smontato la microSD e ho messo in dload il file per tornare a EMUI 3.0, facendo l'aggiornamento con i 3 tasti fisici, c'erano delle scritte cinesi ma il processo è andato positivo, ma al riavvio ancora nente, piantato su honor! Quindi ho rismontato la microSD e ho messo la B316 e rifatto l'aggiornamento con i 3 tasti (c'erano sempre delle scritte in cinese) ma stavolta l'aggiornamento è riuscito. Così partendo dalla B316 ho messo la B521 e poi aggiornato alla B526 senza problemi. Ho rifatto il root con il minitool seguendo la tua procedura e non ho avuto nessun problema. Secondo me prima di aggiornare bisogna accertarsi bene che il telefono sia unrootato per bene, vicevarsa il pericolo di blocchi è dietro l'angolo... Ora sto ripristinando tutti i dati e le app sperando di recuperare tutti.
visce1 (27-08-15)
Giusto per conoscenza volevo farvi sapere che i pacchetti della Emui 3.1 rilasciati da poco (http://www.emui.com/plugin.php?id=hw...=detail&mid=76) sono "full" e non seguono la logica sequenziale degli OTA.
Nello specifico su L02 ero ancora con la B511 e non ho potuto utilizzare i precedenti file B318->B521 e B521->B526.
Ho invece potuto fare tranquillamente l'update con i download sopra segnalati senza alcun problema. Ovviamente NoRoot, Recovery standard.
Ma una volta installata la B526, si riesce a fare il root con il multitool ?
nothingman (28-08-15)
