Pagina 29 di 69 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 690
[Honor 6]Emui 3.1 e Lollipop - le novità
  1. #281
    Dec 2014
    Ringraziato 28 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da nothingman Visualizza il messaggio
    Concordo, ma la mia esperienza mi porta a dire che il root è comunque obbligatorio per risolvere i problemi delle notifiche... quindi già che faccio il root per le notifiche modifico anche il local.prop per abilitare lo switch del 4g.
    Non avendo un PC Windows con Kingroot riesco a fare il root del dispositivo aggiornato a Lollipop?
    Senior Droid L'avatar di nothingman
    honor 6
    Ringraziato 75 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cortac Visualizza il messaggio
    Io l'ho fatto installando la recovery twrp con il multitool e poi flashando da recovery lo zip superSu.zip preso dalla directory del multitool ( non mi funzionava il root fatto direttamente dal menu del multitool )
  4. #283
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Devi scaricare la versione per Pc di Kingroot, quindi, si, ti serve un pc.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #284
    Ciao ragazzi scusate ma quale versione di gapps si deve utilizzare con la emui 3.1 5.9.1 lollipop ovviamente installabile il .zip con twrp grazie
  6. #285
    Feb 2015
    In 5.9.1 si verifica il problema roaming con operatore tre?
  7. #286
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da GandalfTheDark Visualizza il messaggio
    No, con lollipop è stato risolto, anche il nome operatore sulla barra di stato.
  8. #287
    Ciao,
    io ho la 5.5.1 installata da un po' di tempo e non la cambiavo per via del roaming.
    Ora vorrei passare alla 5.9.1.
    Mi potete consigliare sui passaggi da seguire?
    Posso passare direttamente alla 5.9.1 o devo prima installare dei livelli intermedi?
  9. #288
    Quote Originariamente inviato da krix77 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    O vai alla 5.8.5 e poi 5.9.1, o vai alla b316 e poi 5.9.1
  10. #289
    Nov 2014
    Ciao a tutti, qualcuno ha avuto problemi con l'archivio USB , da quando ho aggiornato alla 5.9.1 non vede più nessuna usb , collegandolo al pc , carica solamente la batteria , ma non vede la sd ed inoltre mi sono accorto che non mi permette di smontare da la scheda, anche se quest'ultima funziona correttamente , qualcuno potrebbe darmi un consiglio su cosa sia successo.
    Ho già provato ad reinstallare il tutto , ma niente.
  11. #290
    Quote Originariamente inviato da padonato Visualizza il messaggio
    Io ho la 5.9.1 è non riscontro i tuoi problemi, ho l'impostazione per smontare la scheda e collegando al pc mi vede la scheda di memoria.
