Può essere che non si parla ancora di aggiornamenti ufficiali? Siamo quasi a fine Agosto ....
Inviato dal mio H60-L02 usando Androidiani App
Aggiornato a 507! Fluidità sembra buona... Ma forse è ancora presto! Roaming dei dati con 3 è apposto!
Sono riuscito ad installare la B521 dalla B316 per adesso ho notato che nelle scorciatoie a tendina non è più possbile visualizzare e/o modificare i toggle e non è presente il bug del roamning con l'operatore 3. Purtroppo non riesco a rootarlo perché da qualche giorno non mi funziona più il moltitools per honor 6 e kingroot non va, per me è fondamentale perché senza root non posso effettuare la modifica per switchare il 3g/4g da sim 1 a sim 2 senza smontare le schede, quindi vorrei sapere la procedura per ritornare a EMUI 3.0. Ho già il file "H60-L02C00B500_EMUI3.1-3.0_Rollback", ma non so dove va inserito e come procedere. C'è qualcuno che lo sa?
Anche se torni indietro, considerato che il multitool non va più, poi come fai a rootare? Io ho installato la B521 ed ho usato il mini tool per rootare. In sostanza ho proceduto così:
1) Ho scaricato il Mini tool, le due recovery che mi servivano, ovvero la twrp per emui 3.1 e quella originale della B521 ed il file superSU.zip
2) ho dezippato il file del minitool e nella cartella principale del programma ho copiato la recovery twrp.img, dopodiché l'ho installata lanciando il file Honor6MiniFlashTool.bat
3) ho copiato nella sd del telefonino il file superSu.zip e poi l'ho installato tramite la recovery twrp
4) ho tolto il file twrp.img che avevo all'interno della cartella principale del minitool e l'ho sostituito con la recovery originale della B521 e l'ho installata lanciando il file Honor6MiniFlashTool.bat
N.B. : Quando ci saranno degli altri aggiornamenti della rom prima di installarli bisogna ripristinare il telefono alla stato di fabbrica (ovvero bisogna togliere il root). Occhio che se non si provvede a fare ciò si manda il telefono in blocco. Per togliere il root è sufficiente entrare in modalità recovery (tasto power e tasto volume +) e scegliore l'opzione "wipe data/factory reset"
Ultima modifica di apofisao; 23-08-15 alle 18:08
Se non puoi chiedere la mano alla tua ragazza, usa la tua....
visce1 (23-08-15)
Ciao, a livello di consumi ritieni sia migliore della3.0 o peggiore?
小米手机12X
VERSIONE : 14.0.23.7.31.DEV
ROM : XIAOMI.EU
KERNEL : Stock
REC : TWRP
Ho un problema con la custom recovery. In pratica il flash della CWM va ha buon fine, ma al momento che riavvio in recovery il telefono non ci va e devo per forza riavviare. Ho provato anche con la TWRP (per farla rilevare al minitool ho dovuto rinominarla in CWM, altrimenti non la vedeva...), ma ho avuto lo stesso risultato. Ciò non succede se rimetto la stock B521. Mi puoi dire esattamente quale custom recovery di quelle presenti hai utilizzato tu? Forse bisogna rinominare il file .img in un modo particolare?
Ultima modifica di visce1; 23-08-15 alle 18:40
Ciao viscel, scusa il file update.zip a me contiene piu file, non solo il file update.app, quando hai messo la versione B521 hai messo in dload il file .zip o solo il file update.app?
小米手机12X
ROM : XIAOMI.EU
KERNEL : Stock
REC : TWRP
Non ho rinominato nulla, ho scaricato la twrp che si trova all'interno della cartella emui 3.1 del link che ho riportato nel mio post (ovvero questa recovery TWRP 3.1 ).
Alla luce problema che hai avuto vuol dire che la cwm e la twrp "normali" non vanno bene...ci vuole per forza la TWRP per 3.1. Procedo a modificare il mio post precedente così che non capiti anche ad altri il tuo problema.
Ultima modifica di apofisao; 23-08-15 alle 19:24
