Pagina 40 di 69 primaprima ... 30383940414250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 690
[Honor 6]Emui 3.1 e Lollipop - le novità
  1. #391
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da apofisao Visualizza il messaggio
    Non lo so neanche io come ci sia riuscito.... Con il file che hai linkato tu la procedura è andato tutta a buon fine (rollback, downgrade alla B316 e upgrade B532)
    In realtà con il file H60-L02-L12_EMUI3.1 Developer Edition rollback.zip si può anche bypassare la B316, infatti io dalla 5.9.16 dopo aver installato il file con i 3 tasti sono passato direttamente alla B532 (sempre con i 3 tasti) e non ho avuto nessun problema (ho dovuto solo aspettare qualche minuto dopo il riavvio prima che il telefono uscisse dalla schermata honor).
    Aug 2014
    Conversano
    Huawei Honor 6; Samsung Galaxy
    Ho scaricato il file ma....è solo di 2Kb? Ho H60-L02 con la 5.9.1, funziona comunque la procedura? Ma togliendo root e recovery TWR?
  4. #393
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    Quote Originariamente inviato da nothingman Visualizza il messaggio
    Ti funzionano correttamente le notifiche con app tipo whatsapp e gmail ? Prova a lasciare con schermo spento il cell per 10/15 minuti e poi fatti mandare un messaggio. A me non arrivano perché ci sono problemi con il servizio di notifiche...
    Appena installato lollipop e ti confermo che le notifiche non funziano su H60-L12.
    Ho aperto un thread apposito nella sezioni modding per parlarne e capire se riusciamo ad uscirne fuori.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...notifiche.html
  5. Il seguente Utente ha ringraziato palasix per il post:
    nothingman (27-09-15)
  6. #394
    Senior Droid L'avatar di apofisao
    Ringraziato 153 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da giac96 Visualizza il messaggio
    Vai tranquillo, il file è quello. Naturalmente prima di installarlo devi togliere sia il root che recovery TWRP. Quindi, ricapitolando: prima togli root e TWRP, poi installi il file linkato da @visce1 nel post n. 388 e poi installi direttamente la B532
    Se non puoi chiedere la mano alla tua ragazza, usa la tua....
  7. #395
    Jul 2015
    Ragazzi sto cercando di estrarre il file .zip nella directory, ma mi da sempre spazio insufficente...come faccio?
  8. #396
    Quote Originariamente inviato da ellen2879601 Visualizza il messaggio
    Decomprimi il file con il pc e poi copi nella sd (all'interno della directory dload) solo il file già decompresso. Oppure ti procuri una micro sd più capiente.
  9. #397
    Jul 2015
    Ma tu hai una vaga idea di quanto possa servire?
    Ho 5 GB cavoli
  10. #398
    Nov 2013
    ho appena aggionato il mio L02 con la stable Lollipop La B532 ..
    ho subito trovato un problema con i temi .. non riesco a cambiare i font
    Ho installato i-font e nel menu temi-personalizza-carattere posso selezionare il font caricato , ma non viene
    applicato nemmeno dopo il riavvio ,
    non funziona nemmeno da display-stile carattere , qualche suggerimento?
    con la B316 andava alla grande ...
  11. #399
    Quote Originariamente inviato da visce1 Visualizza il messaggio
    [quote name="apofisao" post=7109395]Con honor 6 H60 L02 e rom 5.9.16 non c'è verso di installare il rollback .... Ho provato per 3 volte e si è bloccato ogni volta al 90%
    Non so come l'utente tatasciosat sia riuscito a fare downgrade con il file che avevo caricato io, ma quello non funziona. Prova questo, dovrebbe funzionare.[/QUOTE]
    .. ho usato il file messo dall'utente da te indicato
  12. #400
    Quote Originariamente inviato da tatasciosat Visualizza il messaggio
    Questo l'avevamo intuito... Il problema è che nel post n. 377 tu hai scritto quanto segue:
    Si, avete ragione perché il file per fare downgrade non è quello presente nella guida che ho indicato in un altro post, ma è diverso. Ora lo sto caricando e quando avrò finito aggiungo il link.
    EDIT
    Questo è il link del file per fare downgrade dalla EMUI 3.1 alla 3.0 H60-L02C00B500_EMUI3.1-3.0_Rollback
    Non so se una volta flashato il file bisogna installare la B316 con i 3 tasti o si può procedere con aggiornamento locale senza perdere i dati.[/QUOTE
    Grazie... così si, coi tre tasti prima il Rollback, poi la b316.. tutto ok..
    Se rileggi quello che avevi scritto, ti accorgi che si capisce che a te aveva funzionato usando il file che hai linkato. Mentre ora dici che non è andata così. Per carità, a me che ti avevo dato retta non è successo nulla di irreparabile, ma trattandosi di operazioni delicate è sempre bene rileggere con attenzione quello che si scrive perchè non tutti sanno come porre rimedio ad eventuali blocchi del telefono...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato apofisao per il post:
    tatasciosat (28-09-15)
