sentimento21 (06-05-15)
preso giusto settimana scorsa da grosso.il telefono è molto bello e funziona alla grande.
io ho effettuato il root facilmente e eliminato la maggior parte delle app cinesi che sono fastidiose e partono in automatico.
per ora dopo una prima ricarica di tutta una notte sono quasi 3 giorni che è acceso (tranne la notte he lo spengo dalle 22 alle 8)
Ragazzi ma facendo root nn si perde la garanzia? É proprio necessario farlo?
Ultima modifica di nothingman; 06-05-15 alle 20:58
Ho anche io il telefono da pochi giorni h60-l12 e mi trovo bene.
Scordatevi però di fare più di un giorno se si usano i dati mobili e si fa un uso medio. Io con il telefono sempre in 4g con gmail in push e circa 45 min di chiamate, arrivo tranquillamente a sera ma non di più.
Se compri un telefono di importazione cinese scordati di avere una garanzia in qualche modo equivalente ad una garanzia italia o europa...
Se non fai il root con le versioni cinesi quasi sicuramente avrai problemi con le notifiche che arrivano in ritardo....[/QUOTE]
Ed é un operazione semplice da fare? Ci sono rischi?
Inviato dal mio SM-N7505 usando Androidiani App[/QUOTE]
Se hai già avuto esperienze di root e modding con altri telefoni non è tanto più difficile. C'è solo il passo in più per ottenere i codici di sblocco che si fa collegandosi ad un sito scritto in cinese...
Se non hai mai avuto esperienze con il modding non ti consiglio di iniziare proprio con questo telefono... se fai qualche cavolata lo blocchi e lo puoi usare come fermacarte...
update OTG:
- trovato il manuale sul sito honor, dicono che il 6 ha l'OTG
- chiesto a grosso, dice che non ce l'ha
Ora, mi fido piu' di voi che di lui, pero' il fatto che a (qualc)uno non funzioni, mi fa pensare che magari ci possono essere due versioni diverse?
Ciao a tutti,
innanzitutto complimenti per il forum: sono un utente che legge ma scrive poco, ma a sto giro mi serve il vostro aiuto.
Sono un nuovo possessore di Honor 6, preso da Teknistore, Dual Sim 32gb e al momento NON HO ROOT.
1) E' arrivato cinese, scelto lingua italiana e seguendo un saggio consiglio non ho disinstallato nulla (anche perchè ogni applicazione, anche le più inutili, restituivano messaggio IMPOSSIBILE DISINSTALLARE, APPLICAZIONE DI SISTEMA), ma ho semplicemente disattivato tutte le app cinesi.
Qua primo problema: al riavvio dopo uno spegnimento, l'app chiamata App Manager (vers. 3.1.2) si riattiva da sola, e con essa alcune icone cinesi collegate. C'è un modo per farla disattivare per sempre?
2) Ho installato le gapps tramite il solo apk del playstore e della syncro, il resto scaricato dal playstore e devo dire che funziona tutto alla grande.
C'è una cosa però fastidiosa: se associo un account google e uno facebook per esempio, in automatico alcuni contatti si "uniscono", mentre altri no (credo per il nome diverso)... solo che a differenza del mio vecchio galaxy SII non c'è nessuna opzione per fare un associazione manuale mirata di due contatti... c'è solo la funzione massiva che controlla il nome e basta. C'è un modo legit o qualche software che lo permette? Al momento l'unico workaround che ho trovato è quello di cambiare il nome del contatto google, facendolo diventare uguale al nome facebook, lanciare la funzione massiva, poi ritornare sul contatto unito e rimettere il nome corretto della persona... l'unione con facebook rimane.... ovvio che è una cosa abbstanza scomoda.
3) Ogni tanto mi appare un messaggio sulla pagnia iniziale a mo' di mini popup in basso, contenente la scritta LOCATION NOT FOUND ... sta li un paio di secondi, poi scompare... che cosa è?
4) I widget dei meteo non si aggiornano e non rilevano la posizione se sono con la sim (google maps invece funziona)... funzionano solo se attivo il wi-fi. Ho fatto caso che i widget del meteo al click che rimanda alla loro configurazione, puntano tutti a siti con dominio cinese (.cn, zn)... non c'è modo di far si che puntino a siti .it o .eu?
5) Ho la versione dell'interfaccia 2.3 ma non ricevo nessun aggiornamento per una fantomatica 3.0... è corretto così? Non che mi interessi particolarmente visto che uso launcher di google... ma sia mai che voglia cambiare in futuro
Al momento non ho altre segnalazioni particolari: il telefono è molto bello... ma essendo un pignolo per natura volevo far sparire queste problematiche
grazie per il supporto
Ultima modifica di avalonmaster; 08-05-15 alle 02:09
