Prova a vedere la guida di sblocco sul forum di honor 7, forse funziona... la vecchia guida non la trovo...
Inviato dal mio H60-L12 utilizzando Tapatalk
Sbloccarlo non è complicato, basta prendere IMEI, SN e product id. Quindi vai sul sito https://emui.huawei.com/en/plugin.ph...ock&mod=detail,
ti registri, metti i dati e ottieni il codice di sblocco. Ottenuto il codice metti il tel in fastboot mode e con adb dai il comando per lo sblocco o usi moltitool. Poi per il root metti la twrp e fai il flash di supersu (versione modificata per EMUI)
Alcune rom ci sono, ma la maggior parte sono basate su EMUI tipo la KangVip dove puoi personalizzare un po' il sistema, c'e anche la MIUI 7 e la CM11 basata su kit kat.
Se hai un po' di confidenza con il modding, non è molto complicato, al contrario è meglio lasciar perdere, i firmware EMUI sono un po' strani, se non si usano le procedure giuste è facile combinare guai
Lato hardware è un buon dispositivo, ce l'ho da due anni, ormai lo uso quasi esclusivamente con il VR, e ancora mi funziona bene come il primo giorno
Per concludere, se ti piace fare modding, l'unica soluzione è acquistare dispositivi con CPU Qualcomm. Tutto il resto è noia.
Spero di esserti stato utile
H791 using Tapatalk
DreamReaper (09-09-16)
intanto grazie panamera per avermi informato sull honor6, stavo quasi per metterlo in vendita,ma, adesso visto che c sono delle rom
dove si può smanettare, prima di fare casini ti chiedo:
all'indirizzo che hai messo devo mettere register mobile phone o email andress, alla 1 casella che metto....
phone number metto numero di serie o imei?
intanto a parte la KangVip,la posso mettere anche che è H60-L04,passami altre rom positive e che siano in italiano
preso il codice dello sblocco poi una volta messo si perde di garanzia, in pratica è come sony, molto più facile
per quando riguarda il cellulare non avevo dubbi che è un buon dispositivo sia in hardware che in estetica è ha anche tutto quello che
disideravo
se mi vengono altre idee ti rompo
ciao
Io mi inserisco e faccio sempre il pessimista...![]()
Ho provato l'anno scorso la cm11 e te la sconsiglio: è un progetto abbandonato, non funziona la doppia sim e funziona male il bluetooth.
La kangvip credo esiste solo per le versioni cinesi come la tua e non per l04: ho provato anche questa che a differenza della cm11 è stabile, ma fai fatica a trovare differenze rispetto alla rom ufficiale(è praticamente identica).
Insomma se vuoi fare modding sconsiglio questo telefono e qualsiasi huawei con soc kirin.
ok allora non lo toccolo metto in vendita, spero di perderci poco ha 1 settimana
Ultima modifica di Vobiscum; 10-09-16 alle 01:08
Ultima modifica di Vobiscum; 10-09-16 alle 01:13
Buonasera ragazzi, come da oggetto sono un possessore di questo terminale che ho acquistato da privato con root. Non ho mai aggiornato per paura di perdere i permessi di root o creare problemi al terminale. Secondo voi se aggiorno il sistema perdo il root, creo problemi? Grazie a chi mi risponde
Inviato dal mio Z1 usando Androidiani App
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Se sapessi come si fa... Tra l'altro sto per sostituire la batteria, dici che avrò problemi quando lo faccio ripartire?
