Hai notato che la maggior parte dei dispositivi con il lettore di impronte non ha più il doppio tap?
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Si, abbiamo già discusso di questo. Però il doppio tap è molto più intuitivo nonché rapido del lettore di impronte. Il doppio tap puoi "spensieratamente" e "rapidamente" farlo col dito su "qualsiasi parte dello schermo", mentre il lettore di impronte è nella cover posteriore e devi andarlo a cercare "chirurgicamente" con il dito. Se poi ci mettiamo che a differenza del doppio tap molti lettori di impronte non sono del tutto rapidi, la frittata è fatta. Il lettore di impronte ha il suo perché solo in caso di della password che velocizza i tempi a differenza del doppio tap.
Inviato dal mio📱Huawei con Rom Honor CHM-U01 utilizzando Tapatalk.
Su questo nessun dubbio. Tra l'altro come giusto che sia. Del resto anche il doppio tap sui "vecchi" Huawei/Honor è molto rapido e preciso. Conferma che Huawei/Honor fanno le "cose per bene" a prescindere se doppio tap o lettore di impronte.
Rispondo io qui, quotando dall'altra discussione, perché il moderatore non ha fatto il solito spostamento (anche se ha indicato che chi stava ponendo domande avrebbe dovuto, appunto, farlo qui...).
Allora: sono stato in concessionaria Volkswagen e mi hanno confermato che, ufficialmente, gli Honor non sono compatibili con il sistema "app connect". Mi hanno suggerito di verificare a questa pagina, ma, sinceramente, la compatibilità di cui si parla a questo link è quella al sistema infotainment (e con questo, come già scritto, io non ho problemi).
A questo punto non so più cosa dire. Chiedo a @drugo78: potresti per favore scriverci se hai settato qualcosa di particolare sull'Honor 6X prima di colegarlo via USB all'auto? Magari sbaglio io qualcosa e magari, incredibilmente, il sistema app-connect può funzionare sulla mia POlo così come sulla tua Skoda.,..
[QUOTE=Frandel78;7817096] Chiedo a @drugo78: potresti per favore scriverci se hai settato qualcosa di particolare sull'Honor 6X prima di colegarlo via USB all'auto? Magari sbaglio io qualcosa e magari, incredibilmente, il sistema app
Ciao,
non ho fatto alcun settaggio. Ho installato l'app Android auto sullo smartphone, ho collegato l'honor con cavo USB alla macchina, sono andato nel menù e ho selezionato Android auto.
Butto lì un paio di idee/domande:
1) Hai provato a usare un altro cavo usb? Se possibile usa il cavo usb originale Honor?
2) Nella Skoda l'opzione "android auto / apple car / mirror link" non è disponibile di serie ma è a pagamento, quindi io ho dovuto acquistarla e farmela attivare. Sei sicuro di avere la funzione attiva?
3) Verifica che non sia disponibile un aggiornamento del firmware del sistema infotainment. Se sì magari installandolo risolvi il problema.
4) Hai modo di provare a collegarti ad Android Auto con un altro smartphone Android NON Honor così da capire se il problema è Honor?
5) La risposta che ti hanno fornito in concessionaria non mi convince. Android auto è una tecnologia. Se il telefono la supporta e il sistema auto anche secondo me con qualsiasi telefono deve funzionare sempre,
5) Molte risposte sul sistema infotainment l'ho avute chiedendo sul forum di appassionati Skoda che frequento quotidianamente. Esiste anche un ottimo forum per volkswagen dove sicuramente sapranno aiutarti nel capire se quello che ti ha detto il concessionario corrisponde a verità. Prova a darci un'occhiata...
[QUOTE=drugo78;7817613]Funziona, sono felicissimo...
Allora: posto la mia esperienza anche se sono sicuro si andare OT in quanto non si trattava assolutamente di un problema dovuto as Honor 6X, ma... a me. Però, dato che la stessa cosa potrebbe capitare ad altri (e non per forza su auto Volkswagen), credo di poter essere utile a qualcuno in futuro.
Avevo già effettuato tutti i test e provato tutte le soluzioni suggerite da @drugo78 (ad eccezione della consultazione dei forum da lui indicati), ma nulla di fatto.
Avevo anche già riletto con attenzione il libretto relativo al sistema "Composition media", ma non mi pareva di sbagliare nulla...
...ed invece sì, ed ammetto che ora, trovata la soluzione, mi sento un pochino "stupido". Cosa sbagliavo? Semplice: pensavo che bastasse collegare il telefono alla presa USB dell'auto e che Android Auto si avviasse da sola (ovviamente ce l'ho installata sull'Honor 6X). Invece prima bisogna entrare nel menù del sistema entertainment, scegliere "App-connect" e poi collegare il telfono via cavetto USB (funziona benissimo anche se il cavetto non è quello originale: io ne uso uno molto più corto). A questo punto funziona tutto a meraviglia.
Devo anche dire che non concordo con tutti quegli utenti che sul Google Play Store contestano Android Auto, affermando che "è acerba", che non si riesce a navigare, ecc. Per quel poco che la uso (ed userò) io va benissimo: non ho voluto pagare i comandi vocali sull'auto, quindi poter avviare le telefonate, scrivere SMS ecc. con l'assistente vocale di Google mi va proprio bene. Ed il navigatore funziona mica male: ho notato che, alla fine, si tratta di una versione "addomesticata" di Google Maps, che istantaneamente ha ereditato tutti i miei preferiti salvati nel mio profilo Google (indirizzi di casa, lavoro, vacanza, ecc.).
Mi piacerebbe proprio capire se è possibile anche la navigazione offline, così come si può fare con Google Maps già da diverso tempo. Ci studierò nei prossimi giorni, sarebbe il massimo dato che vado spesso a fare escursioni sulle vicine Alpi Svizzere e lasciare il telefono on-line solo per la navigazione mi costerebbe non poco (solitamente, quando serve, uso il mio vecchio Tom-Tom).
Quindi è confermato anche da parte mia: Android Auto installata su Honor 6X funziona alla perfezione con le auto Volkswagen, checché ne dica il sito ufficiale della casa automobilistica.
Segnalo che, purtroppo, il nostro Honor 6X non supporta MirrorLink. Giusto perché magari a qualcuno interessa (a me di certo no).
Bene cosi! ☺
Ultimissima cosa (e questa non è OT). Il tutto funziona perfettamente come navigatore offline, l'ho provato oggi durante un viaggio di 410 km (andata e ritorno in giornata).
Ciò significa che il nostro Honor 6X ha un ottimo chip GPS e che anche il giroscopio (che ricordo a tutti esserci, nonostante le voci che ci sono in giro...) funziona perfettamente.
Personalmente non ho neppure notato i problemi di "impuntamento" ad auto ferma che qualcuno ha descritto in altre sezioni del forum.
Per mel' Honor 6X è promosso a pieni voti, finalmente fra pochissimo potrò scrivere la mia recensione completa nella sezione apposita (prima volevo testarlo fino in fondo...).
DreamReaper (28-03-17)
