Pagina 186 di 203 primaprima ... 86136176184185186187188196 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,851 a 1,860 su 2021
[Honor 7] Thread di Aiuti, Dubbi e Consigli Huawei Honor 7 (NO MODDING)
  1. #1851
    Androidiano L'avatar di AdiMercury
    Nov 2015
    Ringraziato 62 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da giovans Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    un info: col mio honor 7 volevo cambiare sfondo ma mettendolo uno chiaro poi il widget dell'orologio e sempre l'orologio quando sblocco il cel, sono bianchi non permettendomi di vedere l'ora con chiarezza. Sapete per caso come posso fare per cambiare il colore del clock?
    grazie!!!!
    Ho provato piú volte ma pare non ci sia verso... volevo mettere tema e sfondo di Honor 8 bianco e ho avuto quel problema. Ovviamente parlo del widget orologio + meteo (il secondo), il primo di default invece cambia tranquillamente
    Androidiano L'avatar di giovans
    Quote Originariamente inviato da AdiMercury Visualizza il messaggio
    in che senso "il primo di default invece cambia tranquillamente"? io ho il widget orologio di default, ma come faccio a cambiarlo?
  4. #1853
    Nov 2015
    Il widget orologio o meteo? Io uso quello meteo ve ne sono due, il primo cambia colore in base allo sfondo (chiaro o scuro) il secondo invece no.
  5. #1854
    tu intendi queste due giusto? e cioè quella sopra che non è modificabile mentre quella sotto che ti crea la barra per vederlo meglio..o ho capito male?
  6. #1855
    Nov 2015
    Intendo esattamente quei widget, ma al contrario: quello in alto cambia, quello in basso no, perché ho lo sfondo bianco trasparente.
    Forse dipende anche dal tema.
  7. #1856
    Salve a tutti.
    Ho un Honor 7 ma il problema da quello che ho visto è comune a tutti i cellulari che montano l'EMUI 4.0.1
    Il mio problema è che quando ricevo una chiamata non posso decidere di nasconderla e continuare a fare quello che stavo facendo. Se sto utilizzando alcune app ho la possibilità di farlo, ma con molte altre no.
    Esiste una qualche impostazione?
    Potete consigliarmi un'app che mi risolva il problema?
    Grazie.
  8. #1857
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da Malefiko Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Grazie.
    Hai provato a disabilitare la notifica banner e anche spostamento su altre app?
  9. #1858
    Jun 2010
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Nelle ultime versioni MM sull'honor 7 ho sempre avuto un piccolo problema sul riconoscimento del numero del chiamante.
    Normalmente se chiama un numero presente in rubrica, sulla schermata di risposta dovrebbe essere visualizzato il nome, non il numero di telefono; invece questo non sempre accade. Non sono ancora riuscito a isolare la causa; ho provato a mettere e togliere il prefisso internazionale, ma il comportamento pare il medesimo. Qualcuno ha avuto lo stesso problena?... Esiste una soluzione?... Attualmente ho la B380, ma anche le versioni precedenti di MM si comportavano ugualmente; per quanto riguarda Lollipop non ricordo.
    Un'altra domanda: la schermata che esce quando si deve accettare o rifiutare una chiamata in arrivo, può essere cambiata o sostituita?
  10. #1859
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da gEnE Visualizza il messaggio
    Un caso singolare. Che non sia dovuto a tipo di sincronizzazione della rubrica adottato?
    Ho anch'io l'ultima versione fw ( noBrand) ed utilizzo la sincronizzazione con account Google. Tutto regolare, mi viene visualizzato correttamente immagine, nome e numero.
    Controlla questo aspetto legato alla sincronizzazione dei contatti e facci sapere.
    ~|se ti sono stato d'aiuto utilizza il tasto grazie👉|~
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  11. #1860
    Jun 2010
    noBrand e rubrica su google anch'io; non vorrei che dessero fastidio app come truecaller...
