Pagina 69 di 154 primaprima ... 1959676869707179119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 1531
[Honor 7]Thread Problemi&Feedback Post Aggiornamenti Ufficiali
  1. #681
    Ringraziato 365 volte in 304 Posts
    Quote Originariamente inviato da tesKing Visualizza il messaggio
    Succede anche a me... B330, sia il WiFi che non si riconnette da schermo spento, sia il rumore sulle foto (ma questo non mi sembra un bug), sia quello delle notifiche Whatsapp che fanno come gli pare e da stamattina ho notato anche un altra cosa caruccia: i widget sono frizzati a come erano ore prima, fino a che non li fai manualmente riaggiornare...
    E sono tutte applicazioni consentite in "Ignora ottimizzazione batteria"?
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da Koleman Visualizza il messaggio
    Certo Koleman. Per quanto riguarda il WiFi non ci sono o non ho trovato processi specifici; per Whatsapp, è autorizzato a tutto, non è ottimizzato per la batteria. Per gli altri widget, prima di segnalarlo come bug voglio fare altre prove...
    Ciao
  4. #683
    Riguardo ai widget è possibile soltanto se è disponibile la loro app di gestione: io uso Widget Event Flow per l'agenda/calendario e se messa fra le app protette e in "ignora ott. batteria" funziona regolarmente e viene aggiornata in modo corretto.
    Molte app non risultano poi ancora perfettamente compatibili con MM e quindi non sono gestite correttamente da Doze.
    Sono tutte cose da raccogliere e poi comunicare al supporto di Honor affinchè vengano risolte/considerate.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Koleman per il post:
    Aníkitos (11-04-16)
  6. #684
    May 2015
    Ringraziato 53 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da MichelangeloR28 Visualizza il messaggio
    Ragazzi per chi aveva il problema della scomparsa della scorciatoia(icona) del blocco schermo allego una guida flash su come ripristinarla manualmente. L'applicazione da utilizzare si chiama quickShortcutmaker ed è gratuita nel playStore.
    https://youtu.be/UDD0AGQL73U
    Dopo il ripristino dell'icona potete anche disinstallare l'applicazione.
    Inviato dal mio Honor 7 usando Androidiani App
    ma questa icona,per chi ha la b180, come si faceva a farla comparire?
  7. #685
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da celentano Visualizza il messaggio
    Dovrebbe essere già presente tra le applicazioni oppure anche con la b180 si crea tranquillamente con la suddetta guida. Ma se non erro c'era già, o tra le applicazioni o spulciando tra i widget. Comunque, Nel caso non ci sia, sai come fare per averla ;-)
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  8. #686
    Aug 2014
    Poco F3 8/256
    Ringraziato 90 volte in 63 Posts
    Installi Power Toggles, aggiungi solamente la funzione blocca schermo, la rendi attiva ed hai un widget semplicissimo che ti spegne lo schermo. Non serve root, è gratis e lo fai in un attimo...
    purtroppo ho dovuto disinstallare power toggles. A schermo bloccato se ricevevo un email o un whatsapp lo schermo si accendeva, compariva il tastierino numerico e iniziava una digitazione velocissima di cifre a caso, senza toccare il telefono. non mi piace per nulla, disinstallato subito. Farò a meno del lucchetto
  9. Il seguente Utente ha ringraziato rexandrex per il post:
    Aníkitos (12-04-16)
  10. #687
    Quote Originariamente inviato da rexandrex Visualizza il messaggio
    Impossibile sia Power Toggles. Io lo uso da sempre e non mi ha mai dato alcun problema. Altro non fa che richiamare la funzione di blocco schermo, che lo spegne semplicemente.
    Hai qualcos'altro che provoca il problema...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Koleman per il post:
    Aníkitos (12-04-16)
  12. #688
    Latina
    Honor 7
    sto facendo il rollback, ma la procedura si interrompe al 25% dandomi errore, riavvio il telefono, ed è tutto come prima, rimasto alla b330
    Device:Honor 7 (B170)
    Honor 7, HTC One S, Samsung Galaxy tab 7.0", Samsung galaxy next.
  13. #689
    Aug 2014
    Poco F3 8/256
    Esatto! alla fine penso di avere risolto: c'era la modalità guanti attivata. Ho disattivato e poi reinstallato Power Toggles, tutto perfetto
  14. #690
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Biggiamp
    Jan 2015
    Ringraziato 367 volte in 300 Posts
    Ciao ragazzi!
    Com'è l'esperienza d'uso con Android M? Conviene aggiornare un Honor 7 appena acquistato o è meglio restare con Android L? Ci sono bug con Android M?
