Pagina 42 di 74 primaprima ... 32404142434452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 740
[Honor 7]PREVIEW+BETA TEST UFFICIALE Android 6.x + EMUI 4
  1. #411
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da Vobiscum Visualizza il messaggio
    Per chi riesce salvate il file e poi ricondividetelo.
    Grazie.
    Purtroppo ho già effettuato l'update stamattina. Ad ogni modo Credo consista in qualche patch sicurezza android. E basta, in quanto il bugs della registrazione video con "ok google " attivo rimane. Il comando vocale tonto era e tonto rimane ovvero la funzione di ritrovamento funziona ma quando gli si dice di chiamare un contatto o non capisce o chiama chi vuole lui. Tutto Come prima insomma.
    Stessa situazione per chi chiedeva implementazioni al tasto smart. Nulla di nuovo.
    Resta solo da verificare il comportamento del bluetooth che io potrò provare, come l'altra volta, soltanto con uno speaker quindi il mio test, senza S.watch, forse non sarà tra i più attendibili.
    Ci aggiorniamo ;-)
    M28
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    pablito71 (06-02-16)
    Ringraziato 365 volte in 304 Posts
    Quote Originariamente inviato da pablito71 Visualizza il messaggio
    Arrivata anche a me,io ora non ho tempo di installarla.
    Se qualcuno che aveva il problema del Bluetooth mi dice se lo hanno risolto dopo questo aggiornamento,grazie.
    B320
    No. Rimane.
    A parte il toggle 4g che hanno rimosso...non ho notato altro.
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Koleman per il post:
    Aníkitos (06-02-16),pablito71 (06-02-16)
  6. #413
    Devo fare una retifica.
    Qualcosa è cambiato. Ora Android OS (con Android Wear e Smartwatch) collegato non è più il processo col maggior consumo.
    Il bluetooth non rimane attivo in modo persistente: su 5:38:58 dall'ultima carica mi ha fatto "solo" 1 ora e 05 a 403 mhz, prima vi rimaneva costantemente.
    E la barra (nella visualizzazione consumi) su "Attivo" infatti non è una riga continua ma tratteggiata. Vedremo meglio come vanno i consumi.
    Altre cose notate: manca il toggle 4G (si deve disattivare da apposito menù in impostazioni), nella app contatti è possibile scannerizzare un biglietto da visita per importare nuovi contatti.
    TomTom si chiude da solo dopo aver impostato un itinerario ma una volta riaperto rimane in esecuzione (accadeva anche prima).
    Vediamo se scopro qualcos'altro.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Koleman per il post:
  8. #414
    Androidiano VIP L'avatar di pablito71
    Feb 2011
    fossacesia
    Ringraziato 123 volte in 105 Posts
    Grazie.
    Mi dispiace,ma forse è cambiato qualcosa perché l'ho messo a scaricare e dopo un po' ho visto che da solo a cominciato ad aggiornarsi senza chiedere niente.
    Confermo che per ora il Bluetooth sembra non far rimanere sempre attivo il processore.
    però primo grosso problema,appena finito di aggiornare sono andato in garage,dove prende quasi per niente il segnale, a fare una camminata con il tapin roulant ,usando l app endomondo collegato ad una faccia cardio,morale della favola,3 riavvii in 45 minuti.all'ultimo riavvio ho spento e riacceso,intanto avevo finito,e fino ad ora non se ravviato più,adesso non so se fare un reset o aspettare se si è assestato,o capire se era endomondo.
    felice possesore di nexus one-nexus 7
    non ringraziarmi se ti sono di aiuto ma premi thanks
  9. #415
    Sep 2015
    Italia
    [QUOTE=pablito71;7349548]
    Grazie.
    - è la normale procedura automatica. Finito il download parte un conto alla rovescia scaduto il quale il terminale avvia la procedura d,installazione aggiornamento.
    - ottimo. Speriamo sia risolto almeno questo problema.
    Il problema dei riavvii è una problematica più seria.
    Speriamo sia dovuta a qualche app. Al momento io non ho avuto alcun impuntamento ne tantomeno riavvii.
    M28
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Aníkitos per il post:
    pablito71 (07-02-16)
  11. #416
    Senior Droid L'avatar di megaloman
    Marte
    Nokia Lumia 520
    Ringraziato 242 volte in 140 Posts
    Con b320 senza alcun wipe ora il Bluetooth fa andare il telefono in deep sleep.... Funziona now on tap.... Hanno eliminato il toogle del 4g e della sincronizzazione.
    Nuove funzioni quando si effettua uno screenshot.
    Patch del 1 febbraio.
    Nient'altro sembra!
    Un thanks è sempre gradito !
  12. Il seguente Utente ha ringraziato megaloman per il post:
  13. #417
    Feb 2011
    fossacesia
    Per ora non ho più avuto riavvii, però sto notando che per sbloccare con il sensore di impronte devo toccarlo 2 volte
  14. Il seguente Utente ha ringraziato pablito71 per il post:
    Aníkitos (07-02-16)
  15. #418
    Sep 2015
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    E di nuovo possibile spostare le app sulla memoria esterna
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Wizard01 per il post:
    Aníkitos (07-02-16),pablito71 (07-02-16)
  17. #419
    Aggiungo: patch di sicurezza android aggiornata al 1 Febbraio, kernel del 24 Gennaio 2016. Modificata anche la versione banda base dei moduli radio.
    La memoria disponibile (ROM) è aumentata di qualche centinaio di MB rispetto a prima (prima avevo 2,8 GB liberi ora sono 3 e rotti), maggiore anche la RAM libera per le applicazioni (ora supera 1,2 GB liberi).
  18. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Koleman per il post:
  19. #420
    Sep 2015
    Italia
    Questo update si sta rilevando molto soddisfacente. Funzionalità ottime sia il ritorno al passaggio delle apps su sd sia la nuona funzione screenshot a scorrimento. Deep sleep risolto...chissà se esce fuori qualche altra funzionalità interessante.
    M28
