Pagina 52 di 74 primaprima ... 242505152535462 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 740
[Honor 7]PREVIEW+BETA TEST UFFICIALE Android 6.x + EMUI 4
  1. #511
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Gente qua si parla solo di beta per la full rilasciata usiamo i topic in rilievo.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Vobiscum per il post:
    DreamReaper (20-02-16),ryouza (21-02-16)
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da Luca901 Visualizza il messaggio
    Io sono tornato giusto l'altro ieri alla b140(Lollipop) dopo 2 mesi di b313(MM). Troppi bug e un consumo esagerato batteria. Spero che questa 320 sia nettamente migliore della 313 ma attendo recensioni sul consumo di batteria prima di procedere in caso.
    Con la beta 313 l'unico problema notevole era l'eccessivo battery drain utilizzando il bluetooth. Di fatto nell'uso quotudiano, escludendo il bluetooth, ho sempre avuto un range di spegnimento tra le 00.00 e la mattinata del giorno seguente. Ovviamente questi risultati a seconda dell'uso.
    Con la beta 320 orientativamente stessi risultati ma con la differenza che il BT non causa più consumi eccessivi di batteria.
    M28
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  5. #513
    Ringraziato 365 volte in 304 Posts
    La B320 (beta o non beta che sia) ha finalmente risolto il problema di Android OS che consumava tutta la batteria nell'arco di 6-8 ore dopo una carica completa.
    Questo con bluetooth acceso. Ora finalmente riesco ad usare il mio SmartWatch 3 tutto il giorno con un consumo irrisorio di batteria e bluetooth sempre acceso.
    Secondo me questo problema (ora risolto) era presente anche nella versione B121.
    Altra cosa in questa B320: le email di Gmail/Inbox mi vengono finalmente notificate una volta sola anche sulla lock screen.
    Stesso dicasi delle notifiche sms di GoSms e Textra, applicazioni che avevo smesso di usare, che arrivavano sempre doppie
    PS: Per far funzionare lo smartwatch ho comunque dovuto disinstallare tutto (lato telefono Android Wear e lato orologio reset completo) perchè non arrivavano comunque le notifiche in caso di chiamata o SMS. Dopo disinstallazione , reinstallazione e nuovo pairing bluetooth è tornato a funzionare preciso.
  6. #514
    Zip
    Zip non è in linea
    Quote Originariamente inviato da Koleman Visualizza il messaggio
    Grazie koleman, io ho aggiornato ieri sera senza fare nessun wipe, a parte qualche piccolo problema col play services (subito risolto) sembra funzionare tutto bene, anche con lo smartwatch ( io ho lg g watch) sembra tutto ok.. unico problema è impostando i temi lo sfondo della home si vede per metà nero (come launcher ho nova) ma a questo ho già trovato una soluzione, vediamo come si comporta oggi, se inizio ad avere problemi procedo con un reset sia del telefono che dell'orologio.
  7. #515
    Androidiano VIP L'avatar di bibo68
    provincia di Firenze
    Huawei Mate 20 Pro
    Ringraziato 336 volte in 295 Posts
    in rete si trovano conferme (Honor France) che noostante sia una preview della release definitiva, si tratta comunque di una beta ed il rilascio via OTA viene confermato poco a poco entro il primo trimetre, quindi non entro fine Febbraio, ma entro fine Marzo...io direi di attendere, perchè trovo che la B180 vada davvero bene!
  8. #516
    Androidiano L'avatar di AdiMercury
    Nov 2015
    Ringraziato 62 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da bibo68 Visualizza il messaggio
    Anche io mi trovo bene con la b180 tranne per il deep sleep, prima ci entrava meglio... Non ho fatto wipe devo farlo?
    Inviato dal mio PLK-L01 usando Androidiani App
  9. #517
    Confermo, 400 mhz sempre oltre il 30%...
    P9 lite
  10. #518
    Zip
    Zip non è in linea
    Ragazzi vi posso garantire che per risolvere il problema dello deep sleep bisogna passare alla B320, con tutte la altre prima di questa il problema non è stato risolto.
  11. #519
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da Zip Visualizza il messaggio
    C'è bisogno di un hard reset? Tieni conto che aspetterò l'OTA
  12. #520
    Ringraziato 50 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da MichelangeloR28 Visualizza il messaggio
    M28
    Io anche con la b320 ho problemi se attivo il bt
    Tanto che poi non mi va più in ds
