Qua c'è il topic dedicato
https://www.androidiani.com/forum/mo...root-twrp.html
Fai un post li poi la metto in OP o come link a quella già presente nel primo post.
Ok sono inesperto. Io te lo metto giù e poi tu la posti va bene. Ti metti i riferimenti dei software e le custom usate
Inviato dal mio FRD-L09 usando Androidiani App
RICORDATI IL THANKS MI RACCOMANDO!!!!!!!!!!!!!
E importante, se vuoi che la tua richiesta venga condivisa con tutti. ricordati il THANKS
Sempre pronti, anche quando no sembra.
cranio84 (25-04-17)
Salve ragazzi! Vi spiego il mio problema :
Ho acquistato un Honor8 con Android 7 e emiui 5.
Ho fatto il downgrade a Android 6 e emiui 4.1 ed ora non riesco proprio più a ritornare alla versione aggiornata, tramite flash con twrp mi da qualche errore: ora sono riuscito ad installare una versione "base / test " di Android 7, non ditemi come ho fatto che non lo so 😅
Vobiscum (12-05-17)
Spostato nel topic corretto... ci sono delle cose strane.. da twrp non puoi installare gli OTA ufficiali ne manuali ne via app updater.. per farlo devi avere la recovery originale EMUI. Prima di procedere devi assicurarti che il tuo device è tutto originale senza modifiche di nessun genere se è cosi, allora nel primo post trovi la procedura da fare e link download per aggiornare all'ultima release rilasciata da Honor. In caso contrario allora devi riportarlo stock leggendo le info e continuando la discussione in quest'altro topic
Ultima modifica di Vobiscum; 12-05-17 alle 15:50
Allora ti spiego: installai Android 6 con i 2 file update.app nella cartella dload e qui ok.
Poi per riaggiornare a Android 7 ho letto che bisognava flashare i zip firmware da twrp per questo ho intrapreso questa strada, e appunto mi danno errore tranne questo che ho installato che non so è tipo la versione test ma sempre originale.
irr (12-05-17)
Esatto... sto provando a ripassare a android 6 ma mi da errore, quanto meno avrei tolto la twrp o no?
Come posso muovermi ? Grazie
Ho fatto un casino credo, flashato il system.img seguendo questa guida ( https://www.androidiani.com/forum/mo...root-twrp.html )
Ovviamente mi ha detto "failed" e ora non parte piu' il booting.
Ora è senza sistema operativo.... bene!!![]()
Ultima modifica di irr; 12-05-17 alle 17:49
