Pagina 85 di 156 primaprima ... 3575838485868795135 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 1556
[Honor 8] OTA UFFICIALI EU C432 info/problemi su come AGGIORNARE il device
  1. #841
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Non è un caso,anzi è stato un caso ed anche strano che ti siano arrivati gli aggiornamenti b120 e b131 senza aver inserito nessuna sim,perché la prassi su questi smartphone è proprio quella di avere la sim inserita per ricevere gli aggiornamenti, infatti io non ho ricevuto nemmeno i primi 2 aggiornamenti fino a che non ho inserito la sim
    Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
    Honor 8 (Android 6)
    buongiorno, tra poco sarò dei vostri con il mio nuovo honor8 nero. sono nuovo del mondo huawei/honor perchè ho sempre avuto samsung, vi chiedo qual'è il modo migliore per installare gli aggiornamenti e se soprattutto conviene fare l'ultimo ad android 7. la durata della batteria con la b380 è tornata ai livelli di android 9 oppure no?
    a proposito di b380, in prima pagina vedo un link al forum xda ma non capisco quale scaricare (non conosco il russo xD)
  4. #843
    foggia
    Devi scaricare entrambi i file b380 per honor8 FRD-L09C432, perché uno aggiorna materialmente lo smartphone, però ha un bug che nonostante sia tutto aggiornato e te ne accorgi perché cambia la versione Kernel, la versione banda base ed anche la versione patch di sicurezza, nella vice versione software viene sempre visualizzato b360, flashando anche l'altro file ti va a cambiare quella voce in b380, ovviamente il modo milione di aggiornare è sempre quello migliore per qualsiasi smartphone e cioè allentare che arriva la notifica e poi procedere all'aggiornamento, se poi invece sei impaziente come me e non vuoi proprio aspettare la notifica allora scarichi i file di aggiornamento e lo fai manualmente come da guida al primo post
    Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
  5. #844
    Honor 8 (Android 6)
    non è che sono impaziente ma vorrei gia mettere l'ultima versione prima di installare tutto per non dover successivamente resettare tutto. il problema è che non capisco come scaricare i file di aggiornamento nel forum xda, non riesco a districarmi nel thread xda in russo.
  6. #845
    foggia
    Appena ti arriva l'honor 8 metti subito la sim ed avvialo, non devi installare assolutamente niente, basta che concludi la configurazione iniziale con la sim inserita e dovrebbero già arrivarti gli aggiornamenti, in ogni caso se vuoi essere sicuro di non aver problemi software legati all'aggiornamento devi comunque fare un hard reset, perché comunque va a cambiare la base Android da 6 a 7 e possono rimanere file o cartelle che potrebbero creare dei piccoli malfunzionamenti software oppure dei battery drain, quindi sempre meglio farlo
  7. #846
    Aug 2014
    Stanco di aspettare (dalla b131), ho provato a mettere la b380 da firmware finder e il risultato è stato: "Software install failed! Incompatibility with current version. Please download the correct update package.".
    A questo punto (su suggerimento di cranio84 che ringrazio) ho provato il download dei file linkati nel primo post.. ma stesso risultato e stesso messaggio..
    Ma vuoi vedere che c'è qualche problema, non so cosa, che per lo stesso motivo non mi arriva nemmeno l'aggiornamento via ota?
    Idee? Suggerimenti? Soluzioni?
  8. #847
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,393 volte in 2,580 Posts
    Quote Originariamente inviato da myhonor6 Visualizza il messaggio
    Sicuro che hai scaricato la versione per L09 e non L19 o viceversa... riprova a riscaricare il file un'altra volta.. e controlla che il tuo seriale sia FRD-L09C432B131.. altra prova fai un reset totale configura senza account e poi riprova..
  9. #848
    foggia
    Il seriale è quello Vobiscum perché gli chiesi anche io di controllare, ancora stava scaricando la versione errata, purtroppo è tutto corretto ma non installa nulla, siccome è FRD-L09C432B131 di sicuro, l'unica ipotesi è che possa aver scaricato la versione per l19, altrimenti non saprei proprio cosa altro consigliare
  10. #849
    Aug 2014
    Sono stra stra stra sicuro di aver scaricato la versione per L09, e come dice cranio84 il mio seriale è FRD-L09C432B131.
    Cosa mi consigliate di fare a questo punto? Un wipe alla b131?
  11. #850
    Android
    Fai come ho detto full wipe su B131 e senza installare nulla riprova l'update in manuale.. se non va unica soluzione ASSISTENZA.
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Vobiscum per il post:
    cranio84 (21-04-17),myhonor6 (21-04-17)
