Pagina 104 di 113 primaprima ... 45494102103104105106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 1121
[Honor 8]INFO/PROBLEMI/FEEDBACK dopo aggiornamento
  1. #1031
    Quote Originariamente inviato da medulin Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi, da circa una settimana ho aggiornato a Oreo anche io. e me ne sto pentendo... ho notato un consumo maggiore della batteria (di solito con nougat arrivavo tranquillo alle 21:30-22:00).
    ho "giocato" un po' con le impostazioni, evitato di installare app che usavo poco, disattivato notifiche che non mi servono..
    Ho anche messo in manuale praticamente quasi tutte le app.
    Sto provando anche il risparmio energetico ma non sembra cambiare nulla a parte che mi ha tolto la vibrazione durante la scrittura.
    Ho letto che alcuni di voi indicavano il numero di volte in cui si è aperta un'app in una giornata. Da dove si vede?
    ciao, non so da quando hai il telefono (io da 9 mesi circa) e anche io ho notato un consumo maggiore però solo con connessione dati (arrivo al max a poco più di 3 ore di display), no wifi. Sotto wifi i consumi sono rimasti simili oscillo tra le 4 e le 5 ore scarse di display. In Stand by invece mi sembra migliorato, però devo dire che io non ho fatto un hard reset, che spero di fare nei prossimi giorni. In generali le meraviglie di questo aggiornamento Oreo lato consumi non mi hanno soddisfatto
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    Pensa a me che (ho già condiviso la mia esperienza in passato, comunque) sia sotto Wi-Fi che sotto rete dati, sia quando era nuovo che adesso (un anno e mezzo circa), sia con N che con O, faccio al massimo 2 ore di schermo circa. Il tutto senza applicazioni energivore...
  4. #1033
    Madden91
    Quote Originariamente inviato da SalvoSicily Visualizza il messaggio
    Idem, però io l'ho anche resettato...speravo anche io in un miglioramento più evidente con Oreo ma non mi fa gridare al miracolo. Almeno non è peggiorato!
    Inviato dal mio Honor 8 Oreo® powered usando Androidiani App
  5. #1034
    Oct 2016
    Venezia
    Honor 8
    Ringraziato 48 volte in 41 Posts
    Non so se dipenda dall'ultimo aggiornamento, visto che problemini ne avevo notati già in precedenza, ma il lettore di impronte non funziona più bene come all'inizio. Già se memorizzo i due indici delle mani e magari il sinistro non lo uso per 2-3 giorni poi non lo riconosce più, ora anche col destro spesso mi capita che devo rimettere il dito sul lettore diverse volte (molte) prima che finalmente venga riconosciuto (vibra solo, lo schermo rimane nero).
    Non posso negare la gran delusione. Ho scelto questo telefono anche per la sicurezza (e la velocità) che garantisce tale lettore, ma quando mi trovo "impronta non riconosciuta, 2 tentativi rimasti" e devo utilizzare psw e pin mi cade tutto.
    Il lettore di impronte è veramente peggiorato e non è più fluido e scattante come i primi tempi.
    Il telefono farà 2 anni a fine mese.
  6. #1035
    Nov 2009
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nefertari Visualizza il messaggio
    non sei l'unico che ha questo problema. credevo di essere io a non aver registrato bene le impronte ma a quanto pare non è così..
    sarebbe stato molto meglio restare a android 7... tornare indietro adesso non mi va perchè vorrebbe dire un nuovo reset di fabbrica e reinstallazione di tutto (ebbene sì, sono pigro su questo e non mi piace ripristinare backup sul telefono)
  7. #1036
    Oct 2016
    Venezia
    Honor 8
    Ah ecco, quindi non sono l'unica a cui capita. Mi chiedo se in generale i lettori di impronte finiscano per non funzionare molto bene nel tempo...
    A tornare ad Android 7 non ci penso neanche io.
  8. #1037
    Senior Droid L'avatar di Valerio5000
    Ciao a tutti sono possessore di un Honor da quasi un anno ormai. Volevo chiedervi se vale la pena passare ad Android 8 alla fine di tutti i giochi o faccio bene a tenermi il 7. Consigliate eventualmente anche un hard reset o non serve? Sarebbe una grande rottura perdere tutto e/ fare backup
    DEVICE: Honor 8 Blue
    LAUNCHER: Nova
    MEMORY SD: SanDisk micro SD 64GB class 10
    Operator: Tre ITA
  9. #1038
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da Valerio5000 Visualizza il messaggio
    guarda, l'hard reset è sempre consigliato (uno prima e uno dopo l'aggiornamento).
    Per quanto riguarda il passaggio ad Oreo, io personalmente mi sto trovando malissimo quanto a batteria. prima arrivavo tranquillamente alle 21:00-22:00, ora devo metterlo sotto carica verso le 18:00-19:00
  10. #1039
    Oct 2016
    Venezia
    Honor 8
    Avendo qualche giorno a casa dal lavoro, sto notando altri problemini a cui non avevo fatto caso verificatisi dopo l'aggiornamento a Oreo.
    Per prima cosa, nonostante le notifiche tutte inserite, non mi arriva nulla, neppure le notifiche push. Ho controllato in ogni modo, ma non c'è verso (tra l'altro, dopo l'aggiornamento, Twitter l'ho scaricato ex novo dal Playstore, quindi non l'ho ripreso dal back up di HiSuite dove avevo salvato applicazioni e dati.
    Inoltre, non so perchè non mi visualizza più foto e video nei Tweett, ma devo cliccare sui link riportati.
    Qualcuno sa a cosa è dovuto e se c'è qualche impostazione di Oreo da modificare?
    Grazie.
  11. #1040
    Androidiano L'avatar di burninghawk
    Galaxy A8, Honor 8
    Ringraziato 44 volte in 41 Posts
    Stavo notando che con il nuovo aggiornamento non è più possibile sfruttare lo scorrimento sul tasto smart ma solo la pressione. È possibile?
    Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
