Pagina 16 di 27 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 268
[Honor 8][BETA TEST] Installazione/Rollback/Info beta EMUI 5
  1. #151
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Probabilmente si, altrimenti sarebbe già disponibile, anche se credo che non sarebbe stato lo stesso possibile usare quel file per fare il semplice update con il metodo dload, perché tenendo in considerazione la beta rilasciata in Inghilterra, non poteva essere flashata da nessun'altro se non tramite la twrp, quindi procedere allo sblocco, installare twrp e poi mettere su la beta
    Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
    Nov 2016
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    Sebbene abbiano cambiato (in meglio) il sistema di notifiche, dalla schermata di sblocco non possono essere espanse, mi sbaglio? Suppongo sia una feature e non un bug, giusto?
    Inviato dal mio HONOR 8 con android 7.0 ed EMUI 5.0 usando Androidiani App
  4. #153
    marcobremb
    Quote Originariamente inviato da fenixpol Visualizza il messaggio
    Devi premerci sopra due volte
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato marcobremb per il post:
    cranio84 (07-12-16),fenixpol (07-12-16)
  6. #154
    foggia
    Hanno fatto veramente un ottimo lavoro, più la uso e più mi piace questa emui 5
  7. Il seguente Utente ha ringraziato cranio84 per il post:
    Steelsky (07-12-16)
  8. #155
    Ma davvero voi non notate che entrando in chrome, telefono, contatti ed altre applicazioni la luminosità cala da sola e non c'è modo per avere la modalità performance?
  9. #156
    foggia
    Ho appena provato a fare un test per vedere se sono io che non la noto questa cosa oppure proprio sul mio telefono non avviene, premetto di avere una vista perfetta, comunque sempre lasciando luminosità automatica, ma spostandola al massimo, aprendo Chrome o telefono o qualsiasi altra app con sfondo totalmente bianco, la luminosità non si abbassa di una virgola, lo stesso se sempre con luminosità automatica la sposto a metà oppure ad 1/4, ho anche la batteria quasi scarica dato che è all'8% e nemmeno questo influisce ad abbassare la luminosità in queste app, quindi a questo punto non so cosa dire, probabilmente avete toccato qualcosa in qualche impostazione
  10. Il seguente Utente ha ringraziato cranio84 per il post:
    pablito71 (08-12-16)
  11. #157
    Si secondo me è così da quando ho fatto l ottimizzazione. Mi ricorfo che gia con la 4.1 dopo l ottimizzazione dovevi rimettere l opzione performance... peccato che adesso non ce piu! Comunque il fatto della lumimosita è evidentissimo, quindi se non lo noti vuol dire che semplicemente a te non lo fa
  12. #158
    foggia
    Non è che non c'è più, semplicemente funziona in modo diverso, infatti non ci sono nemmeno le altre selezioni che c'erano prima, ora bisogna semplicemente non mettere la spunta a nulla nelle impostazioni della batteria ed ha lo stesso funzionamento del vecchio prestazioni, forse il problema sta da qualche altra parte
  13. #159
    Ma no, ti dico che da dopo che ho fatto l ottimizzazione (x sbaglio ovviamente) ha iniziato a fare cosi, ed è esattamente quello che faceva la 4.1... dopo l ottimizazzione impostava il power plant "smart". Ho cercato in ogni dove e non c'è alcuna voce per impostare questo comportamento
  14. #160
    foggia
    Magari vai a vedere nei permessi dell'applicazione stessa se trovi qualcosa
