Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 65
[Honor 8]Caricabatterie/Powerbank Info & Consigli
  1. #31
    Jan 2017
    Perché così eviti surriscaldamenti e non metti sotto sforzo in nessun modo la batteria
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    A mio avviso non c'è niente di più errato come la procedura delle "mini ricariche" da te descritta,innanzitutto perché queste batterie ormai subiscono stress a palate come test prima di essere messe in commercio, poi la ricarica rapida funziona solo fino al 50% e la restante metà viene caricata a velocità normale, tra l'altro non si sente calore nemmeno durante la.carica rapida, quindi la batteria non va per niente in sofferenza, è stata creata per essere caricata così,quindi sicuramente fare delle.cariche complete non danneggia la batteria,usare qualsiasi altra procedura che non è consigliata da nessun'altra parte in modo ufficiale non so quanto bene posso fare alla batteria
  4. #33
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da cranio84 Visualizza il messaggio
    Nonostante i nostri trascorsi mi trovo assolutamente d'accordo con @cranio84.
    Non dobbiamo rimanere ancorati ad un vecchio concetto di ricarica tipo "attacco l'alimentatore e via", ma comprendere che ci sono dei circuiti dedicati abbastanza complessi che "dialogano" con la batteria durante tutto il processo di ricarica, si essa normale, rapida o adattativa. La corrente viene minuziosamente dosata in modo da non compromettere ne la durata , ne la sicurezza dell'apparato. Quindi, specialmente in un apparato come Honor 8 che ha una autonomia a dir poco eccezionale, non mi preoccuperei assolutamente di nulla a parte di ricaricarlo quando ne ho bisogno.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    cranio84 (29-01-17)
  6. #34
    Jul 2009
    Salve,
    scusate ma dove posso comprare il caricabatteria originale (e relativo cavo) per l'Honor 8?. Ho dato un'occhiata in giro, soprattutto su amazon, ma non ho capito quale sia quello giusto.
    Apr 2016
    Io vorrei chiedere una cosa: ho due powerbank esterne. Una nuova mai usata e uba che utilizzo per caricare il mio lumia 650. Io vorrei sapere se dovesse capitarmi di ricaricare l honor, a quale uscita devo collegarlo? Ne ha una da 1.0 e una da 2.5. E inoltre vorrei acquistare un cavetto di scorta typeC che parametri deve rispettare uno generico non originale?
    Inviato dal mio FRD-L09 usando Androidiani App
  8. #36
    Quote Originariamente inviato da Falkan Visualizza il messaggio
    Collegandolo all'uscita da 2,5 Ampere ottieni sicuramente la carica piena del terminale. Mentre collegandolo a quella da 1 Ampere otterresti più che altro una carica di mantenimento. In tutte e due i casi il telefono (e la batteria dello stesso) non riporteranno nessun danno. Per il cavetto di tipo C acquistane uno presso la grande distribuzione (Unieuro ecc ecc) personalmente ne ho acquistati diversi, lunghezza 1 mt, telati e anche con rinforzi metallici. In sintesi acquisti quello che ti piace di più.
  9. #37
    Apr 2016
    Bene grazie!!! Un mt è troppo anche uno di 20-30cm va bene. Ne ho visti tanti si AliExpress e su amazon ma allora mi rivolgerò all unieuro. Grazie!!
  10. #38
    Jul 2009
    alla fine l'ho trovato qui
    https://www.eprice.it/caricabatterie-HUAWEI/d-51373563
    a € 14,80
  11. #39
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da necrologo Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    qualcuno è riuscito a trovare una powerbank di una marca decente (RavPower, Anker o similari) che supporti la ricarica rapida dell' Honor 8? Sembrano introvabili
    Grazie mille
    riprendo questo post per una richiesta similare. A quello che ha scritto "necrologo" aggiungo:
    anche senza ricarica rapida, diciamo un powerbank discreto, non troppo grosso e pesante e neanche troppo costoso, me lo consigliate?
    Ultima modifica di drjackomo; 01-10-17 alle 23:04
  12. #40
    Quote Originariamente inviato da drjackomo Visualizza il messaggio
    Se non è specifico per Honor puoi consultare la corposa sezione accessori del forum li ce ne sono molti.
    Inviato dal mio LEX720 utilizzando Tapatalk
