Pagina 8 di 26 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 251
[Guida Root] Guida semplificata per Desire Italiani con Rom Generica [Agg.26maggio]
  1. #71
    Androidiano L'avatar di ZanzarastA
    May 2010
    Vigodarzere --- Padova
    Allora...
    Dopo aver fatto il ROOT del cellulare.
    Telefono spento.
    Accendi con il tasto power+tasto vol-
    arrivi alla schermata del fastboot
    Con i tasti del volume scendi alla voce Recovery e poi pigia il tasto power per entrare.
    Quando sullo schermo del cellulare di compare un simbolo rosso (un cellulare con sopra un triangolo e un punto esclamativo) su schermata nera: Collega l'USB
    Ora passa al PC e da terminale ( se sei con Linux) o dal promt di DOS (se sei con windows...ricordati che se sei con Windows7 di avviare il promt con i permessi di amministratore):
    lanci recovery-linux o recovery-windows o mac a seconda di che sistema operativo usi...
    Ora il cellulare dovrebbe essere in recovery.(come quando hai fatto il ROOT!!)
    Orai passaggi sono uguali alla procedura di root...
    con la trackball vai sulla voce Format SD card e una volta selezionati clikki sempre con la trackball...e poi basta leggere...
    un 32 Mb di swap
    512Mb di ext possono bastare...
    Tadaaaaaaa...
    Poi per flashare è la stessa procedura di flashare la updateroot.zip Della guida di questo Topic.
    Sempre da recovery:
    -wipe di tutto
    -Formatti l'SD a dovere
    -Abiliti l'USB (dovrebbe essere la seconda voce nella recovery una cosa come "Enable toggle USB")--->basta cliccare con la trackball
    -A questo punto con l'USB abilitato, copi la ROM che vuoi mettere nella SD (nella partizione Fat32)
    -Finito di copiare clicca la trackball per disabilitare l'USB
    -Cosìfacendo torni nella schermata principale della Recovery e da qui puoi finalmente andare su flash zip from SD(o una cosa simile non ricordo bene )- --> click con la trackball---> ti chiede qual zip vuoi flashare(ne invii solo una di ROM quindi è ovvio che è quella)..click di conferma ROM--->click di conferma per installare....
    ASPETTI un pochetto....
    Quando dice che ha finito di installare con successo si riporta sulla schermata principale della recovery.
    Click su Reboot...
    E voilà...
    Ci ho messo mezzora a scrivere sto papiro...E tu in 10 minuti avrai fatto tutto...
    Androidiani Power User L'avatar di paolosv
    Jun 2009
    Ringraziato 172 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da ZanzarastA Visualizza il messaggio
    Allora...
    Telefono spento.
    bravo!
    grazie per l'aiuto!
    a chi chiede una guida piu semplice:
    i passaggi e le operazioni da fare non me le posso inventare...
    posso riscriverla con piu emoticons ma la procedura è quella!
    se potevo inventarmela l'avrei fatta facilissima!!!!!
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Rom Team Eos ICS v1.0.0 3G (mz601)
    Kernel Tiamat ICS 3.0.5
    Cpu overclock Min : 216 - Max : 1504
    Governor Lagfree
    POTETE RINGRAZIARE CON IL TASTO IN BASSO A SINSTRA
  4. #73
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da paolosv Visualizza il messaggio
    Beh ci sarà ancora qualcuno che non sarà in grado di usare il promt o il terminale e non sapendo arrivare dentro la giusta cartella si chiederà....anzi...lo chiederà qui...perchè non riesce...
  5. #74
    Senior Droid L'avatar di pierissimo
    Apr 2009
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    ragazzi domanda flash, se seguo le istruzioni in questa guida per il root, dopo posso mettere questa rom?
    27/May r3.1 - MoDaCo Custom ROM for HTC Desire with Online Kitchen - Android @ MoDaCo
    tra i requisiti c'è messo "custom recovery"
  6. #75
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da pierissimo Visualizza il messaggio
    Si...è la recovery che avvii seguendo la guida...
  7. #76
    Apr 2009
    graaazie, dovevo consigliare una rom ad un'amico, ed ho pensato a questa, voi che ne dite?
  8. #77
    May 2010
    Io sto usando la stessa snellita di footprint,azioni e le app Android doppie a quelle HTC...
    È la ROM originale con un kernel ritoccato che forse succhia in po meno batteria...
    Buona insomma se nn vuoi fare a meno della sense...come la pays...
  9. #78
    Jun 2010
    ciao,sto cercando di scaricare i file in questione, ma non si riesce, come faccio???dice sempre che in questo momento non sono avviabili...precisamente c'e' scritto questo:This file is temporarily unavailable because there are no resources
    available under the owner's account. Learn More.
    Pre-requisiti
    In ordine di importanza!
    • Uno o più HTC Desire
    • Un computer con Windows (32 bit è consigliabile, comunque funziona anche con x64), OSX o Linux
    • Un cavo microUSB
    • Una SDCard
    • I file linkati sotto
    • Avere più di 18 anni :slurp
    Download
    Prima di procedure al root e seguire la guida scaricare I file necessary:
    - Se hai bootloader versione 0.75.xxxx o inferiore relativa alla ROM 1.15.xxx.x o inferiore - DOWNLOAD (MediaFire) / MIRROR (ROMraid / CoBlitz) - MD5: 4845a38155e6a257a7de3fe0557ae34c
    - SOLO se hai bootloader versione 0.80.xxxx e ROM 1.21.xxx.x - DOWNLOAD (MediaFire) / MIRROR (ROMraid / CoBlitz) - MD5: eb1dfb6fa93c592b6ccf0cabefcd2dec
    Una volta terminato il download possiamo iniziare!
    GUIDA
    Al termine della procedura avrai il Desire con privilege di Root e l ultima rom.
    Note: Questa procedura attualmente non permette un backup.
    Scompatta il file zip scaricato e posiziona la cartella in un percorso a te comodo, ora apri il prompt di dos e posizionati in quella cartella.
    Spegni il Desire (device non collegato al pc), riavvia il Desire premendo il tasto back+power apparirà la scritta “FASTBOOT” sul tuo Desire. Collega il Desire al PC.
    • Nella finestra terminale dai il comando: 'step1-windows.bat', './step1-mac.sh' or './step1-linux.sh' a seconda dell’OS che stai usando.
    • Con I tasti volume per spostarvi e power per confermare andate su 'BOOTLOADER' e poi su 'RECOVERY'.
    • Nella finestra terminale dai il comando: 'step2-windows.bat', './step2-mac.sh' or './step2-linux.sh' a seconda dell’OS che stai usando.
    • Quando lo step2 è terminato, il tuo device dovrebbe essere nella schermata di “Recovery”, fate wipe poi selezionate “apply an update zip from sdcard” e selezionate 'rootedupdate.zip' . Questo passaggio impiegherà diversi minuti…fatevi un caffè…quando avra terminato riavviate!
    FINITO!
    Come tornare nella recovery?!
    Se voleste cambiare rom e pertanto vi servisse tornare in modalità “Recovey” questa è la procedura
    Un po piu noiosa del solito (a meno che tu non abbia avuto un milestone!!!)
    • Accendi il device con volume giù+power
    • Seleziona “Recovery” con tasti volume e power.
    • Da terminale dai il comando 'recovery-windows.bat', './recovery-mac.sh' or './recovery-linux.sh' as appropriate.
    • Si ricorda di non montare l’usb quando si va in recovery mode!!
    VECCHIA GUIDA:
    spero di esservi stato utile se avete bisogno chiedete pure...
  10. #79
    Senior Droid L'avatar di Azatoth
    Apr 2009
    Misinto (MI)
    Ringraziato 38 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da ketti Visualizza il messaggio
    prova a scaricare dai "MIRROR" invece che dal link "DOWNLOAD".
    E' lì apposta
    Google Nexus One USA
    ROM: CyanogenMod 6.1.1 - Android 2.2.1
    Radio: 5.12.00.08
    Recovery: Clockwork
    Sviluppatore di: Swapper per utenti root | Modus Operandi
    Ecco le mie app Android
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Azatoth per il post:
    ketti (03-06-10)
  12. #80
    May 2010
    domanda:
    io ho un desire fastweb che ho portato a 1.21 no brand usando la gold card. Posso seguire questa guida?
    inoltre la gold card rimane tale anche se poi l'ho usata normalmente col telefono?
